Показано с 1 по 19 из 19
  1. Частый гость
    Аватар для Mugs
    Моск.обл. Красногорск
    Вопрос Резистор в каскоде
    Прислали схему, вопрос такой, в чём смысл такого подключения резистора R107 в каскоде? Почему к эмиттеру Q108, а не 110?
  2. - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Резистор в каскоде
    Мне тоже интересно, на мой взгляд, от него только хуже,правда ненамного.
    DENON DCD-520AE - ATDAC-810 - PALABS AE25 - PALABS ACE1
    avtech@palabs.ru
  3. Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Так от кондесатора с103 примерно такая же "польза", как от резистора R107. Они вроде таким образом коррекцию вводили.
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
  4. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    R107 - небольшая местная ООС. Также резистор в этом месте снижает склонность к генерации.
    ИГВИН добавил 09.06.2006 в 14:00
    Не совсем. Они работают по-разному. Промоделируй - увидишь.
    Я такое включение применял в каскодах, работает хорошо. Потом просто забыл о нём.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 09.06.2006 в 14:00. Причина: Добавлено сообщение
  5. мифолог Аватар для anli
    Тверь
    И правильно! Чтобы тормозить, есть тормоза. А тут получается коробкой
  6. Частый гость
    Аватар для Mugs
    Да, но зачем здесь? Не лучше ли было ООС для Q110 ввести?
  7. По умолчанию Re: Резистор в каскоде
    нет, по симуляции чуть хуже.
  8. - Аватар для Olegyurich
    Для ОБ? А то, что при этом на коллекторе изменяется напряжение, не ухудшает положение?
    avtech@palabs.ru
  9. По умолчанию Re: Резистор в каскоде
    Кстати, 100nf между диф. входами конечно опечатка, в жизни там 240пф.
  10. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    А нет ли у вас впечатления, что R107 способен снижать тепловые искажения. В обычном каскоде мощность рассеяния но управляющем транзисторе пропорциональна току. А так, при увеличении тока уменьшается напряжение на транзисторе и мощность изменяется в меньших пределах.
  11. Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    Костя Мусатов
    Там и так на коллекторе меньше полувольта...
  12. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Цитата Сообщение от Dimf
    Костя Мусатов
    Ну и что? Компенсация роста тока за счет падения напряжения наиболее эффективна, когда напряжение падения на транзисторе и на резисторе равны.
  13. Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    не совсем понятно как местной ООС может быть резистор, если он включен последовательно с генератором тока выходное сопротивление которого как слон по сравнению с моськой на 82 ома.
    Да и вообще модуляция напряжения на управляющем транзисторе каскода - это прямой путь к изменению h21э и, особенно, емкостей которые при малых напряжениях меняются ну очень сильно. Единственно, что может быть таким образом подстраивалась какая-то компенсация искажений дифкаскада...
    MikeF добавил 13.06.2006 в 07:39
    или формировали АЧХ петлевого усиления увеличением емкости транзистора, интегратора миллера же им мало кстати, как они двумя диодами это всё посместили? стабильность та ещё
    Последний раз редактировалось MikeF; 13.06.2006 в 07:39. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением,
    Михаил.
  14. По умолчанию Re: Резистор в каскоде
    А как вам кажется, есть простой метод позволяющий вытащить первый полюс за пределы аудио в этом усе, минимальными доработками и даст ли это какой-то бонус в звуковом качестве?
  15. Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Я думаю для этого надо просто нагрузить УН на резисторы (может придется повысить его ток покоя) автоматически переместится первый полюс. Звук должен будет получшить я не моделировал, но судя по отсутствию резистора местной ООС в каскоде и отсутствие нагрузочного резистора на его выходе первый полюс там низкий зато глубина ООС свинская
    да и термостабилизация какая-то непонятная, мягко говоря...
    может я слишком требователен, но это не усилитель, он же ещё кажется и промышленный?
    С уважением,
    Михаил.
  16. По умолчанию Re: Резистор в каскоде
    Глубина оос 53дб (на том что я поставил в МС7), полюс около 1-2кгц. Могу файл прицепить, чтоб вам не возиться.
    Последний раз редактировалось IVX; 13.06.2006 в 12:28.
  17. Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    У меня получилось 420 гц около 50,5дб.
    И что самое смешное установка резисторов по 100кОм не привела к возрастанию полюса в этой схеме главное всё-таки с102, но номинал... ого-го. Одними резисторами тут не обойдешься - размечтался я в предыдущем своём сообщении
    С уважением,
    Михаил.
  18. По умолчанию Re: Резистор в каскоде
    MikeF, по луп гайн всё правильно, просто вы транзиент смотрели, а я АС. Но полюс в обоих измерениях около 1кгц (1мв на входе).
  19. Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Я тоже в AC смотрел не знаю правда сколько там милливольт на вход подается. контрольную точку ставил на инв.вход, сигнал подавал на 510 ом резистор.
    Всё-таки надо вместо 2 диодов в каскоде поставить побольше...
    С уважением,
    Михаил.
