Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 89 из 89
Тема: Полуволновой повторитель
    Аватар для Vlad_RK
    По умолчанию Полуволновой повторитель
    Непонятно мне, как полуволновой повторитель может согласовать выходное сопротивление с входным. И при этом независимо от волнового сопротивления самого кабеля (линии). И входное сопротивления кабеля, нагруженного на активную нагрузку, имеет только активную составляющую R.
    Если взять двухпроводную линию (не коаксиал) длиной 15 λ, подключить на ее вход источник с внутренним сопротивлением R1 = 100 Ом, а на выход линии активную нагрузку R2 = 1 Ом, получится ли в данном случае согласование? Что будет в линии - только бегущая волна без отраженной (КБВ=1, КСВ=1) или процесс будет более сложный?
    Если полуволновой повторитель нагрузить чисто активным сопротивлением 0.001 Ом - это же будет просто короткозамкнутая линия, бегущей волны не будет?
  2. #81
    Старый знакомый Аватар для Noev
    По умолчанию Re: Полуволновой повторитель
    Цитата Сообщение от Vlad_RK Посмотреть сообщение
    называется - эрзац.
    Ну, может и так. С другой стороны, даёт некое представление. Я тоже читал книжки, но взявшись за паяльник возникали наивные вопросы, и ответов в этих книгах не находил, либо этих ответов там и не было.
    http://bourabai.ru/toe/radio12.htm
    Если бы автор этой статьи упомянул что складывает то что из начально было поделено, то и дебатов не было бы.
  3. #82
    Аватар для Vlad_RK
    Добрался я наконец-то до опытов
    Выходное (внутреннее) сопротивление схемы не имеет фиксированной величины, чем больше нагрузочное сопротивление, тем больше выходное сопротивление схемы.
    Поставил на выходе последовательно переменный резистор, чтоб можно было регулировать "внутреннее сопротивление генератора".
    Подключил коаксиальный кабель 75 Ом, длиной примерно 12.2 м.
    Установившееся напряжение на разомкнутом кабеле: 3.88 В. Регулировкой внутреннего сопротивления генератора попытался добиться, чтобы напряжение первой ступеньки было равно половине от максимального, т.е. 1.94 В. Чё-то мне показалось, что таким образом можно добиться согласования выходного сопротивления генератора и входного линии. А может и ошибаюсь...
    Осциллограф все-таки слабоват.
    Вот такие осциллограммки получил.
    1. Кабель 75 Ом, 12.2 м, разомкнутый на конце. Измерение в начале кабеля. Перепад напряжения от 0 до 3.88 В
Название:	1. Кабель 75 Ом, 12.2 м, ра&#1.png
    2. Кабель 75 Ом, 12.2 м, разомкнутый на конце. Измерение в начале кабеля. Короткий импульс напряжения
Название:	2. Кабель 75 Ом, 12.2 м, ра&#1.png
    3. Кабель 75 Ом, 12.2 м, замкнутый на конце. Измерение в начале кабеля. Перепад напряжения от 0 до 3.88 В
Название:	3. Кабель 75 Ом, 12.2 м, за&#1.png
    4. Кабель 75 Ом, 12.2 м, замкнутый на конце. Измерение в начале кабеля. Короткий импульс напряжения
Название:	4. Кабель 75 Ом, 12.2 м, за&#1.png
  4. #83
ID:	248281 Как я понимаю, у Вас всё получилось. Ура, рад за Вас! У меня б на такое оптимизму не хватило.
    Тут вот у себя откопал Л. Д. Ландау. Был бы уместен в начале темы. Уж как получилось...
  5. #84
    Аватар для Vlad_RK
    Стрёмный какой-то сайт Эфир, черные дыры, это ладно, но, что скорость эл.магн. волн в проводнике зависит от частоты (http://bourabai.ru/velocity.htm), такой бредятины я еще не видел.
  6. #85
    Вопрос: Что тяжелей, тонна железа или тонна дерева? Ответ простой, конечно тонна железа. А что бы прокомментировать ответ надо набрать много букв.
    Комментировать ссылку... ?! Это не для моего диалекта, и интеллекта тоже. Не в этой жизни.
  7. #86
    Аватар для Vlad_RK
    Не могу понять, как работает вот эта схема. Насколько Ri больше p, и к чему тут разрядник?
    Это из пдф (во вложении).
    Длинная линия.pdf
  8. #87
    Чем больше, тем лучше - формируется открытый конец линии и затухание в нем.
    Разрядник есть быстрый ключ. Формирует начало импульса. Остальное придется на зачете объяснять самому (не страшно, судя по объему материала оно без оценки )
    Yours Aye, Ilya
  9. #88
    Аватар для Vlad_RK
    То есть импульс начинает идти от Rн к источнику, возвращается и гаснет на Rн - так я понимаю. А погаснет ли он, если в разряднике не погаснет искра/дуга?
    P.S. Мне зачет по этим линиям сдавать не надо, я отучился еще 20 лет назад.
  10. #89
    Аватар для Vlad_RK
    Собрал я схему с разрядником. Источником служит самодельный высоковольтный БП.
    Что-то импульса я не увидел, а увидел какую-то ВЧ болтанку...
    Почему нет импульса?..
