Показано с 1 по 7 из 7
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Роман Bomz
    По умолчанию Замена ВЧ и СЧ динамиков в АС Technics SB-M500
    Добрый день.
    Подскажите пож-та, дети проткнули купола ВЧ и СЧ динамиков в АС Technics SB-M500.
    ВЧ динамик 4 Om 25KH327A6 9722TS3 (Taiwan)
    СЧ динамик 8 Om 12PL337A6 9729TL1 (Taiwan)
    Нужно подобрать по паре динамиков, хотя бы, если по-минимуму, только ВЧ, т.к. там купола из слюды просто в дырках и трещинах Sad
    Может, кто-то уже сталкивался с подобной проблемой? Можно где-то оригинальные купить? В одном сервисе мне сказали, что они (динамики) уже давно не производятся. Если не производятся, то возможны ли какие-нибудь аналоги...? Жалко колонки, все тракты рабочие, корпуса в норме, НЧ тоже работают... Хотя бы "пищалки" поменять... Может, посоветует кто-нибудь, дельное?
  2. По умолчанию Re: Замена ВЧ и СЧ динамиков в АС Technics SB-M500
    Роман, скорее всего только Ebay. Возможно разборка там-же.
    Цитата Сообщение от Роман Bomz Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    с уважением Александр
  3. Зарегистрировался
    Да не нашёл... ни у них, ни на амазоне и на подобных ресурсах
  4. По умолчанию Re: Замена ВЧ и СЧ динамиков в АС Technics SB-M500
    Это плохо. Прямой замены на глаз не подобрать. Вам нужно найти специалиста который возьмется за переделку под современные головки, потому что заменить придется не только динамики, но и фильтр. Для этого делается ряд акустических измерений и расчетов, для которых нужно специальное оборудование и опыт работы с задачами такого плана.
    Ну либо воткнуть что подешевле из автомобильных например твитеров. Как-то будет звучать. Для фона на даче вполне хватит. Для полноценной музыки конечно не подходит такой вариант. Смотрите сами, какой вам результат нужен.
  5. Зарегистрировался
    ... Смотрите сами, какой вам результат нужен.[/QUOTE]
    Да в том то и дело, что желания восстановить "любой ценой", ища оригинальные динамики - конечно нет, колонки просто дороги как память, и. т.к. внешне они до сих пор выглядят прилично, и если можно подобрать аналогичные ВЧ и СЧ я бы их конечно попробовал восстановить.
    Поэтому задача - именно подобрать аналоги, близкие к "оригиналам", без переделки кроссовера и т.п.
    Вот здесь фотки динамиков: https://yadi.sk/d/hN3Pvsy7jWdo5
    Размеры по динамикам (не декоративным кольцам сверху)
    Диаметр между противоположными посадочными отверстиями ВЧ- 56 мм (40 мм -между соседними)
    Диаметр между противоположными посадочными отверстиями СЧ- 126 мм (90 мм -между соседними)
    Именно поэтому и спрашивваю специалистов, разбирающихся "в теме".
    Например, по ВЧ народ предлагает такие решения, простым "перетыком":
    http://www.audiomania.ru/tweeter/vif...25tg15-04.html
    http://www.audiomania.ru/tweeter/vif...25tg59-04.html
    http://www.audiomania.ru/tweeter/sca...04-830000.html
    Может, есть ещё варианты, ну и на СЧ хотелось бы предложений...
  6. Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Никакой "простой перетык" не подойдет. Советую набраться терпения и шерстить ебей.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  7. Новичок Аватар для Антон Гомбеев
    Сочи
    Роман, вот твитеры https://www.avito.ru/tver/audio_i_vi...m500_590661816
    ---------- Сообщение добавлено 00.35 ---------- Предыдущее сообщение было 00.32 ----------
    А вообще, купить более дешевую Tecnics SB-M300. Там такой же набор динамиков...(были и те и другие)
    Если не найдете - пишите, я свои товарищу отдал...может продаст их)
