Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 56
Тема: Как здесь сделаны полоски между дощечками?
    Аватар для St12
    По умолчанию Как здесь сделаны полоски между дощечками?
    Это АС Sonus Faber серии Cremona.
    Кто-нибудь знает, как тут изготовлены черные полоски между дощечками?
    В новых сериях они делают такие же, только белые:
    Где-где?
    По умолчанию Re: Как здесь сделаны полоски между дощечками?
    Я что то похожее делал методом сэндвича, т.е. на 3 буковые шпильки собирал набор из брусков и пластика. Потом обрабатывал, как обычный набор. Некоторые делают выборку и топят в нее на клей кант, но это совсем другое оборудование.
    Старый знакомый Аватар для dvs63
    Минск.
    Как они делают они вам не скажут.
    Темное на светлом можно сделать так:
    Тонируете, или не тонируете голое дерево. Затем грунт. Чистите грунт и рисуете черным маркером в канавках, то что вылезло наверх счищаете. Лакируете. Маркер можно взять коричневый.
    Вид ничем не будет отличаться от приведенного на картинке.
    Со светлыми полосками чуть посложнее, т.к белых маркеров не знаю.
    Канавки после грунта можно чем то подкрасить, чем то таким, чтобы лак это не поднял.
    Аватар для St12
    А пластик деревянным лаком можно покрывать?
    Минск.
    ...деревянным лаком...
    Может лучше отдать кому нибудь, или сами справитесь деревянным лаком?
    Аватар для St12
    Может вам? Тем более, у вас фломастеры имеются ;)
    Лак по дереву я использовал, собственно, только по дереву. Слоеные бутерброды из дерева и пластмассы не лачил. Поэтому не знаю, как в итоге может получиться.
    Новичок Аватар для azz74
    Долина яблонь
    Аватар для St12
    Цитата Сообщение от azz74 Посмотреть сообщение
    О! Спасибо, интересно.
    Минск.
    Лак по дереву звучит намного лучше, чем деревянный лак. Фломастеры я нигде не упоминал.
    Я вам подсказал технологию, простую и эффективную, вам же надо посложнее... Не буду мешать, клейте бутерброды.
    На вашей картинке изображен массив древесины, там нет пластика.
    Зы. К большинству пластиков адгезия лаков низкая, т.е. потом покрытие не держится.Если покрывают, применяют особый грунт, или особый лак.
    Аватар для St12
    Вот за последнюю фразу спасибо. Как раз в этом я и хотел убедиться.
    ---------- Сообщение добавлено 15.06 ---------- Предыдущее сообщение было 15.03 ----------
    Насколько я понял, он там использует графит и какую-то пластиковую основу.
    Если это про аглицкое Plastic Padding, то это торговое название
    Под этим именем выпускается много всего: разные шпаклёвки, герметики, эпоксидные смолы и клеи
    То что у него на фото - это шпаклёвка по дереву. Он туда просто замешал графит, чтобы она стала чёрной
    Где-где?
    Тиковое масло
    Toronto
    НУ почему же не скажут, можно догадаться по картинкам
    http://www.hifi-notes.com/sonusfaber...brikage-nl.htm
    мне когда похожее надо было сделать (нe AC) просто проложил 22мм клён 6мм орехом. При наличии нормальной деревообработки это проще всего
    Где-где?
    А у меня не было ничего темного и я использовал пластик.
    Toronto
    Ну дык. а почему нет? если адгезия к клею хорошая
    Аватар для St12
    Похоже, там что-то вроде шпаклевки.
    Toronto
    совсем непохоже
    Спросите на гитарных форумах - у них это рутина, в общем-то. И узкие, и широкие, и всякие разные вставки, притом, работающие на стокилограммовых нагрузках (натяжение струн). Картинки для примера:
    http://www.alembic.com/info/fc_ragingbass.html
    https://www.google.com/search?q=guit...+wood+sandwich
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 19.09.2015 в 21:24.
    Новичок Аватар для pete33
    Екатеринбург
    Все просто. Выбирается фрезой ПАЗ, например 5х5 мм. и в паз вклеивается брусок тёмного дерева, после шлифуется, грунтуется и кроется лаком.
    Аватар для St12
    Это первое, о чем подумал. Но маловероятно, там совсем не видно структуры дерева.
