Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 56 из 56
Тема: Как здесь сделаны полоски между дощечками?
    Аватар для St12
    По умолчанию Как здесь сделаны полоски между дощечками?
    Это АС Sonus Faber серии Cremona.
    Кто-нибудь знает, как тут изготовлены черные полоски между дощечками?
    В новых сериях они делают такие же, только белые:
    Toronto
    По умолчанию Re: Как здесь сделаны полоски между дощечками?
    Цитата Сообщение от DmitryII Посмотреть сообщение
    Странно, что никто не обсуждает, как сделана черная лицевая панель? Что лучше использовать, авто антигравий или что-то еще?
    Текстура выглядит как хороший кожзам, но может быть и кожа. Когда кож.зам. качественный, то на углы он натягивается гораздо легче кожи особенно если панель как на картинке. Если там кожа, то обтягивали оголтелые профи . У меня так не получилось даже с мягким и тонким кожзамом тянешь сильно чтобы убрать складку и становятся видны искажения текстуры на углах, пришлось панель топить чтобы край был заподлицо с боковиной, а панель была и проще и меньше чем на картинке. Клеил 3М контактником из балона. Кожзам идёт под головы (не клеить при обтяжке) поэтому выборки под фланцы голов стоит для прикидки сделать на обрезках и их пообтягивать прикидывая на сколько глубже и больше эти выборки надо сделать уже на самом бафле и дырки под крепежные винты/шурупы проделать в кожзаме пробойником иначе иногда шуруп начинает кожзам на себя наматывать и становится видна подтяжка. В общем стоит на кошках потренироватся обтянyв любой кусок подходящего материала с выбранным отверстием под голову
    Hебольшие панельки (не для АС) и панели под клеммы АС примерно 180х120мм я красил текстурной Крилон из балона, получалось очень хорошо. Большую панель текстурной из балона равномерно покрасить сложней, но можнo если не получится с первого раза всегда можно переделать, накладная передняя панель это не весь ящик да и стоимость 2-3 балонов краски не так велика (у нас ~$30-$40)
    В общем мне проще оставить деревянную отделку, а для контраста есть водные безпигментные красители для дерева
    ---------- Сообщение добавлено 00.13 ---------- Предыдущее сообщение было 00.11 ----------
    Цитата Сообщение от pete33 Посмотреть сообщение
    Но сейчас придет "funny the rat" и все точно скажет.
    Прочитайте мою подпись внимательно ещё раз
    Аватар для St12
    Возможно это кожа или кож.зам ПУ.
    Как владелец скажу, что там кожа или неплохой кожзам.
    Новичок Аватар для azz74
    Долина яблонь
    Чтобы кожзам лучше тянулся на углах его подогревают феном.Похоже обсуждение выходит за рамки темы, подкину фотки: Вложение 246287 Вложение 246288 Вложение 246289 Вложение 246290 Вложение 246291
    Toronto
    Спасибо, попробую в следующий раз погреть
    проблема была - внешние углы. Если торца миллиметров 5 то нормально получалось, если 15, то складку было тяжело убрать если тянешь сильнее, то текстура начинала ехать на угле и близко к нему не очень красиво получалось. Хотя может это и кожзам такой в следующий раз попробую пару разных
    Старый знакомый Аватар для dvs63
    Минск.
    Поясните плиз, что за " безпигментные водные красители для дерева"??
    Для меня это словосочетание нонсэнс.
    Знаю только один класс красителей для дерева соответствующих этому- протравы. Там пигмента нет и присутвует вода.
    Toronto
    http://www.leevalley.com/en/Wood/pag...at=1,190,42942
    не силён в русской терминологии извините
  8. #47
    Минск.
    Там в пакетиках как раз пигмент и насыпан. И в смеси с водой получается краситель. Ну и еще может что то добавлено в порошок, опеспечивающее равномерную окраску. Таких фичей полно у всех фирм на воде и растворителях и они этим очень гордятся. Только как рекламируют нифига не работает, если не попотеть при подготовке.
    Протрава-это не руский слэнг, это общепринятый термин русского языка,уже очень старый. Гуглится на раз. Там нет красителей, там химия. А краситель образуется в результате хим. реакции.
  9. #48
    Toronto
    Ну зачем вы спорите, я им пользуюсь
    Hе пигмент там, а анилиновый краситель, который в силу свойств никогда не относился к числу пигментных красителей
    Зайдите в вики хотя бы и почитaйте в чём там разница
    ---------- Сообщение добавлено 17.19 ---------- Предыдущее сообщение было 17.18 ----------
  10. #49
    Минск.
    [QUOTE=funny the rat;2106117] Ну зачем вы спорите, я им пользуюсь
    Да все верно, вы правы, это разные вещества. Я забыл. Извините.
    А теперь вспомнил. Спасибо.
  11. #50
    Toronto
    Да нет проблем, он в упаковке и правда как пигмент выглядит. Hе пользуя, легко можно принять один за другой
  12. #51
    Новичок Аватар для Al.Zash
    Луганск, Москва.
    Вот как делают :Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	sonus_faber_homage_series_aida_floor_standing_speakers_manufacturing_process_5.jpg
  13. #52
    Завсегдатай Аватар для iskander80
    Энгельс
    А эти полоски можно тупо шпаклей сделать?
    Ну фаску в шпоне или просто на стыках оставить зазор и колерованной шпаклевкой заполнить.
    После отшлифовать и полачить?
    Или треснет?
  14. #53
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Или треснет?
    Колхозно будет.
  15. #54
    Частый гость Аватар для LeoK
    Или треснет?
    По такой технологии можно только с массивом - проблема в том что шпаклевка заходит в поры и придется снимать некоторую толщину, чтобы остались только линии, а в шпоне ее может и не хватить. Конечно можно маскировать лентой, но все равно это очень ювелирная работа, такие инкрустации есть смысл делать только если планируется воск или масло, под лак проще нарисовать. Пробовал на маленьких колонках - вроде норм, ленту для маскирования брал термостойкую, она тонкая и ровная, бумажный скотч не пойдет. Наносились маленьким пистолетом, черный бейц и чуть лака, между прочим бейц дает самый глубокий черный цвет, простые черные краски по сравнению с ним выглядять как темно-серые.
  16. #55
    Энгельс
    Красиво получилось, сами делали?
    Что за материал на лиц панели?
    На боках рояль или просто глянцевый лак?
  17. #56
    Спасибо, да делал сам, просто интересно было попробовать сделать гнутые боковины. Лак мебельный полиуретан, просто покрывал несколько раз, потом мелкая шкурка и полировка, специальный глянцевый лак не покупал, так как неохота было на такой мизерный обьем работ для компьютерных АС.
    На передней панели натуральная кожа, наклеена на фальшпанель, которая тоже приклеена. Панельку слегка испоганил, потому что был наклеен кожзам и мне он что-то не понравился и пришлось отодрать, кожа была разная, но нужна была именно калиброваная по толщине тонкая, а она коричневая, так что пришлось еще и перекрашивать. Красил несколько раз и смывал, пока не попробовал черную патину, получилось именно то что нужно - черная матовая поверхность без блеска.
