Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 126
Тема: Выбор плеера с претензией на качество воспроизведения.
  1. #21
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Выбор плеера с претензией на качество воспроизведения.
    Я слушал Х5 первой версти через недорогой ламповый ушной усилок, подключен плеер был через трёхметровый кабель неизвестного происхождения. Прослушивание вызвало смешанные не понятные чувства. Так и не понял особо что первая версия Х5 представляет. Вот в середине этого месяца схожу и отслушаю новые версии, а там видно будет.
  2. #22
    Новичок Аватар для Duroff
    Смоленская область
    Купил Fiio X1 месяц назад,впечатления по звуку хорошие,удобство по навигации вообщем неплохое(хотя в сравнении с Sony 829 проигрывает).Странно что нет русского языка,по списку есть язык даже малых стран,а нас опять игнорировали,До этого был Cowon с сенсорным экраном,жутко неудобный.Жаль ,что Sony прекратила выпуск плееров 800-ой серии.В своей ценовой группе им не было равных,особенно в плане удобства управления.Слушал Х3 (первую версию) и Х5,по звуку разница совсем небольшая,поэтому взял Х1,так как цена вдвое меньше.
    Последний раз редактировалось Duroff; 03.10.2015 в 21:57.
  3. #23
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Вроде бы в сети есть прошивка где при выборе испанского меню русифицируется...
  4. #24
    Смоленская область
    Нашел в инете на офф. сайте версию прошивки-X1-FW1.5.zip. здесь ( https://www.dropbox.com/s/zv5hzxxrih...FW1.5.zip?dl=0) Обновил.Русский есть,исправлены косяки, добавлены новые функции,вообще на этом сайте все расписано.Вытаскиваем флешку- должна быть в Fat32,в ее корень вставляем распакованный файл ,,x1.fw"-43,9 мб.Вставляем флешку,нажимаем и удерживаем левую верхнюю кнопку колеса прокрутки (до конца обновления) и включаем плеер,идет загрузка.По окончании вытаскиваем флешку и удаляем этот файл.Вставляем флешку.Обновляем медиотеку.Все должно работать.Сорри за подробное описание обновления,желаю удачи
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Поглядел на официальном сайте- на Х1 И Х3II выложили прошивки с русским меняю а на пятую модель пока нет....но думаю почин положен, скоро должны выпустить....
  6. #26
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    А зачем там русский язык вообще в меню? Как правило китайцы русифицируют криво, да и не только китайцы. На инглише проще и понятнее, имхо.
  7. #27
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Русский язык должен быть в аппаратуре поставляемой в нашу страну хотя бы из уважения, а криво или нет- пускай допиливают- считаю что и БИОС в матплатах и инструкции и прошивки всевозможные и меню должны быть на русском.
  8. #28
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Взял Fiio X3 II. Слушал ещё Fiio X1 и сравнивал оба плеера со своим смартфоном- Fiio X1 звучит несколько упрощённо, и мне даже показалось что мой смартфон занял промежуточное положение между первой и третьей моделью- единственное почему взял плеер- кнопками удобнее в перчатках управлять чем сенсором, ну и габариты тоже....
    Несколько огорчило то, что при подключении к компу пришлось пошаманить с бубном чтоб плеер нашёлся как диск и как ЦАП. Но дома есть интернет- винда сама нашла дрова- то есть фишка в том что официальных драйверов выложенных на сайте производителя оказалось не достаточно....!!!!
    А вот на работе у нас заблокировано автоматическое обновление драйверов- виндовс сам найти ни чего не может- что нужно ему подкинуть чтоб увидел девайс?
  9. #29
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Что-то не нахожу фото платы именно второй версии Х3......
  10. #30
    Тихвин/СПБ, Russia
    Тоже подумываю купить подобный плеер.
    Последний раз редактировалось Анатолий Тимофеев; 17.11.2015 в 13:02.
  11. #31
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Есть вопрос- если поставить флешку на 256 гб то плеер её вообще не увидит, или же просто увидит свободный объём равный поддерживаемым 128 гб?
    После танцев с бубном подключил плеер как ЦАП компьютеру. Играет вроде не плохо для плеера- вслушиваться времени пока не было.
  12. #32
    IZELBOR, А где Вы нашли микросд на 256 гиг? На 128 гиг у меня две карты в х5-2 работают норм.
  13. #33
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    DenOFF, уж давно в продаже на 200 и 256 гигов есть....
    На 200 гигов менее распространённая, на 256 конский ценник. Кстати при переносе файлов через USB плеера какая скорость у вас?
  14. #34
    IZELBOR, Через плеер низкая, даже и не вспомню какая, пользуюсь кард-ридером, он на полную карту раскачегаривает
    На 200 гигов видел, тоже не дешевая, вот на 256 даже и не встречал, поделитесь ссылкой?
  15. #35
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Проглядел по магазинам- сейчас на 200 и 256 исчезли совсем- не так давно ещё были, видимо в связи с повышением цен посчитали нерентабельным завозит то что брать не будут, распродали последнее и всё. Сейчас в Нижнем Новгороде можно без проблем 128 гигов купить- всё что выше- надо лазить по всему инету и искать....
    Кстати что касается модернизации Х3 II - планирую ОРА1642 на выходе на наушники заменить на AD8397 ну и межкаскадные поменять на электролиты вместо тантала. Там как я понял стоит 47/16 тантал. Чтобы обеспечить нужный частотный диапазон 22 микрофарад хватит, или же надо именно 47..?
  16. #36
    IZELBOR, А Вы его вскрывали уже? Там места под электролиты может и не быть.
  17. #37
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    http://soundnews.ro/2015/04/26/fiio-...arter-english/
    Судя по фото места там должно хватать, просто развести их в разные стороны.....Посмотрим в общем, я пока не задумывался как его вообще аккуратно вскрыть.
  18. #38
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Есть небольшие траблы с воспроизведением форматов - почему-то некоторые файлы APE воспроизводятся а некоторые нет, может их разными программами делали, пришлось искать в сети аналогичные песни которые будут воспроизводиться, не знаю в чём причина. WV тоже не воспроизводятся....
    Кстати подскажите хорошую программу которая может стандартные файлы с компактдисков перекодировать в различные форматы файлов со сжатием без потерь.У меня были какие то программы. но при переходе на новый компьютер куда то затерялись, не знаю что ныне актуально.
    Что мне показалось странным- при переходе из режима память в режим цап. компьютер не подхватывает его, пока не переткнёшь кабель, в если обратно переключиться в режим память то опять надо кабель перетыкать чтоб компьютер увидел флешку.
    Последний раз редактировалось IZELBOR; 20.10.2015 в 10:51.
  19. #39
    EAC - делает рипы с компакт дисков
    dbpoweramp - перекодировка из разных форматов в разные форматы
  20. #40
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Вообще в какой формат луче? понятно что сжатие без потерь, а вот на счёт объёма, и скажем защиты от повреждения, или ещё есть один аспект- ведь перед воспроизведением файл раскодируется- слышал что некоторые форматы лучше поддаются раскодировке в несжатые, задействуется при этом меньше ресурсов процессора, за счёт этого экономится ресурс батареи.
    Кстати у плеера есть два выхода- один на наушники, другой линейный, совмещённый с цифровым. В оба выхода можно наушники подключать с одинаковым результатом?- операционники на обоих выходах вроде одинаковые...
