Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Нужна помощь в доработке СЧ динамика
    Аватар для Резонанс
    Украина Запорожье
    По умолчанию Нужна помощь в доработке СЧ динамика
    Купил месяца 2 назад новые сч динамики Alphard ETP1300S2 вот мануал на него http://alphard.pl/pdf/glosrozne/ETP-1300S2.pdf.
    Играет он даже совсем не плохо на свои 10 баксов за пару но есть с ним один глюк при повышение подаваемой на него мощьности проявляется такой эффект как у изветного всем 3гд-31 но не сильно, звук преобретает более острые тона как из колокала.Я думаю что этот эфект проявляется из-за того что корзина динамика имеет практически закрытый корпус в ней есть два не больших отверстия заклееные каким-то материалом как тонкий синтопон.Из-за такой конструкции он почти не сообщается с Сч стаканом и при большой громкости ему просто не хватает объёма.
    Тогда я стал боротся с этим эфектом:
    когда я вырезал синтапон и открыл дырки стало лучше дифузор стал мягче двигатся и нижние сч стали выразительнее но когда я вставляю его в сч стакан зкук не меняется тоесть этих дырок всёравно мало ещё.
    Так вот я думаю взять вырезать большие отверстия в корзине как у всех нормальных динамиков токо вот чем и стоит ли, или овчинка выделки не стоит?
ID:	11222   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	11223   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Резонанс; 10.06.2006 в 20:14.
    Начинающий колонкостроитель
    Краснообск
    По умолчанию Re: Кое что о доработке СЧ динамика
    Да ничего путного из этого неполучится.
    Масса подвижки 10 граммов, полная добротность 0.54 и гвозди на АЧХ после 5кгц... гвозди - результат толи отражений от конуса толи диффузор уже ломает.
    Наделаеш дырок - будет 15ГД-11 они специально так сделали.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Аватар для Резонанс
    Украина Запорожье
    Мне кажется что это переотражение от корзины потому что когда я напихал ваты через эти дырки в нишу между дифузором и корзиной, как делали с 3гд-31 то стало меньше искажать на сч и звучок стал легче так вот я думаю пойти дальше и всётаки распелить эти дырки и дать ему работать с полныл объёмом сч стакана.Этож китайский динамик может они сделали так чтоб устанавливать его в дешёвые колонки без сч стакана для экономии.
    Резонанс добавил 09.06.2006 в 11:52
    гвозди на АЧХ после 5кгц а это фильтром нельзя отрезать а срез сделать как разработчики советуют от 4000 гц сейчас он у меня стоит в ы-90 с родным фильтром токо без цепи цобеля играен он лучше чем 6гдш-5-4 и явно чем 15гд-11а.А если дифузор ломает его же можно чемто пропитать особого желания покупать другой сч нет и средств тоже тем более унас не продают visaton и другие бренды за ними надо в Киев ехать а продают всякую китайскую парашу ну пришлось выбирать с чего есть.
    Последний раз редактировалось Резонанс; 09.06.2006 в 16:17. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Резонанс
    Украина Запорожье
    По умолчанию Re: Нужна помощь в доработке СЧ динамика
    Неужеле не кто не знает ответ на мой вопрос помогите плиз.
    Спасибо заранее за ответы.
    Привет земляку!
    У самого Ы-90 думал искать visaton, или достаточно Alphard ?
    Кстати где брал? НА Анголенко?
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Резонанс, хреновость в том, что если СЧ резко и круто обрубить на 4 кГц, то ВЧ надо заставлять играть от этих самых 4 кГц.
    А ВЧ-головки в S90
    6ГДВ-6-16 (10ГД-35) [купол - полиэтилентерефтолат]
    10ГДВ-2-16 (10ГД-35 Б) [купол - прессованная пленка]
    - они как раз имеют типа начало рабочего диапазона на этих 4кГц и соответственно - основные резонансы. От резонансов надо уходить, рубя ВЧ типа как можно выше, чтоб они не чиркали и не сцыкали, а пытались хоть чуть-чуть воспроизводить от 7 кГц и выше.
    А если ВЧ дать играть от 4-х - то в сочетании с пресловутыми "гвоздями" твоего "Алфарда", не до конца убитыми фильтром второго порядка - будет такая грязная каша, что святых выноси. Это стократно проверено.
    __________
    Ребята, посмотрите веточку про динамики ACAlab /Калужская фирма/, спишитесь с фирмой по мэйлу, прикиньте, во что обойдётся доставка их СЧ-динамиков в Запорожье.
    В начале этой ветки как раз украинцы розмовляли насчет "оптовых поставок". Пошукайтэ.
    Аватар для Резонанс
    Украина Запорожье
    Цитата Сообщение от Nick77777
    Привет земляку!
    да брал на анголенко там их много визатон у нас не найти нету его токо в Киеве.
    Резонанс добавил 16.06.2006 в 18:56
    Дело в том что вч у меня тоже Alphard tw-401 как по мне это очень достойный динамик за свои деньги (15 баксов за пару)для него не проблема если надо работать с 2500 гц.
    А вот что делать с сч я так и не понял не кто в нятно не ответил как его можно доработать.
    Последний раз редактировалось Резонанс; 16.06.2006 в 18:58. Причина: Добавлено сообщение
    Тоесть Вы советуете поменять в Ы-90 СЧ и ВЧ на Alphard ?
    А что еще советуете доделать?
    Аватар для Резонанс
    Украина Запорожье
    Для нашей местности это самый правильный и легкий ход так как других динамиков у нас не продают.
    Ну доделывать нада многое первое это адаптировать фильтра под эти динамики а лучше даже переделать полностью.
    Новичок Аватар для INTERPULSAR
    г.Челябинск
    Вопрос может немного не в тему но можно ли вышеупомянутые динамики заказать через интернет например? А то у нас в городе мало кто слышал о таких головках. А на другую середину денежек пока не хватает
    Аватар для Резонанс
    Украина Запорожье
    В Украине можно, но я покупал на радио базаре там их много в 3 х точках продают.
    г.Челябинск
    А по России такой вариант возможен?
    Аватар для Резонанс
    Украина Запорожье
    да наверное возможен посмотрите здесь http://alphard.by/index.html
    http://www.alphard.narod.ru/ http://www.kolonki.com.ua/
    Что мы сильно отошли от основной темы сообщения, так что не у кого нет идей по поводу дороботки.Насколько мой метод будет эффективен и стоит ли его проводить.
    г.Челябинск
    Извиняюсь что повёл не в ту сторону но вы мне очень очень помогли Спасибо!
    Аватар для Резонанс
    Украина Запорожье
    Чёто тема умерла вобще ни кто не чего не написал токо гайдар помог респект ему но может ктото ещё что скажет по этому поводу а знаете как говорят одна голова хорошо а 2 лучше.Вот сижу и думаю что с этими сч динами делать ломать не строить если сделаю как писал ранее вдруг будет вобше отстойно а что поном делать с ним с курочаным может вобше поставить на сч 4а-28 в отдельном корпусе но как быть тогда с фильтрами.
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    У-у-у... Ты даешь! А еще хочешь, чтоб он играл...
    Nagema в принципе, все сказал - ндо чтобы диапазоны вч и сч динамиков перекрывались. На какой частоте основной резонанс твоих вч? Бери середину между ней и 5кГц. Если в 3-3,5 кГц попадает, то хорошо - так и делай. Собсна, вот и все, что можно тебе посоветовать с имеющимися возможностями.
    Аватар для Резонанс
    Украина Запорожье
    А если применить такой фильтр так будет лучше
    При чем использую катушки со стандартного фильтра от ы-90 а то для меня проблематично их делать самому точнее я ещё их делать нормально не умею и не пробовал ещё но скоро займусь.
Название:	новый фильтр.JPG
