Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 53 из 53
Тема:
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Плата цифровых входов с ФИФО и расширенным функционалом+NOS
    Представляем публике новое универсальное устройство для сопряжения цифровых источников и ЦАП-ов.
    Устройство представляет собой комплект из 3-х плат:
    1. Плата входных интерфейсов 2…4 коаксиальных S/PDIF и 2 оптических Toslink (до 6 суммарно). Сигналы принимаются до Fs=192кГц. Размер платы 80х39мм.
    2. Плата индикации и управления с буквенно-цифровым ЖКИ 20х4 (4 строки по 20 символов) и энкодером. Прикрепляется к ЖКИ сзади. Размер платы 100х19мм.
    3. Основная плата коммутации и обработки сигналов цифровых источников PCM с Fs до 768кГц с функцией подавления джиттера при помощи ОЗУ 1Мбит, выполняющего функцию буфера ФИФО. И в дополнение к этому сигналов Native DSD до DSD512 и DoP до DoP128 через I2S входы и DoP64 через S/PDIF. Размер платы 70х60мм. К ней крепится съёмная плата локальных генераторов
    4. Возможен вариант автономной работы для плат пп. 1 и 3. Может позже сделаю.
    Основные функции и характеристики устройства:
    1. Коммутация трёх I2S входов.
    2. Приём через один из этих I2S входов от дополнительной платы S/PDIF до 6 источников.
    3. Возможность настройки сигналов MCLK в разъёмах I2S входов (Х2 и Х3) как вход или как выход. Как выход можно выводить клок 384256…1024Fs, не зависимо от того, какие генераторы стоят в ЦАП-е или на съёмной плате генераторов. Нужные частоты для этого синтезируются автоматически. Надо лишь указать, что требуется источнику. Можно задать разные частоты MCLK для этих двух входов.
    4. Подавление джиттера асинхронных цифровых источников аудио при помощи технологии воспроизведения цифрового аудио потока из промежуточного буфера ФИФО (FIFO). При этом запись в буфер и чтение из него полностью независимы во времени, т.е. асинхронны.
    5. Приём со входов I2S дополнительных управляющих режимами работы (CONFIG) сигналов от источников и передача их во внешний ЦАП через 2 выходных CONFIG разъёма, каждый сигнал в которых пользователь может назначать самостоятельно (режим USR1...4) или выбрать один из 4 заводских пресетов (D47v1, D47v3, D70v1, Xamelion).
    6. Создание и передача во внешний ЦАП таких управляющих сигналов для S/PDIF входов в соответствии с параметрами входного цифрового потока.
    7. Автоматическое (т.е. без необходимости что-то вручную менять в настройках устройства) определение наличия и кратностей (256, 384, 512, 768 или 1024Fs) генераторов MCLK во внешнем ЦАП-е. При их отсутствии автоматическое переключение на собственную съёмную плату генераторов устройства (512Fs, но можно самостоятельно установить 384256…1024Fs). Отключение платы генераторов устройства (или её можно вовсе не устанавливать), если генераторы есть во внешнем ЦАП-е.
    8. Автоматическое определение полярности сигналов управления master/slave и выбора сетки частот генераторов х44/х48 внешнего ЦАП-а (при наличии этих сигналов в ЦАП-е).
    9. Автоматическое определение цоколёвки (распиновки, раскладки) aal/lynx для двух входных I2S разъёмов (Х2 и Х3).
    10. Автоматическое распознавание и подстройка режимов работы устройства в зависимости от формата данных (I2S, LJ, RJ24, RJ16, RJ18, RJ20, RJ22) со входов I2S. Их индикация на дисплее.
    11. Автоматическое определение и индикация разрядности (битности) входящего цифрового потока (в диапазонах 13…24 и 30…32, с шагом 1).
    12. Автоматическое изменение режима работы ФИФО для разрядности 16 бит, поскольку это позволяет увеличить объём буфера ФИФО (во времени) без изменения его физической величины (в байтах). Поскольку в буфер поступает 2х16 бит вместо 2х24 бит на каждую выборку (семпл). (В процессе отладки).
    13. Предусмотрено на плате место для установки второй ИМС ОЗУ 1Мбит, для возможного увеличения до 2Мбит физического объёма буфера ФИФО. А также для необходимого повышения производительности работы ФИФО в 2 раза. Без этого работа ФИФО на частоте Fs=768кГц невозможна в силу недостатка пропускной способности шины ОЗУ. (На перспективу).
    14. Автоматическое определение и индикация тех случаев, когда входящий S/PDIF поток не является PCM или LPCM (AC-3, dts, mpeg, atrac и др.). Приглушение звука в этих случаях (MUTE).
    15. Измерение в реальном времени и индикация разности частот дискретизации dFs источника и нашего устройства. Диапазон измерений dFs=(-9,99…+9,99)Гц. Точность 0,01Гц.
    16. Расчёт и индикация величины буфера ФИФО в формате час:мин:сек в зависимости от разности фаз переполнения адресных счётчиков записи и чтения буфера ФИФО (в семплах: 0…21845) и модуля разности частот dFs (в Гц: 0…9,99). Диапазон индикации BUFF=0…99ч59мин59сек. Точность 2...5 сек.
    17. Возможность задать формат выходных данных на выходном разъёме I2S Out (Х6). Выбор из I2S, LJ, RJ24 и RJ16.
    Дополнение от 12.08.16 - добавлены новые форматы выходного потока RJ18, RJ20 (и RJ22 пока убрал).
    18. Возможность самому задать необходимую цоколёвку сигналов (aal/lynx) на выходном I2S разъёме (Х6).
    19. Предусмотрен режим раздельного вывода сигналов левого и правого каналов (DATA-L, DATA-R) на выходном разъёме I2S Out (X6) для ЦАП-ов, реализующих схему двойного моно («Хамелеон» и тп.). И для всех режимов NOS(COB).
    20. Предусмотрена возможность пропуска ненужных входов.
    21. Предусмотрена возможность самому определить какой сигнал (из 26 возможных) будет присутствовать на каждом из 16 управляющих контактов разъёмов I2S Out Х6 и CONFIG Х7, Х8.
    22. Индикация на ЖКИ дисплее мгновенного и среднего уровней цифрового сигнала в режиме реального времени. 2х19 значений в диапазоне -50дБ…0дБ.
    23. Формирование управляющего напряжения B-Sync для подачи в источник и тонкой подстройки в нём частоты MCLK. Сигнал пропорционален разности фаз LRCK источника и нашего устройства. Величина сигнала = 0…3,3В.
    24. Питание всего устройства и съёмной платы генераторов гальванически разделено. Объединение земель сделано на самой плате генераторов..
    25. Управление устройством и настройка всех его функций энкодером с индикацией на ЖКИ дисплее.
    26. Начал вводить поддержку для управления по SPI чипами ЦФ и DAC AD1853, AD1955, WM8741, AK4490, PMD100 (своё управление у неё) и CS4398 (список можно будет постепенно дополнять по мере потребности, пока сделал для 1853, 1955 и 8741) Сигналы SPI можно вывести на любые программируемые выходы.
    Питание устройства осуществляется от 2-х гальванически развязанных источников напряжения +8...12В через основную плату №3. Один питает только съёмную плату генов (~20mA, это для генов Golledge), второй всё остальное устройство (~120mA, включая подсветку ЖКИ). Остальные платы получают питание через соединительные шлейфы.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 09.03.2017 в 20:58.
    Moscow
    По умолчанию Re: Плата цифровых входов с ФИФО и расширенным функционалом+NOS
    vitold8873, сожалею, но так не получится. У нас ПЛИС без МК это кусок кремния.
    Берите всё и радуйтесь.
    Или подождите спец платку конвейерную.
    Но будет дорого недёшево.
    Цитата Сообщение от Masa1987 Посмотреть сообщение
    Надеюсь через пару недель смогу потестить уже.
    Наберитесь немного терпения. Во вторник-среду отдам Игорю ваш комплект. Но зато уже будет возможность с хармановским конвейером на 4шт. ТДА1541(А) в режиме COB 16bck поиграться. Сразу все 4 шт. подключать необязательно. Можно добавлять по 1 шт. по мере их приобретения.
    Всё уже работает. Можно самостоятельно выбирать IC: 16бит, 18, 20 или 24 бит в режиме NOS(COB). Это для режимов BCK: 64bck и 32bck. При этом обеспечивается режим silent convertion(т.е. количество бит-клоков реально равно выбранной битности IC). И реально после сигнала LE идёт тишина. Чтобы помехами от бит-клока не мешать Ц-А преобразованию (также сделано у всех ЦФ SM58xx и PMD100). Все эти режимы предназначены в основном для мультибитов PCM56, 58, 63, 1702 и 1704 и аналогичных АД-шек (AD1860...1865).
    В режиме 16bck такой возможности, конечно нет, т.к. нечего уже лишнего вырезать. Все бит-клоки "полезные". И в режиме 16bck, конечно, недоступна битность IC выше 16.
    Кстати, на очереди ещё софтовое управление PMD100. Появились живые образцы (спасибо одному коллеге), поэтому можно пробовать.
    Есть ещё в наличии SM5845, но нет аппарата с нею для считывания шины управления. Буду благодарен тому, кто даст аппарат DENON с SM5845 на время изучения.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 11.02.2017 в 15:07.
    Частый гость Аватар для Masa1987
    Odessa(UA), Utzenstorf(CH)
    Как раз будет время развести плату под TDA1541.
    Moscow
    Все выше перечисленные дополнения и изменения были оформлены в версию 3.08.
    Плюс в ней же сделал выводы Х7 многофункциональными. Работают как обычно во всех режимах, кроме СОВ. В режиме СОВ переключаются на сигналы конвейера.
    Таким образом кроме разъёма Х9 в режиме СОВ мы имеем 13 линий для работы с 4-мя ТДА1541(А). 12 линий: контакты 3, 5, 7, 9 у Х7 и 8 линий Х9 это 4 тройки сигналов LE, DATA-L и DATA-R.
    Контакт 1 Х7 выход BCK. Ещё 1 такой же BCK есть на Х6 №3.
    Сегодня лично убедился в отличной работе TDA1541-R1 и TDA1541A-R1 в режиме СОВ 16bck на частоте LE = 384кГц. TDA1541 без А по даташиту была не обязана этого делать, но работала без проблем.
    Сигнал 384 кГц был получен при помощи 2-х ресемплеров SoX установленных в Фубар. 1-й делал апсемплинг в 192кГц, а 2-й делал удвоение. Другие способы не пробовал. При этом на некоторых файлах бывал клиппинг (осторожно). Но подробно не разбирался в причинах этого. Кто решил этот вопрос прошу поделиться.
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Бывает на некоторых записях, ага.
    Связанный с этим разбор полетов вот тут:
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66397
    Moscow
    Немного подробнее напишу распиновку разъёмов для работы в режиме конвейера.
    Х6 №3 - BCK
    Сигналы LE1, L1 и R1 есть также и на Х6 как обычно (можно одновременно подать и на неконвейерный ЦАП).
    Х7 №1 - BCK
    Х7 №3 - LE1 (сигнал LE 1-го канала конвейера)
    Х7 №5 - L1 (DATA-L 1-го канала)
    Х7 №7 - R1 (DATA-R 1-го канала)
    Х7 №9 - LE2
    Х9 №1 (J8) - L2
    Х9 №3 (J7) - R2
    Х9 №5 (J6) - LE3
    Х9 №7 (J5) - L3
    Х9 №9 (J4) - R3
    Х9 №11 (J3) - LE4
    Х9 №13 (J2) - L4
    Х9 №15 (J1) - R4
    Эти назначения можно и поменять на более оптимальные (если появятся пожелания), но потребуется перепрошивка ПЛИС.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 26.02.2017 в 14:17.
    Turbo_man, приветствую! Атомная вещь! Для экспериментаторов самое то! Список поддерживаемых ЦАРов хорош, но не видно sm5865, sm5847, планируется? И ещё- как звук туда 1541 с 24/384кгц без цф? Нет ли известного завала по ВЧ и прочих артефактов? Давно на неё смотрю, этот момент останавливал, теперь уже любопытнее. Спасибо!
    Я не Turbo_man, но отвечу. С 5847 отлично работает.
    У меня всё лежит, но вот только корпуса приличного не хватает, а на фанерке делать не хочу.
    Moscow
    Aliomodo, и я вас приветствую.
    Про SM5847 уже ответили. Действительно, всё работает замечательно. Но есть нюанс - гены нужны на 768Fs. Иначе будет работать только до 96кГц.
    SM5865 я лично не пробовал подключать напрямую, но по идее должны работать, т.к. в режиме NOS сигналы на выходе нашей платы похожи на такие же от SM5847. Но 100% гарантии нет.
    Всё работает замечательно. Звук супер. Завала конечно нет, поскольку при 384кГц используется софтовый ЦФ SoX. Про клиппинг я писал выше. Небольшое уменьшение громкости в Фубаре убирает проблему совсем. Это речь про апсемплинг 44...48 в 352...384кГц (когда работают одновременно 2 модуля SoX в Фубаре). С другими комбинациями клиппинга быть не должно (при работе только 1 модуля SoX).
    ---------- Сообщение добавлено 20:52 ---------- Предыдущее сообщение было 20:11 ----------
    Есть мысль использовать корпус от МД-плеера. И подработать софт на 1-строчный дисплей.
    Ну как вариант.
    Ну как вариант.
    Ни как выглядит, остаётся куча не нужных кнопок и надписей. Я у себя нашёл китайский пред, а там оказался вполне не плохой корпус с минимум надписей и лишних дырок. Надо было сделать отверстие под дисплей и сзади сделать прорезь под планку с разъёмами входов.
    Moscow
    Masa1987, приветствую.
    Удалось запустить с TDA1541A в NOS COB?
    Да всё корпус мучаю, надеюсь на выходных домучаю и запущу уже.
    Moscow
    Хорошо. Жду. Интересно мнение.
  14. #53
    Да самому уже хочется, очень не плохие платы с TDA1541A получились.
