Страница 13 из 14 Первая ... 311121314 Последняя
Показано с 241 по 260 из 263
Тема:
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Плата цифровых входов с ФИФО и расширенным функционалом+NOS
    Представляем публике новое универсальное устройство для сопряжения цифровых источников и ЦАП-ов.
    Устройство представляет собой комплект из 3-х плат:
    1. Плата входных интерфейсов 2…4 коаксиальных S/PDIF и 2 оптических Toslink (до 6 суммарно). Сигналы принимаются до Fs=192кГц. Размер платы 80х39мм.
    2. Плата индикации и управления с буквенно-цифровым ЖКИ 20х4 (4 строки по 20 символов) и энкодером. Прикрепляется к ЖКИ сзади. Размер платы 100х19мм.
    Дополнение от мая 2018г. теперь можно подключать и OLED дисплей WINSTAR 20x4.
    3. Основная плата коммутации и обработки сигналов цифровых источников PCM с Fs до 768кГц с функцией подавления джиттера при помощи ОЗУ 1Мбит, выполняющего функцию буфера ФИФО. И в дополнение к этому сигналов Native DSD до DSD512 и DoP до DoP128 через I2S входы и DoP64 через S/PDIF. Размер платы 70х60мм. К ней крепится съёмная плата локальных генераторов
    Основные функции и характеристики устройства:
    1. Коммутация трёх I2S входов.
    2. Приём через один из этих I2S входов от дополнительной платы S/PDIF до 6 источников.
    3. Возможность настройки сигналов MCLK в разъёмах I2S входов (Х2 и Х3) как вход или как выход. Как выход можно выводить клок 256…1024Fs, не зависимо от того, какие генераторы стоят в ЦАП-е или на съёмной плате генераторов. Нужные частоты для этого синтезируются автоматически. Надо лишь указать, что требуется источнику. Можно задать разные частоты MCLK для этих двух входов.
    4. Подавление джиттера асинхронных цифровых источников аудио при помощи технологии воспроизведения цифрового аудио потока из промежуточного буфера ФИФО (FIFO). При этом запись в буфер и чтение из него полностью независимы во времени, т.е. асинхронны.
    5. Приём со входов I2S дополнительных управляющих режимами работы (CONFIG) сигналов от источников и передача их во внешний ЦАП через 2 выходных CONFIG разъёма, каждый сигнал в которых пользователь может назначать самостоятельно (режим USR1...4) или выбрать один из 4 заводских пресетов (D47v1, D47v3, D70v1, Xamelion).
    6. Создание и передача во внешний ЦАП таких управляющих сигналов для S/PDIF входов в соответствии с параметрами входного цифрового потока.
    7. Автоматическое (т.е. без необходимости что-то вручную менять в настройках устройства) определение наличия и кратностей (256, 384, 512, 768 или 1024Fs) генераторов MCLK во внешнем ЦАП-е. При их отсутствии автоматическое переключение на собственную съёмную плату генераторов устройства (512Fs, но можно самостоятельно установить 256…1024Fs). Отключение платы генераторов устройства (или её можно вовсе не устанавливать), если генераторы есть во внешнем ЦАП-е.
    8. Автоматическое определение полярности сигналов управления master/slave и выбора сетки частот генераторов х44/х48 внешнего ЦАП-а (при наличии этих сигналов в ЦАП-е).
    9. Автоматическое определение цоколёвки (распиновки, раскладки) aal/lynx для двух входных I2S разъёмов (Х2 и Х3).
    10. Автоматическое распознавание и подстройка режимов работы устройства в зависимости от формата данных (I2S, LJ, RJ24, RJ16, RJ18, RJ20, RJ22) со входов I2S. Их индикация на дисплее.
    11. Автоматическое определение и индикация разрядности (битности) входящего цифрового потока (в диапазонах 13…24 и 30…32, с шагом 1).
    12. Измерение в реальном времени и индикация разности частот дискретизации dFs источника и нашего устройства. Диапазон измерений dFs=(-9,99…+9,99)Гц. Точность 0,01Гц.
    13. Расчёт и индикация величины буфера ФИФО в формате час:мин:сек в зависимости от разности фаз переполнения адресных счётчиков записи и чтения буфера ФИФО (в семплах: 0…21845) и модуля разности частот dFs (в Гц: 0…9,99). Диапазон индикации BUFF=0…99ч59мин59сек. Точность 2...5 сек.
    14. Возможность задать формат выходных данных на выходном разъёме I2S Out (Х6). Выбор из I2S, LJ, RJ24 и RJ16.
    Дополнение от 12.08.16 - добавлены новые форматы выходного потока RJ18, RJ20.
    15. Возможность самому задать необходимую цоколёвку сигналов (aal/lynx) на выходном I2S разъёме (Х6).
    16. Предусмотрен режим раздельного вывода сигналов левого и правого каналов (DATA-L, DATA-R) на выходном разъёме I2S Out (X6) для ЦАП-ов, реализующих схему двойного моно («Хамелеон» и тп.). И для всех режимов NOS(COB) прямое подключение чипов PCM1702, PCM58, PCM63, AD1862, TDA1541(A) и других аналогичных. До Fs=384кГц.
    16а. Добавлена возможность подключения к устройству до 4-х штук TDA1541(A) в режиме NOS-конвейера. Поддержка в этом режиме до Fs=384кГц.
    16б. Добавлена возможность подключения к устройству до 8-ми штук мультибитных 16...24 битных микросхем ЦАП-ов в режиме NOS-конвейера. Поддержка в этом режиме до Fs=384кГц.
    17. Предусмотрена возможность пропуска ненужных входов.
    18. Предусмотрена возможность самому определить какой сигнал (из 29 возможных) будет присутствовать на каждом из 16 управляющих контактов разъёмов I2S Out Х6 и CONFIG Х7, Х8.
    19. Индикация на ЖКИ дисплее мгновенного и среднего уровней цифрового сигнала в режиме реального времени. 2х19 значений в диапазоне -50дБ…0дБ.
    20. Формирование управляющего напряжения B-Sync для подачи в источник и тонкой подстройки в нём частоты MCLK. Сигнал пропорционален разности фаз LRCK источника и нашего устройства. Величина сигнала = 0…3,3В.
    21. Питание всего устройства и съёмной платы генераторов гальванически разделено. Объединение земель сделано на самой плате генераторов..
    22. Управление устройством и настройка всех его функций энкодером с индикацией на ЖКИ дисплее.
    23. Начал вводить поддержку для управления по SPI чипами ЦФ и DAC AD1853, AD1955, WM8741, AK4490, PMD100 и CS4398 (список можно будет постепенно дополнять по мере потребности, пока сделал для 1853, 1955 и 8741) Сигналы SPI можно вывести на любые программируемые выходы.
    Питание устройства осуществляется от 2-х гальванически развязанных источников напряжения +8...12В через основную плату №3. Один питает только съёмную плату генов (~20mA, это для генов Golledge), второй всё остальное устройство (~120mA, включая подсветку ЖКИ). Остальные платы получают питание через соединительные шлейфы.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 06.07.2018 в 02:14.
  2. Завсегдатай
    Moscow
    По умолчанию Re: Плата цифровых входов с ФИФО и расширенным функционалом+NOS
    А в ручном режиме можно сохранить текущие настройки без этого.
    В общем поигрался в ручном, не слишком удобно.
    Автоматически много удобнее.
    Нашёл-таки как выкрутиться из тупика. Второе долгое нажатие автоматически делает текущее состояние уровня РГ "новым 0дБ". А первое долгое нажатие лишь сохраняет текущие настройки, включая номер экрана и текущий уровень громкости. Отличить режимы можно по наличию индикации абсолютного значения РГ после первого долгого нажатия, после второго она исчезает вместе с обнулением дБ.
    Ручная регулировка пока осталась.
    ---------- Сообщение добавлено 23:59 ---------- Предыдущее сообщение было 23:51 ----------
    а реально имплементировать данное устройство ФИФО вместо имеющегося приемника SPDIF в 7000\7100ES?
    Слишком дорогая будет работа, да и места там маловато.
    Плюс к тому не имеет смысла из-за ресемплера в CXD, который не обойти.
    ---------- Сообщение добавлено 11.09.2020 в 00:03 ---------- Предыдущее сообщение было 10.09.2020 в 23:59 ----------
    Вот ЮСБ вход, можно было бы подумать.
    Хотя проще использовать внешний USB-->SPDIF адаптер или аналогичный HDMI-->Toslink.
  3. Hate cookies Аватар для abonent007
    Эту фразу совсем не понял что к чему.
    Ну как минимум модуль FM-тюнера просится на вылет. И далее платы видеовходов.
    Плата ФИФО же генерирует сигнал клока 45\49 МГц? То зачем обходить ресемплер?
    Ну юсб с хмос это как опция дополнительая.
  4. Завсегдатай
    Moscow
    Сами не осилите, а нанимать кого-то будет дорого.
  5. Hate cookies Аватар для abonent007
    Платку выхода SPDIF в 9000ES осилил же. То что оно не работало из-за несовпадения форматов, это конечно уже другая история
  6. Завсегдатай
    Moscow
    Оказывается возможно по входу 8Fs в CXD9730Q. И по входам DSD.
    ---------- Сообщение добавлено 19:38 ---------- Предыдущее сообщение было 19:36 ----------
    Лучше бы этого никогда не увидеть.
  7. Hate cookies Аватар для abonent007
    Не заметно вроде там путей обхода. И нативного DSD с этими микрухами не видать как своих ушей, даже если бы его задействовали по тем входам. То ли дело ЦФ от MDS-JA30ES имел входы DSD, которые идут непосредственно к модуляторам PWM. Но громкость регулировать было бы нечем с последним вариантом, еслиб к выходам модуляторов PWM подключили цифровые усилители мощности вместо CXA8042.
    Вобщем как мне представляется имеет смысл заменить входной приемник SPDIF в ресиверах типа DA7000\7100ES на вышеозначенное устройство ФИФО, которое к тому же могло бы управлять переключением клоков 45\49МГц для CXD9773Q.
ID:	380018   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. Завсегдатай
    Moscow
    А это что?
    Да и я если чего-то не знаю, то и помалкиваю обычно.
    Чего бы и от всех остальных хотелось.
    ---------- Сообщение добавлено 09:59 ---------- Предыдущее сообщение было 09:50 ----------
    А он и не очень-то нужен, впрочем.
    ---------- Сообщение добавлено 10:02 ---------- Предыдущее сообщение было 09:59 ----------
    Да, микра интересная. Будет время поснимаю команды его управления. Благо там всё легко доступно.
  9. Hate cookies Аватар для abonent007
    А это что?
    Вроде же про DSD было? И там еще "downsampling filter".
    А смысл обходить ресемплер РСМ в 32\384 внутри микрухи я особо не улавливаю. Особенно если будут клоки переключаться под мудрым руководством платки ФИФО
    Кроме того, вероятно DSP Sharc может добавлять джиттера, и ресемплер после нее пригодится для его устранения.
    Промолчать и уйти, так и не узнав?
  10. Завсегдатай
    Moscow
    Это конвертор DSD-->PCM обычный. Чтобы РГ мог быть использован.
  11. Hate cookies Аватар для abonent007
    Т.е. как ни крути, оно либо на входе DA7000ES с iLink сразу конвертируется в РСМ, или конвертировалось бы в обязательном порядке в самой микрухе CXD9773Q
    Записей в DSD, и SACD конечно маловато. Но сама идея "DSD от входа к выходу" похоже не реализуема практически
  12. Завсегдатай
    Moscow
    Наверно это и не нужно никому. РГ может рулить питанием. Но проблема будет на малых громкостях, когда выходные ключи ШИМ станут нелинейными.
    По теме:
    прикрутил ИК-приёмник к плате индикации. Пока использую ИК-ДУ от MD-deck SONY.
    Практически Полностью заменил энкодер и его кнопку. Все режимы можно изменять с пульта, включая настройки. Энкодер можно использовать одновременно.
    Теперь нужно определиться с пультом для комплектования плат ФИФО.
    ---------- Сообщение добавлено 23:27 ---------- Предыдущее сообщение было 23:20 ----------
    Это я оживил старый проектик ИК-ДУ, написанный 10 8 лет назад.
    Когда ещё был начинающим. Пригодился-таки.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1504084
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1525130
    ---------- Сообщение добавлено 17.09.2020 в 11:24 ---------- Предыдущее сообщение было 16.09.2020 в 23:27 ----------
    Сделал возможность выбрать уровень громкости (0...255) в режиме отключенного РГ.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 17.09.2020 в 11:21.
  13. Новичок Аватар для Astromo
    Пришел индикатор с китая , но к сожалению не заработал . При включении - темный экран, после не логичных манипуляций ручками иногда проскакивают кракозябы . Индикатор не припаян , гребенки которые дома долго лежали не облуживаются. Пока так...
    Индикатор на 5вольт , желтый . Ссылка на 11-12 странице
    Прошу помощиНажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 13:49 ---------- Предыдущее сообщение было 13:41 ----------
    Блин забыл про стабилизатор , надо 78l3.3 на 5 v заменить ?
  14. Завсегдатай
    Moscow
    Да. У меня так и было, пока не заменил стаб.
    ---------- Сообщение добавлено 12:13 ---------- Предыдущее сообщение было 12:12 ----------
    Вот так.
  15. Новичок Аватар для Astromo
    Уточню , у меня такая плата индикации . Менять стаб 3,3 v на 5v возле желтого конденсатора ?
  16. Завсегдатай
    Moscow
    Да. Только прошу поаккуратнее.
    ---------- Сообщение добавлено 12:35 ---------- Предыдущее сообщение было 12:33 ----------
    И проверьте, он точно на 3,3В?
  17. Новичок Аватар для Astromo
    Спасибо ! С работы приду поменяю . Почему то фотки не четкие, наверно движок форума уменьшает размер файла...
    ---------- Сообщение добавлено 14:39 ---------- Предыдущее сообщение было 14:37 ----------
    Да на 3,3в . Версия платы 3.2 .
  18. Hate cookies Аватар для abonent007
    Я смотрел не эту, но похожую приставку (выше где-то давал фото). Без ФИФО там джиттер караул. Даже на скопе виднен огромный дребезг фронтов. И частотомер скопа скачет как сумашедший
    Китайцы еще продают по $50 коробочку HDMI to 7.1 LPCM. Ей бы 8-канальную платку ФИФО с конвертором форматов I2S. Можно тогда использовать 7.1 вход по I2S в DA7000ES вместо никому ненужного аналогового multichannel 7.1 input
  19. Новичок Аватар для Astromo
    Замена стабилизатора помогла-индикатор заработал .Нажмите на изображение для увеличения.
    Вопрос к автору, а нельзя сделать так , чтоб при включении включался экран с выбором источника . Ну и мне кажется , что информации на индикаторе слишком много, про буфер на всех экранах мне кажется лишнее - захотел узнать , перелестнул посмотрел . А так эта информация только индикатор перегружает зрительно . Устройство классное, но визуально выглядит как поделка самоделка . Прошу прощение за откровенность и тавтологию .
  20. Завсегдатай
    Moscow
    Ну и замечательно.
    Можно было всегда сделать включение на любом экране, включая первый.
    На необходимом экране делаете сохранение долгим нажатием (на экранах дальше 2-го устройство войдёт в режим программирования, но нужно выйти вторым долгим нажатием). При этом номер входа и номер экрана тоже сохраняется. Странно, что вы этого не сделали раньше.
    Согласен, второй раз с секундами можно было и не делать. Что взамен не хватает?
    Я считаю иначе. ;) Вкус дело личное.
    Можете и дальше...
    ---------- Сообщение добавлено 12:18 ---------- Предыдущее сообщение было 12:16 ----------
    Всё это в топку. Лучше оптики с ФИФО нет ничего. ИМХО.
    А поток там может быть и многоканальный сжатый. ФИФО битперфектное, ему пофиг (HDCD проходит без повреждения).
    Его I2S выход подайте на многоканальный декодер (ДД, ДТС итп.) и радуйтесь жизни.
    ---------- Сообщение добавлено 12:46 ---------- Предыдущее сообщение было 12:18 ----------
    Для ASTROMO: Если экран раздражает, то в настройках выберите режим с гашением через 20 сек. "Light:20z"
    Он будет включаться опять на 20сек при каждой смене Fsample.
  21. Hate cookies Аватар для abonent007
    Так суть же - многополосье через HDMI в 7100ES из соседней темы
    А в DA7000ES даже 5.1 LPCM с HDMI не принимает. C китайской коробочкой будут все 7.1. Но джиттер по китайскому HDMI пока никто не отменял, и ФИФО ему нужен не меньше чем оптике, но 8-канальный
    ps. С большего хотя бы без ФИФО конвертор форматов I2S 8-канальный для подключения китай-коробки по I2S к 7000ES
    Последний раз редактировалось abonent007; 19.09.2020 в 17:51.
