Страница 10 из 10 Первая ... 8 9 10
Показано с 181 по 189 из 189
Тема:
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Плата цифровых входов с ФИФО и расширенным функционалом+NOS
    Представляем публике новое универсальное устройство для сопряжения цифровых источников и ЦАП-ов.
    Устройство представляет собой комплект из 3-х плат:
    1. Плата входных интерфейсов 2…4 коаксиальных S/PDIF и 2 оптических Toslink (до 6 суммарно). Сигналы принимаются до Fs=192кГц. Размер платы 80х39мм.
    2. Плата индикации и управления с буквенно-цифровым ЖКИ 20х4 (4 строки по 20 символов) и энкодером. Прикрепляется к ЖКИ сзади. Размер платы 100х19мм.
    Дополнение от мая 2018г. теперь можно подключать и OLED дисплей WINSTAR 20x4.
    3. Основная плата коммутации и обработки сигналов цифровых источников PCM с Fs до 768кГц с функцией подавления джиттера при помощи ОЗУ 1Мбит, выполняющего функцию буфера ФИФО. И в дополнение к этому сигналов Native DSD до DSD512 и DoP до DoP128 через I2S входы и DoP64 через S/PDIF. Размер платы 70х60мм. К ней крепится съёмная плата локальных генераторов
    Основные функции и характеристики устройства:
    1. Коммутация трёх I2S входов.
    2. Приём через один из этих I2S входов от дополнительной платы S/PDIF до 6 источников.
    3. Возможность настройки сигналов MCLK в разъёмах I2S входов (Х2 и Х3) как вход или как выход. Как выход можно выводить клок 256…1024Fs, не зависимо от того, какие генераторы стоят в ЦАП-е или на съёмной плате генераторов. Нужные частоты для этого синтезируются автоматически. Надо лишь указать, что требуется источнику. Можно задать разные частоты MCLK для этих двух входов.
    4. Подавление джиттера асинхронных цифровых источников аудио при помощи технологии воспроизведения цифрового аудио потока из промежуточного буфера ФИФО (FIFO). При этом запись в буфер и чтение из него полностью независимы во времени, т.е. асинхронны.
    5. Приём со входов I2S дополнительных управляющих режимами работы (CONFIG) сигналов от источников и передача их во внешний ЦАП через 2 выходных CONFIG разъёма, каждый сигнал в которых пользователь может назначать самостоятельно (режим USR1...4) или выбрать один из 4 заводских пресетов (D47v1, D47v3, D70v1, Xamelion).
    6. Создание и передача во внешний ЦАП таких управляющих сигналов для S/PDIF входов в соответствии с параметрами входного цифрового потока.
    7. Автоматическое (т.е. без необходимости что-то вручную менять в настройках устройства) определение наличия и кратностей (256, 384, 512, 768 или 1024Fs) генераторов MCLK во внешнем ЦАП-е. При их отсутствии автоматическое переключение на собственную съёмную плату генераторов устройства (512Fs, но можно самостоятельно установить 256…1024Fs). Отключение платы генераторов устройства (или её можно вовсе не устанавливать), если генераторы есть во внешнем ЦАП-е.
    8. Автоматическое определение полярности сигналов управления master/slave и выбора сетки частот генераторов х44/х48 внешнего ЦАП-а (при наличии этих сигналов в ЦАП-е).
    9. Автоматическое определение цоколёвки (распиновки, раскладки) aal/lynx для двух входных I2S разъёмов (Х2 и Х3).
    10. Автоматическое распознавание и подстройка режимов работы устройства в зависимости от формата данных (I2S, LJ, RJ24, RJ16, RJ18, RJ20, RJ22) со входов I2S. Их индикация на дисплее.
    11. Автоматическое определение и индикация разрядности (битности) входящего цифрового потока (в диапазонах 13…24 и 30…32, с шагом 1).
    12. Измерение в реальном времени и индикация разности частот дискретизации dFs источника и нашего устройства. Диапазон измерений dFs=(-9,99…+9,99)Гц. Точность 0,01Гц.
    13. Расчёт и индикация величины буфера ФИФО в формате час:мин:сек в зависимости от разности фаз переполнения адресных счётчиков записи и чтения буфера ФИФО (в семплах: 0…21845) и модуля разности частот dFs (в Гц: 0…9,99). Диапазон индикации BUFF=0…99ч59мин59сек. Точность 2...5 сек.
    14. Возможность задать формат выходных данных на выходном разъёме I2S Out (Х6). Выбор из I2S, LJ, RJ24 и RJ16.
    Дополнение от 12.08.16 - добавлены новые форматы выходного потока RJ18, RJ20.
    15. Возможность самому задать необходимую цоколёвку сигналов (aal/lynx) на выходном I2S разъёме (Х6).
    16. Предусмотрен режим раздельного вывода сигналов левого и правого каналов (DATA-L, DATA-R) на выходном разъёме I2S Out (X6) для ЦАП-ов, реализующих схему двойного моно («Хамелеон» и тп.). И для всех режимов NOS(COB) прямое подключение чипов PCM1702, PCM58, PCM63, AD1862, TDA1541(A) и других аналогичных. До Fs=384кГц.
    16а. Добавлена возможность подключения к устройству до 4-х штук TDA1541(A) в режиме NOS-конвейера. Поддержка в этом режиме до Fs=384кГц.
    16б. Добавлена возможность подключения к устройству до 8-ми штук мультибитных 16...24 битных микросхем ЦАП-ов в режиме NOS-конвейера. Поддержка в этом режиме до Fs=384кГц.
    17. Предусмотрена возможность пропуска ненужных входов.
    18. Предусмотрена возможность самому определить какой сигнал (из 29 возможных) будет присутствовать на каждом из 16 управляющих контактов разъёмов I2S Out Х6 и CONFIG Х7, Х8.
    19. Индикация на ЖКИ дисплее мгновенного и среднего уровней цифрового сигнала в режиме реального времени. 2х19 значений в диапазоне -50дБ…0дБ.
    20. Формирование управляющего напряжения B-Sync для подачи в источник и тонкой подстройки в нём частоты MCLK. Сигнал пропорционален разности фаз LRCK источника и нашего устройства. Величина сигнала = 0…3,3В.
    21. Питание всего устройства и съёмной платы генераторов гальванически разделено. Объединение земель сделано на самой плате генераторов..
    22. Управление устройством и настройка всех его функций энкодером с индикацией на ЖКИ дисплее.
    23. Начал вводить поддержку для управления по SPI чипами ЦФ и DAC AD1853, AD1955, WM8741, AK4490, PMD100 и CS4398 (список можно будет постепенно дополнять по мере потребности, пока сделал для 1853, 1955 и 8741) Сигналы SPI можно вывести на любые программируемые выходы.
    Питание устройства осуществляется от 2-х гальванически развязанных источников напряжения +8...12В через основную плату №3. Один питает только съёмную плату генов (~20mA, это для генов Golledge), второй всё остальное устройство (~120mA, включая подсветку ЖКИ). Остальные платы получают питание через соединительные шлейфы.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 06.07.2018 в 02:14.
  2. Завсегдатай
    Moscow
    По умолчанию Re: Плата цифровых входов с ФИФО и расширенным функционалом+NOS
    Цитата Сообщение от SergeyAR Посмотреть сообщение
    Будет ли возможность подключения платы S/PDIF, или только по I2S?
    Всё, кроме дисплея и энкодера. Выбор входов наверно пинами, индикация частот LED-ами через пины минимум.
    Хорошо для тех, кто хочет иметь входы юсб и спдиф с ФИФО в качественных DVD или CD-плеерах, используя их готовый ЦАП.
    При этом не теряя способность играть диски.
  3. Зарегистрировался Аватар для SergeyAR
    Я планирую осенью заняться цап, в основе использовать Вашу плату.Но совершенно не нравятся буквенно-цифровые дисплеи. А вот светодиод,- по мне.
    По входам не планируете изменения?
  4. Завсегдатай
    Moscow
    Да, есть такие. Для них тоже пытаюсь сделать вариант.
    Но это чревато получением точных указаний от покупателя, что и на какие выводы программировать. Да и какие все настройки делать. Самостоятельно это сделать будет невозможно.
    Что вам требуется?
    ---------- Сообщение добавлено 22:13 ---------- Предыдущее сообщение было 22:11 ----------
    Перечислите какие индикаторы вам нужны. В смысле, что индицировать?
  5. Зарегистрировался Аватар для SergeyAR
    По входам полностью все устраивает.
    Индикация светодиодами разрядность и частота. Если выбор входов пинами ,что логично, то проблем нет никаких. Можно коммутировать от двух входов до максимально возможных,кому сколько нужно.
    Если использовать плату в готовом устройстве( CD,DVD), то режим конвеера не нужен. Для конвеера у Вас есть более правильное устройство.
    Какие настройки Вы имеете ввиду?
  6. Завсегдатай
    Moscow
    Все те пункты меню, которые настраиваются энкодером в менюшках через экран.
    А поскольку энкодера и экрана уже не будет, то и потребуется от заказчика полная информация по всем этим пунктам. Я у себя это выставлю и отправлю заказчику.
    А иначе столько управляющих джамперов придётся городить, что мама не горюй.
    Хотя какие-нибудь СУПЕР ВАЖНЫЕ и небольшое число возможно, если решить какой (какие) из разъёмов не нужны и их можно отдать под джамперы. Проще всего под это дело пустить Х7. Там будет 5 джамперов.
  7. Зарегистрировался Аватар для SergeyAR
    Написал в личку.
  8. Завсегдатай
    Moscow
    Экспериментировал с промышленными VFD+его контроллер. В качестве подопытного был мини-дисковый плеер Kenwood.
    Несколько элементов включил просто для демонстрации.
    Планирую использовать от аппарата корпус с кнопками и энкодером, дисплей и его БП отдельно для питания только VFD.
  9. Завсегдатай
    Moscow
    Закончил вариант софта для этого VFD дисплея (Ver:4.0.0619). Завтра фотки опубликую. Суммарно вышло 32 экрана.
    На очереди другой VFD дисплей от SONY. Тоже однострочный, но зато с "календарём". Думаю получится написать софт быстрее.
    ---------- Сообщение добавлено 11:54 ---------- Предыдущее сообщение было 00:00 ----------
    Добавляю фото.
  10. Завсегдатай
    Moscow
    Поскольку настроечных экранов получилось много, то сделал их перелистывание вращением энкодера в обе строны. Теперь не нужно по кругу гонять экраны кнопкой ОК энкодера. Да и назад теперь можно вернуться, если проскочил нужный.
    ---------- Сообщение добавлено 23:03 ---------- Предыдущее сообщение было 22:53 ----------
    Собрал всё в корпус.
    В планах добавить управление от ИК-ДУ. Не пропадать же имеющемуся приёмнику. Да и ушник с РГ тут есть уже простенький. Попробую его тоже оживить. Может и регулируемый выход ЦАП-а тоже сделаю.
ID:	349261 Нажмите на изображение для увеличения.
    Как видно на фото, штатный ~100V сетевой транс использован для питания накала VFD-дисплея и создания -32в. Питается от 220V через балластный конденсатор.
