Показано с 21 по 40 из 50
Тема: О компъютерном кулере.
  1. #21
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: О компъютерном кулере.
    у меня нет вентиляторов.
    если быть точным - в БП есть, но он выключается сразу после включения
  2. #22
    Аватар для Alexander
    РФ Саратов
    нужно на всасывание ставить фильтры и производительность всасывания должна быть чуть больше
    Взаимоисключающие штуки, пробовал на вдув ставить вентилятор с фильтром (мелкая сетка) так поток от него с новья был еле-еле заметен а через месяц фильтр забился и весь толк от вентилятора пропал. Чистить раз в месяц ну никак не хотелось, выкинул фильтр и сразу почувствовал поток воздуха.
  3. #23
    Toronto
    морда у корпуса как сетка, за ней поролоновый фильтр, за ней 12см вентилятор, дома две кошки, сетку спереди пылесошу иногда при уборке, полёт нормальный года уже 4ре с момента приобретения корпуса
  4. #24
    ДВР
    Улыбнуло -
    Цитата Сообщение от caligula73 Посмотреть сообщение
    где-то через год - полтора надо будет менять все конденсаторы в б.п. я это делал уже два раза пока не перевернул корпусной кулер.
    А могет быть, дабы не страдать этой **нёй, изначально надо было бы проверить/сверить/посмотреть нагрузочную способность по шинам питания БП, обычно указываемую производителем на его корпусе, с тем, чем он реально нагружен? Как-то с трудом верится, что нормальным 105-градусным кондюкам в нормальном БП за год-полтора приходит 3,14...ец от перегрева из-за раком установленного в заднице карлсона; а вот из-за превышения "рипли" вполне, и это довольно-таки распространённое явление среди юзеров, особенно бесконечно "разгоняющих" свои РС-ки более жрущими довескам: был винт - а воткну-ка ещё пару-тройку, таких же; был страный "родеончик", а впердолю-ка геймерскую GT-шку; плашка памяти(?!), да нуна...! - четыре ннада, и не меньше(!!!). За питанием-то потребителей следить надо, однако; тогда и кон-ры не придётся каждый год перетыкивать.
    Думай. Думай всегда…
  5. #25
    Toronto
    +1 Да никак оно не верится ибо бред, а причина в другом. Tем более что на эти кондеры воздух из заднего вентиля никак не попадает, обдуваются они в лучшем случае потоком от процессорного кулера прошедшим через процесорный же радиатор и имеющим температуру градусов под 50. А в худшем случае вообще никак не обдувающимся
  6. #26
    г. Ижевск
    Может вот, для ориентира: у нас на работе ширпотребовские компы работают в обстановке цементной(!) пыли, практически круглосуточно. Средний срок жизни компа 2-4 года (по моему - неплохо для такой обстановки), тьфу-тьфу, шоб не сглазить. Пыль вытряхиваем раз в году , а то и реже, слой пыли до 0,5-1,0 см. Мышки, клавиатуры меняем раз в 3-6 месяцев. В гарантийку, понятно дело , ничего не берут.
  7. #27
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    1 см пыли это круто ))
  8. #28
    РФ Саратов
    Прикольно будет после кончины сбрызнуть его водой, через пол часа готов памятник
  9. #29
    г. Ижевск
    Такое тоже было во время тушения пожара, одна материнка после просушки заработала, но попозже (возможно по мере усадки , так сказать, образовавшегося "бетона") всё равно отказала.
  10. #30
    Toronto
    Зачем сбрызнуть, материнку спокойно можно помыть водой из шланга. щё во времена П2 Я как то приволок со старой работы около 30 десктопов. Дабы не тащить горы пыли в дом, сложил на бакярде и в дом вносил только в разобранном виде. Вытряхиваешь всё из корпуса процессора, память, hdd, CD и кабеля обдул и в сторону, материнку вынимаешь и промываешь сильной струей воды, корпус, платы расширения и радиатор промываешь отдельно. все разёмы и сокеты на матери продуваешь и на солнышко сушится. Завелись все матери без исключения.
    С тех пор так с сильно грязными компами и поступаю пока без единой проблеммы
  11. #31
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    да вообще не надо ставить вентилятор на вдув. пылесборники это все, от этого и ломаются.
    да и на выдув - не всегда особо то надо.
    обхожусь только куллером на проце и вентилтором в БП.
    дело в том, что охлаждение происходит за счет обеспечения воздушного потока как такового. а даже сам стальной корпус компа - есть своего рода "радиатор".
    Циркуляция воздушного потока сама по себе в закрытом корпусе охлаждает, за счет конвекции потоков от радиаторов к стенкам корпуса.
    с таким подходом к охлаждению компа столкнулся еще лет 12 назад, когда немножко поработал помощником сисадмина. Были в серверной серваки служебные в узеньких корпусах в стойке, так у них вообще никаких дырок не было, кроме прорезей сзади около БП.
    а внутри материнка раположена так, что куллер стоит по центру - а у него широкие лопасти - так он и молотил воздух по кругу всего этого корпуса. за годы бесперерывной работы - там никакой пыли не было.
  12. #32
    РФ Саратов
    К сожалению не достаточно, без вытяжного вентилятора даже довольно слабые процы при хорошей нагрузке нагревают корпус до довольно тёплого состояния. А это ощутимо вредит ресурсу жестких дисков ну и конденсаторов само-собой.
  13. #33
    г. Ижевск
    У меня дома стоит доп кулер с левой стороны, дует на винчестеры и одновременно на Южный мост, пришлось поставить из-за глюков (такая особенность материнки). В других компах дома и на работе вентиляторы только на проце и в БП. На РБУ ( где цементная пыль), ещё и на вытяжку сзади корпуса, летом там бывает жарковато.
  14. #34
    да. верно. домашние компы - это "конструкторы". а рассчитать необходимое охлаждение - дело довольно трудное.
    в серверных системах от производителя конкретного блока уже учтена и потребляемая мощность и тепловая рассеивая способность.
    а тут - да. сами понаставляем нипойми как - а потом думаем.
    а вот вспомнилось, еще в начале 2000-х мне компьютерщики говорили, что лучше ставить все вентиляторы на выдув со всех сторон. но уже не помню чем это было обоснованно.
  15. #35
    Eburg
    да. верно. домашние компы - это "конструкторы". а рассчитать необходимое охлаждение - дело довольно трудное..
    ветка похожа на обсуждение ПАС .
    а считается легко: берется заведомый достаточный избыток.
    после сборки можно проверить на всяк случай предельный режим.
  16. #36
    Частый гость Аватар для caligula73
    сейчас другое направление - минимум потребления, минимум габаритов и максимум тишины.
    всё правильно. только есть ещё один важный критерий - производительность, некоторым она очень нужна...
  17. #37
    РФ Саратов
    Говорил уже - сейчас другое направление - минимум потребления, минимум габаритов и максимум тишины.
    Запускаем любую современную игрушку и на глазах этот маленький начинает много потреблять, сильно грется и шуметь вентиляторами. Ограничили потребление процессора 95ю ваттами, а получилось сами себе в колёса палки вставили, тоесть очередная глупость и при этом на видеокарты ограничений нет.
  18. #38
    Toronto
    Были в серверной
    А то что в серверной воздух фильтрован и кондиционирован это ничего.
    Не хватает этого для многих вариантов скажем 4hdd отдельный контроллер и видео с пассивным радиатором в алюминиевом корпусе однозначно перегревается без переднего вентилятора и вентилятора на выдув даже при максимальных оборотах кулера в БП
    Ага и ревут они как самолёт на взлёте т.к. вентили молотят воздух мама не горюй. Супермикро и прочие сиски и деллы выпускает блейды с двумя процами (ТДП 95ВТ) и 12 слотами памяти. все радиаторы включая питание и южный мост пассивные, НО во фреиме (включая БП) стоят мошные вентиляторы которые и занимаются охлаждениям всего хозяйства. 2-4U корпуса потише и аналогичная ситуация несколько вентиляторов 4 как правило засасывают воздух через расположеннуюе спереди hdd корзину и прогоняя через область материнки с пассивными радиаторами выплевывают это всё назад. Количество воздуха и шум создаваемый при этом не для домашнего проименения. Самые шумные это 1U сервера там кулер стоит на радиаторе проца и молотит воздух с шумом реактивного самолёта когда сервер нагружен то от шума говорить рядом несколько затруднительно
    да нет там сложностей Передний к матери, задний к матери на матери (приличной) датчики темпереатуры стоят и управления вентиляторами есть. Молотят так чтобы Т держалась в пределах нормы. В БП вентилаторы давным давно с датчиками температуры
    ---------- Сообщение добавлено 18.46 ---------- Предыдущее сообщение было 18.42 ----------
    Ага точно у серверных Ксеонов производительность ограничили поинтересуйся что ли. Интеловские Ксеоны 4-6 ядерники как раз ТДП 95ватт имеют
    ---------- Сообщение добавлено 18.49 ---------- Предыдущее сообщение было 18.46 ----------
    сли вы используете компьютер для современных игр, обработки больших объемов видеоизображений, или других операций, требующих много вычислений, то конечно же он не может быть миниатюрным и мало потребляющим.
    Так их и нет маленьких как правило приличные 2 процессорные материнки для рабочих станций в экстендед АТХ формате или похожем по габаритам проприетарном выпускаются
  19. #39
    Старый знакомый Аватар для akarma
    Сибирь
    Эти здоровенные корпуса - устаревший и нерациональный формфактор и подход.
    Это кто такое ляпнул? Разве что для HTPC и подобных вещей. В остальном, - хороший корпус это большой корпус.
  20. #40
    Eburg
    Есть ныне выпускаемые модели с вентилятором, включающимся только при необходимости?
