Страница 11 из 13 Первая ... 910111213 Последняя
Показано с 201 по 220 из 250
Тема: Простой УМ на основе LME49810
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Круто! Простой УМ на основе LME49810
    Данный аппарат обязан своим появлением моему товарищу, который попросил сделать простой усилитель с хорошим звучанием и высокой надежностью при работе практически 24/365.
    На основе массы положительных отзывов о звучании и наличием фирменных агрегатов с веселым ценником, было решено попробовать драйвер LME49810. Стоит признать у нас были опасения, что будет не очень, но усилитель получился с весьма приличным звучанием, неплохо измеряется и очень простой в сборке и настройке. С учетом постоянно ухудшающейся ситуации с приобретением нормальных транзисторов для УН и первой ступени ВК, данный драйвер видится отличным вариантом для создания весьма качественных УМ.
    Схема представляет собой инвертирующий усилитель с Ку=10 для достижения большей линейности. Защита используется триггерная с самосбросом.
    Номинальное напряжение питания +-43 В, ток покоя порядка 100 мА на пару.
    Для обеспечения надёжности ВК собран на трех парах мощных выходных транзисторов серии MJL2119x и смонтирован в относительно большой корпус с высотой радиаторов 150 мм и толщиной подошвы 10 мм.
    Особое значение в конструировании действительно качественных УМ имеет разводка ПП. В данном усилителе была применена наиболее подходящая, на мой взгляд, концепция "всё на плате" наподобие использованной в СЛ УМЗЧ С. Агеева, т.е. все конденсаторы, диоды и транзисторы ВК расположены на одной плате. Получается компактный модуль требующий только подведения проводов питания от трансформатора и подключения источника сигнала и нагрузки.
    Размеры платы УМ: 85 х 165 мм. Для монтажа необходим радиатор высотой минимум 110 мм, лучше - 120 - 150 мм.
    На плате предусмотрен терминал для измерения тока покоя в виде штырьевого разъема с шагом 2,54 мм для использования с кабелем а ля reset или светодиодик от системного блока. От случайных замыканий при измерениях УМ защищен резисторами R50 и R51.
    Для регулировки тока покоя использован подстроечный резистор с регулировочным элементом на торце корпуса. При сборке плат для ЛК и ПК он запаивается зеркально, что обеспечивает легкий доступ к нему при установке требуемого тока покоя.
    Радиатор драйвера заземлен по переменному току через конденсатор С7.
    Система питания использует трансформатор с раздельными обмотками для УМ левого и правого каналов, включенный через систему фильтров для подавления ВЧ помех и постоянной составляющей из сети. Данный набор мер вкупе с системой защиты АС от постоянного напряжения с оптронным входом позволил полностью исключить земляные петли и значительно снизить неидеальность питающей сети.
    Помимо этого особенностью схемы является отказ от оксидных электролитических конденсаторов во всех местах где возможно и использовании вместо них керамических конденсаторов 10 мкФ на 25 В. Данная замена позволила поднять надежность устройства в целом, устранить ложные срабатывания защиты и добиться стабильности исходно запроектированных таймингов во времени. Применение конденсаторов относительно небольшого номинала потребовало сделать фильтр защиты от постоянного напряжения двухкаскадным и применить пороговые элементы с большим напряжением срабатывания чем это делается обычно.
    Для защиты цепей ООС УМ от помех, наводимых на кабель, и емкостной составляющей нагрузки применен выходной двухзвенный LC фильтр.
    Алгоритм работы автоматики следующий.
    Через 2-3 сек после включения происходит плавный запуск трансформатора через реле K1, управляемого узлом на ОУ U2. Затем через 1-2 сек происходит снятие сигнала Mute с блоков УМ, по прошествии ещё 1-2 сек включаются выходные реле K2 и K3, если отсутствует авария (отсутствует постоянное напряжение на выходах блоков УМ).
    Прилагаю несколько фото готового УМ, а также принципиальные схемы и скриншоты результатов измерений.
    Некоторые замечания по фото.
    На схеме показан вариант с двухполюсной коррекцией, в конечном варианте использована "обычная" коррекция одним конденсатором емкостью 8-9 пФ, в таком варианте скорость нарастания получилась порядка 65 В/мкс.
    Для измерения искажений применен интермодуляционный тест по нескольким соображениям. Использован измерительный комплекс позволяющий генерировать практически идеальный интермодуляционный тест сигнал и, кроме того, тест на интермодуляцию более показателен чем Кг.
    Собственные искажения измерителя составили порядка -114дБ для искажений второго порядка (компонента 1 кГц) и порядка -124дБ для третьего (компоненты 8 и 9 кГц).
    Результаты получились весьма приличные для устройства с глубиной ООС всего 20дБ на 100 Кгц - при мощности близкой к клипу (двойной размах порядка 70 В на нагрузку 4 Ом) Ки2=-110 дБ, Ки3=-117 дБ.
    Однако звук порадовал ещё больше, высокие частоты, солирующий голос и хор очень чисто. Сравнивалось в системе Виктора Викторовича (ВВ ) (ник 1950) и в нашей тест-комнате с CROWN Studio Reference I. По качеству звука описываемый УМ явно превзошел CROWN и был сравним с YES-3 в реализации ВВ.
    Скоро будет сравнение с Anthem Statement P2, интересно...
    PS.
    Спасибо всем друзьям и коллегам за помощь в разработке и постройке данного УМ.
ID:	246214 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245721 Нажмите на изображение для увеличения.
    Обновление ревизии!
ID:	292448 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	292447 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245717   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245718   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245720   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245722   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245723   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MikeF; 26.04.2017 в 08:16.
    С уважением,
    Михаил.
  2. #201
    Частый гость Аватар для denz
    По умолчанию Re: Простой УМ на основе LME49810
    MikeF, спасибо !
    “Это устройство может работать быстрее” Windows
  3. #202
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Пожалуйста, я всё равно собирался это сделать
    Как вы собираетесь переходить на питание +-70 В, кроме вышеупомянутых резисторов конечно?
    С уважением,
    Михаил.
  4. #203
    Тройки выходников на пятерки заменить, С21 набрать из нескольких соединенных параллельно, чтобы на каждую пару выходных пришлось по одному. А R18-R21-R23 надо увеличивать сопротивления?
  5. #204
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Могу согласится только с пятеркой-шестеркой. А предвыходные как же, жахнет ведь...
    С уважением,
    Михаил.
  6. #205
    На тройку заменить.
  7. #206
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Почему три... С другой стороны жизнь покажет когда прекратит бабахать
    С уважением,
    Михаил.
  8. #207
    А сколько надо? 4 предвыхода и 6 выхода?
  9. #208
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Само собой если он будет РЕАЛЬНО использоваться. Для прослушивания мурлыкания теток и джазиков под коньячок можно и так оставить.
    С уважением,
    Михаил.
  10. #209
    Хочется 500-600Вт синусоидальной
  11. #210
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    С таким питанием такая мощность получится только максималка, а вот про синусоидальную большой вопрос с таким кол-ом транзисторов и с током покоя я бы не заигрывался.
    С уважением,
    Михаил.
  12. #211
    Не в Д?!
  13. #212
    Не в Д?!
    Да вот колеблюсь... Осталось предубеждение, что Д это для саба.
    ---------- Сообщение добавлено 11:33 ---------- Предыдущее сообщение было 11:32 ----------
    P.S. питальник будет импульсный
  14. #213
    Старый знакомый Аватар для Nick-nack
    Да
    А чо сразу не тыщщу?
    ам, где реально надо 500ватт синуса (дыскатека, опэн эйр итд) - класса Д по заглаза.
    ground is where good signals go when they die
  15. #214
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    На самом деле ABшник с питанием +-(70-80) - это порой единственный приемлемый вариант для серьезной большой системы или студии. Другое дело что нужно реально разбираться в проектировании, чтобы это было надежно и качественно.
    С уважением,
    Михаил.
  16. #215
    Есть УМЗЧ Натали для этих задач, но я не буду разводить флуд, почему мне он не нравится.
  17. #216
    Завсегдатай Аватар для dekko
    это не флуд, это Ваше субъективное мнение, которое может быть очень интересно и другим. Тем более, если оно будет корректно и точно сформулировано
  18. #217
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Я не против
    С уважением,
    Михаил.
  19. #218
    Поддержу автора проекта: простота схемотехники и достаточно высокие характеристики, а вот Натали отталкивает своей громоздкостью (об этом говорит даже сам автор) и затратностью. Интересно, если MikeF сможет прослушать свой усилитель в сравнении с Натали.
  20. #219
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Осознанная необходимость для такой категории мощности и ниши применения, раз уж речь заходит о профессиональном использовании. Я не вижу ни одной лишней функции ни в усилителе, ни в системе защиты, которая не была бы оправдана для 300...1000Вт выходной мощности. Двухэтажник может отдать до киловатта в канал, например. Как сделать его простым, и в то же время чтобы не было страшно ставить на озвучку? - всё приведёт именно к подобному схемному решению. Именно стремление создать ПРО-усилитель хорошего класса и подвигло меня дооснастить "Натали" фильтрами по входу, а также системой защиты, которая не столь уж и сложна, если подумать.
    ---------- Сообщение добавлено 20:17 ---------- Предыдущее сообщение было 20:02 ----------
    Если они состыкуются с Виктором (1950), то сможет.
    Впрочем, мне почему-то кажется, что это уже было сделано Но оба молчат как партизаны. Да - у Виктора был ЭА2014.
  21. #220
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Вадим, так фильтры/защиты никто и не обсуждает, думаю речь идет именно о усилительном ядре. В этом плане я вообщем-то солидарен с denz особенно для ПРО версии. Хотя какой-то проблемы в этом конечно нет, - дело автора сколько деталек применить
    С уважением,
    Михаил.
