Показано с 61 по 80 из 80
Тема:
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Полочники на широкополосниках Fostex
    Собрав себе полочники я понял что мне в звуке важна на столько ровная ачх сколько импульсные характеристики и динамика звука
    Стал посматривать на широкополосники - типа Fostex http://www.audiomania.ru/dinamiki/fo...x_fe126en.html
    На первый взгляд полочники на шириках выглядят очень заманчиво - вроде вставил динамик в ящик и все. Никаких фильтров , сшивок полос, проблем с фазой и т.д
    Есть вопросы:
    1 СОбирал ли кто нибудь на них? Как оно звучит? Какие минусы?
    2 Какие подводные камни при оформлении ящика может?
    3 Кроме Fostex на что еще обратить внимание?
    4 Делают ли бренды готовые полочники на широкополосниках - чтобы прийти в магазин и послушать готовое, понять как оно?
    Последний раз редактировалось modus2000; 13.09.2015 в 12:24.
  2. Новичок Аватар для BWSD
    KZ
    По умолчанию Re: Полочники на широкополосниках Fostex
    а 12-15" НЧ я бы не стал пускать выше 150гц.
    Собственно примерно так у меня и было в тестовой системе - деление на 200. Ниже уже FX120 начинал подсерать.
    мелкий динамик по чувствительности не дотянет до ШП в басовом регистре
    Понял. Думаю активный кроссовер легко справится с этой проблемой. Лишь бы у НЧ драйвера хватило запаса по мощности.
    Повторюсь:
    Имеется FX120, D25AG-05-06, D25AG-35-06, ScanSpeak Discovery D2606/9220, DCX2496. Усилителя к сожалению временно Neva Audio: PA3000AG, PA2000AG и какой-то Neva Audio из серии Studio 100вт на 8 ом на канал. Позже определюсь с другими усилителями.
    Хочу собрать активную полочную трёх полоску с сухим мониторным звучанием объёмом до 20-25 литров. Для ЗЯ хотелось бы F3<50Гц. Для ФИ F3<40Гц. В идеале хотелось бы F3<30.
    Нужно подобрать динамик на НЧ звено. Сам не смогу, поэтому обращаюсь к помощи сообщества.
  3. Завсегдатай
    Москва - Саратов
    Я начинал эту тему послушав 5см щирики в компутерных колонках. Сейчас нашёл ящики. Сейчас концепция такая: ~120 см ширик с фазиком в колонке 9-10 л
  4. Завсегдатай Аватар для Furious_Dima
    в общем мне вас не понять. зачем сознательно гнаться за недостатками звука?! и что это за бас в 20-25 литрах
    modus2000, уж лучше порт. с фазиком даже относительно ровные ШП начинают подвизгивать, одновременно скрадывая детали...
    all amps dc coupled: 6sn7/6sl7 srpp 2a3; e280f 45; d3a 300B; 5998/we421a; 6gf7; 6em7; 6s45p grounded cathode; 4p1l filament bias, ren904 re604, hybrid circlotron 2sk1058
  5. Новичок Аватар для BWSD
    KZ
    Furious_Dima, ну так растолкуйте с какими недостатками я столкнусь. Напомню задачу - нужны полочники.
    ---------- Сообщение добавлено 10.10 ---------- Предыдущее сообщение было 01.50 ----------
    Посидел ночь с калькулятором - отобрал несколько голов для озвученного мною выше НЧ звена
    Visaton WS 25 E/8
    SEAS H1085-08 (L18RCY/P)
    SEAS H1224-08 (L18RNX/P)
    SEAS H1571-08 (U18RNX/P)
    SEAS H1208 (L22RN4X/P)
    SEAS H1192-08 (CD22RN4X)
    Wavecor WF182BD09-01
    Visaton как я понял для Открытого Ящика. Все остальные вписываются по чуйке и размеру ящика. Прокоментируйте пожалуайста этот выбор. Наверняка на форуме есть люди которые сталкивались с этими головами. Надеюсь на конструктивную беседу. Спасибо
  6. Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Немного непонятно, а по каким критериям Вы отбирали указанные динамики для ящика 20-25литров? Вообще, как-то странно использовать FX-120 для компактной трёхполоски. Динамик на середину выбран недешёвый. Он вполне сможет тянуть от 200-300Гц до 3-5кГц. Т.е. может стоит вообще отбросить для НЧ поддержки варианты с 6-7" динамиками и обратить свой взор на что-то из 8-10" динамиков. Т.е. сделать вполне полноценныый трёхполосный проект с частотами раздела 300-3000Гц. Но, тут естественно о 20-25литрах объёма придётся забыть(выбранные Вами 8" динамики, из списка, тоже не смогут полноценно работать в 20-25литрах). Или малый объём принципиален и нужны именно компактные колонки? Проще в таком случае отдать Fostex FX-120 весь диапазон и сделать небольшие АС на этом ширике(не стоит забывать, что у него у самого эквивалентный объём 8литров). Просто так как-то логичнее. потому-что трёхполоску замучаетесь сводить с этим фостексом, а если даже сведёте и все горбыли исправите, то там от его чувствительности ничего не останется. Почему не взять нормальный среднечастотник для компактной трёхполоски или вообще готовый отработанный проект повторить(тот же MoScWa например)? Просто вот сами полистайте по ссылкам, много Вы найдёте трёхполосных проектов полочников 20-25литров?: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=40796
    Последний раз редактировалось U.L.F.; 05.01.2016 в 12:09.
  7. Новичок Аватар для BWSD
    KZ
    U.L.F., спасибо что откликнулись. Отвечая на Ваши вопросы попорядку.
    Брал динамики что есть в наличие у Аудиомании и вставлял в калькулятор http://sbp.softica.dk/2.0/en/ . Те что подходили под размер и F3 оставлял, другие отбросил. Список отобранных указан выше. Жду коментов по этой теме от Георгия Крылова, с ним созванивались утром.
    FX120 уже давно у меня имеется в составе Killatone от Barefoot. Изначально там рекомендован Fe127, но также Томас в качестве опции предложил FX120, он и был сразу закуплен. Как оказалось позже, предложенного объёма (ЗЯ) для FX120 оказалось маловато. Низа там вообще нет. Низкой середины тоже маловато. Использовал их с сабами. В общем об этом я писал ранее. ФИ оформление для FX120 не рассматриваю по причине того что от 5" всё ровно правильного баса не выжмешь. Но тогда в связке с сабом и рупором система показала хорошие результаты. Поэтому и решил снова поднять для себя эту тему и реализовать конструкцию трёхполоски с FX120 в середине. Т.е. FX120 уже есть и просто лежит без дела.
    ATC SCM 25 имеют внешний объём 46 литров. Если отнять 2см стенки, то получается 28 литров. С учетом усилителя, корзины НЧ и закрытой секции СЧ, то выйдет ещё меньше. Focal Trio имеет схожие размеры.
    Собственно да.
    Вроде по калькулятору получается внутренний объём ящика как раз какой мне нужен. Что не так? Растолкуйте пожалуйста. Видимо недоразумение получилось от того что я указал в задаче внутренний объём.
    О чём это должно мне говорить, том что у него объём камеры составит 3-5 литров, или что-то ещё чего я не знаю?
    Как я писал ранее, у меня уже была версия трёхполоски с этим динамиком. Звук был вполне очень даже. По крайней мере сведение получалось на много лучше чем на Genelec 8030, G1030 и PMC TB2+. Собственно назначение мониторов в студии на ближнее поле для записи и сведения. Пробовать другие проекты я пока финансово не готов и не факт что доведу до логического завершения. Я пока не уверен в себе. Возможно действительно лучше накопить 4k$ на Focal Trio, но ручки чешутся. Хочется собрать что-то своё. Как и писал ранее кросс и усилители на первое время уже имеются. Чуть позже, если удачно получится с мониторами, подумаю над отдельным 6-ти канальным усилителем. Поэтому исходя из имеющихся у меня комплектующих, мне достаточно будет прикупить пару НЧ голов и спилить ящики. По финансам это не будет дороже 300$.
  8. Завсегдатай Аватар для Furious_Dima
    я про то что вы изначально стремитесь к "сухому" звуку.
  9. Новичок Аватар для BWSD
    KZ
    Ну да, мне нужен сухой звук. Не пойму, Вы намекаете на то что такими средствами я его не получу?
    ---------- Сообщение добавлено 07.01.2016 в 17.55 ---------- Предыдущее сообщение было 05.01.2016 в 17.59 ----------
    Уважаемые гуру, а что скажете про Visaton W200S8?
    http://www.visaton.de/en/chassis_zub...n/w200s_8.html
    http://www.visaton.de/en/bauvorschla...039/index.html
    Корпус
    По параметрам он мне подходит, отзывы про него вроде как не плохие.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...l=1#post339484
    Объём конечно придется сделать поменьше чем 40 литров. Недостаток объёма компенсирую заполнением пространства синтепоном и доведу электроникой. ФИ сделаю щелевым. Жду отзывов, пускай даже гневных.
  10. Старый знакомый Аватар для akarma
    Сибирь
    Чем он лучше того же асалаба B2006? Стоит дороже, а параметры ничуть не лучше.
  11. Новичок Аватар для BWSD
    KZ
    А я не тот, ни этот не знаю. Если просветите, буду признателен.
  12. Новичок Аватар для BWSD
    KZ
    Заказал В2006.8 Пришли.
  13. Новичок Аватар для BWSD
    KZ
    У Асалаб B2006.8 реальные параметры в несколько раз расходятся с заявленными. Например Vas по даташитам 42, а измеренный 80. Как теперь его всовывать в запланированный полочник - ума не приложу.
    akarma, спасибо за рекомендации, но в следующий раз я вас слушать уже не буду.
  14. Старый знакомый Аватар для Валера777
    Такое могло быть с любыми дешевыми динамиками и Визатонами и т.д. Если нужно что бы параметры были близки к даташиту то Scanspeak Seas Peerless .
  15. Новичок Аватар для BWSD
    KZ
    Валера777, где же Вы раньше были когда я вопрос задавал, когда в Москве проездом был? А сейчас поезд ушел, цены в полтара раза поднялись и за доставку как минимум тысячи 3 платить.
  16. Зарегистрировался Аватар для Romuald
    Цитата Сообщение от Sid_VA Посмотреть сообщение
    Могу порекомендовать проект Pico Lino 2.
    Я его повторил, звуком доволен более чем.
    повторил на TG9-FD10-04
    я в полном восторге!
    усилитель Амфитон 25у-002с доработанный по статья из Радиохобби 5-2008. Источник - PC + Asus Xonar U7
  17. Добрый Аватар для Gudronov
    Ну вот. Динамик с Qes больше единицы в TL.
  18. Частый гость Аватар для Sid_VA
    Поздравляю, отлично получились!
    Все познаётся в сравнении.
  19. Завсегдатай Аватар для Furious_Dima
    Жесть, как динамик с таким противопоказанными для ТЛ Bl и qes играют для меня остаётся секретом.
  20. Частый гость Аватар для laert
    Канада , г. Монреаль
    делаю полочники на 168 сигма полочники
    пока в процессе
    стоят сигмы с морелями с связке
    играют классно - идут тесты кроссоверов
  21. Зарегистрировался Аватар для Dragonyo
    Здравствуйте, вы говорили про повторение pico lino.Не подскажите где найти на него кросовер,я уже и схему вроде нашел а с номиналами никак.Не поможете?
