Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Интегральный усилитель Rotel 1520. По-разному играют каналы
    По умолчанию Интегральный усилитель Rotel 1520. По-разному играют каналы
    Добрый день!
    Включил как то утром усилитель и обнаружил, что один канал играет более басисто, т.е. например бас гитара "сильнее" слышна в одном из каналов (левом). Покрутив регулятор баланса влево-вправо показалось, что правый работает чутка тише и между каналами есть разница во звуке, может конечно из-за того, что они не равно звучат, но правый звучит менее "крикливо" на средних и баса в нем меньше, и бас менее гулкий по сравнению с левым каналом. Разница слышна, но не так, чтобы сразу определить, нужно вслушаться, чтобы эту разницу услышать или заранее знать, как должна играть та или иная композиция.
    Источник звука менял, менял межблочные кабеля, менял акустические кабеля, менял акустические колонки местами. Результат один и тот же, разница в звучании левого и правого канала.
    Вопрос у меня такой, как правильно и с помощью каких инструментов померить разницу в громкости каналов, есть ли она? Если разница есть, то в чем может быть причина?
    Читал, что это может быть из-за регулятора громкости. Как исключить во время проверки регулятор громкости, чтобы убедиться, что проблема в регуляторе или же глубже в самом усилители.
    Последний раз редактировалось keepout; 12.09.2015 в 17:18.
    По умолчанию Re: Интегральный усилитель Rotel 1520. По-разному играют каналы
    Для начала,проверить сопротивление регулятора в среднем положении правого и левого каналов,если разброс большой - регулятор под замену.
    Как правило,этот разброс сильно проявляется на малой громкости,для компенсации этого явления устанавливают рег баланса.
    Проверку по приборам осуществляют на "моно сигнале",подавая сигнал с генератора на вход усилителя и контролируя "ламповым вольтметром" напряжение сигнала на выходе усилителя(акустических клеммах).
    Усилитель должен быть нагружен на номинальное активное сопротивление(например 8Ом) с большой мощностью рассеивания.
    Проверку АЧХ каналов следует проводить на мощности 0,1 и 0,5 от номинальной,для данного усилителя,по всему диапазону(20Гц-20кГц например).
    Допуск на разброс АЧХ, в диапазоне, указывается в сервис-мануале на данный аппарат.
    Если на средних частотах нет разброса(1кГц),а на НЧ присутствует - ищите дохлый конденсатор(разделительный или в коррекции).
    Если есть разброс по уровню(1кГц) или на ВЧ - смотрите переключатели в цепи сигнала на предмет ухудшения контактов в оных( в первую очередь).
    P.S.Всё измерения начинать после проверки регулятора и с учётом его разброса.
    а просто поменять местами каналы на входе?
    Тоже пробовал.
    Может схема у кого нибудь найдётся ?
    Или кто из Минска есть, у кого руки не кривые, готово помочь найти проблему ?
    Минск.
    Просто прогоните усилитель в RMAA. Только перед этим проверьте карту саму на себя.
    После проверки усилителя увидите на одном графике АЧХ двух каналов. Сравните АЧХ.
    Это для начала и без разборки усилителя.
    Вы имеете в виду проверить регулятор баланса или регулятор громкости ?
    Подключил наушники, такая же ситуация по-разному звучат левый и правый канал. Правый чуть тише, баса меньше и все звучит как то отстраненно т.е. если в левом слышно, что звук рождается из динамиков, то в правом канале звук идёт как-будто из далека колонки. ... средние и высокие частоты играю та, как будто наушники играют лёжа на столе, только маштаб разницы не такой большой.
    Менял местами все составляющие, левый и правый канал местами менял, источник менял. Источники подключал к разным входам.
