Показано с 1 по 20 из 66
    Аватар для RSOUND
    По умолчанию DC-DC слаботочный, Только не пинайте
    Нужен DC-DC из 12В в +\- 12 при токах потребления до 0,3А.
    Больших токов не нужно да с размером...хотелось бы поменьше.
    Структурно представляю себе такой вариант.
    494 тл, прямо с неё на IRFZ44N два, транс, выпрямитель, 7812 в однм плече в другом 7912.
    Частоту 494 60-100кгц.
    Помогите с трансиком, расчитать. Ну или скажите на каком минимальном типоразмере и проницаемости можно сделать транс.
    Очень надеюсь на спецов темы, эту ветку форума читал и думаю нет вопроса кого я имею ввиду .
    Спасибо заранее Всем за помощь!!!
  2. СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    По умолчанию Re: DC-DC слаботочный, Только не пинайте
    Блокинг генератор на одном транзисторе
  3. Новичок
    Аватар для RSOUND
    Нет.
  4. СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Цитата Сообщение от RSOUND
    Нет.
    Дело хозяйское,вот только зачем такой огород ,непойму
  5. Новичок
    Аватар для RSOUND
    Да мне просто огород городить это как раз с блокинг генератором. Про 494 информации много которую хоть как то но понял как использовать да и огород то не большой намечается .
    Я думаю делать так:
  6. Частый гость Аватар для Norff
    Висагинас/Вильнюс
    А почему бы не прилепить сюда драйвер на диоде+биполяр? Хотя думаю и так потянет..
  7. Новичок
    Аватар для RSOUND
    Ребята, 494 море из комповых БП, 44-х тоже есть, чего минимизацией то париться . С тансом то что? А?
  8. Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    С тансом то что? А?
    Смотри на moskatov.narod.ru прогу Transformer 2.0.0.0
    А вобще люди делают это на ТОПах. см. здесьhttp://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:10-18
    Последний раз редактировалось strannicmd; 08.06.2006 в 18:38.
    Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь...
  9. Новичок
    Аватар для RSOUND
    Программу скачал, только не может она считать , говорит что меньше чем 25вт .
  10. Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    Попробуй на 25, потом попробуй сделать пропорционально...
  11. Частый гость Аватар для Norff
    Висагинас/Вильнюс
    С тансом то что?
    Для 12в это обычно 2х4-6 вит первичка, зависит от материала кольца, для начала можно 2х6вит взять, частота где то 40-70кгц. Думаю хватит 0,5 мм диаметра, одной жилой, можно конечно из меньшего набрать..
    Norff добавил 08.06.2006 в 19:17
    И емкости С3, С7 лучше поставить перед 7812\19, а вместо них где то 10-47мкф.
    Последний раз редактировалось Norff; 08.06.2006 в 19:17. Причина: Добавлено сообщение
  12. Новичок
    Аватар для RSOUND
    Сейчас на программе прикинул, да в общем то так где то и выходит .
    С ёмкостями это то же верно. Вообще то я подумал что после выпрямительных диодов не плохо было б вообще то и дросели поставить всё легче конденсаторам будет..
    До утра подожу мож что корефеи темы конкретное скажут.
    А так завтра с утра в Чип поеду бубликов куплю разных размеров и буду трансы мотать и пробовать.
  13. Частый гость Аватар для Norff
    Висагинас/Вильнюс
    Ага, неплохо их поставить, где то 5..15мкгн. А еще лучше на вход и выход LCLC фильтр от Кости Мусатова
  14. Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    Кстати, о прогах..
    P.S. Вышла новая версия программы Transformer 3.0.0.3, которую можно скачать по адресу http://moskatov.narod.ru/Programs_20...ormer_3003.exe (427 Кб) или http://moskatov.narod.ru/Programs_20...ormer_3003.exe (660 Кб). Эта версия программы пока ещё бесплатная.
  15. Новичок
    Аватар для RSOUND
    как раз сейчас в них и разбираюсь
  16. Регистрация не подтверждена Аватар для M - 16.
    г.Омск
    strannicmd,Скачал софтинку ради интереса.. Интересно заявление автора "Так, для ферритов марки 2000НН справочная величина Bнас =
    0,25 Тесла. Меньшую индукцию имеют альсиферы и некоторые другие специальные материалы, которые
    применять в качестве магнитопровода трансформатора любого ИИП нельзя
    ".Мдя..Похоже афтар не видит разницы между определениями "индукция" и "Al".. Вот не знаю - смеяться или плакать..
    Неужели религия не позволяет предоставить мне самому ввести количество витков в первичке и решить самостоятельно, устроит меня Вmax или нет?
    "рекомендуется для расчёта под конкретный магнитопровод сначала измерить
    вводимые значения Bнас и µэфф, а уже потом вставлять данные
    Дык на кой чёрт мне тогда программа, если всё надо сначала измерить?
  17. Новичок
    Аватар для RSOUND
    Кстати, о прогах..
    Программа очень понравилась, и эту версию тоже скачал.
    Правильно ли я понял что когда программа выдаёт результат расчёта Тр.
    с отводом от середины число витков первички W1 скажем 10 - это значит что мотаем 5-отвод-5 . Ну или, что правильнее, мотаем в два провода 5витков а дальше как обычно делаем отвод(конец одной с началом второй).
  18. Частый гость Аватар для Norff
    Висагинас/Вильнюс
    RSOUND, сорри, с 2х6вит я ошибся, IVX не дал соврать , как то вылетел из головы фактор, что колечко будет не обруч 45х28х16, а гораздо меньше - 17х8х5, например. В таком случае витков будет больше, а именно: n=2500*U/B*f*Sc; U=12в, B=0.2Тл, f пока точно не известно, но пусть будет 50кгц. Sc=(D-d)*h/2, для случая с 17х8х5 Sc= (17-8)*5/2= 22,5мм2=0.225см2
    n=2500*12/0.2*50 000*0.225=13.(3)вит. Округляем в бОльшую сторону до целого, т.е 14вит. Это мы расчитали для одной части обмотки. Следовательно мотать надо 2х14вит в первичку. Теперь посмотрим влезут ли эти 2х14вит в кольцо. Периметр внутреннего кольца=2Пи*d/2=6.28*8/2=25.12мм. Наши 2х14вит если их мотать проводом диаметра 0,5мм будут занимать: 28х0,5=14мм. Видно, что влезут. Даже место для вторички останется, если ее не 0,5мм мотать, а чем нибудь поменьше.
    Осцилл в наличии есть? Если есть, то когда первичка будет намотана можно будет собрать калькулятор лысого и посмотреть форму тока намагничивания..Это не трудно: резюк номиналом 1ом ставится в среднюю точку транса и на нем смотрится форма напряжения. Должна быть пила. Можно побаловаться частотой...если ее уменьшать, то пила будет изгибаться и где то там должно быть насыщение..как говорил лысый это штука тонкая. Если пила на этих начальных 50кгц была вдруг чуть-чуть кривоватой(что не очень страшно) то, при увелечении частоты она выравняется, но при этом будет уменьшаться амплитуда, что тоже не смертельно, но слишком занижать амплитуду не стоит..
  19. Регистрация не подтверждена Аватар для M - 16.
    г.Омск
    Norff, А Bpeak=0.2Tл не многовато взято для совкового колечка?
    Может взять Bpeak=0.120Тл (по 21 виток на полуобмотку) и не заморачиваться с калькулятором Лысого ради такой ерунды?
    М2000НМ созданы ведь для слабых магнитных полей.
  20. Частый гость Аватар для Norff
    Висагинас/Вильнюс
    С совковым как повезет . У меня в сетевом ибп, который сейчас мучаю, индукция в нем 0,2Тл, при 160в, частота 80кгц.Тепленькое, почти не греется..за 20..30мин не расплавилось, руку можно держать хоть до посинения
    Ну если в случае RSOUND 0,2Тл будет многовато, то можно будет частоту с 50кгц до 70..90 поднять, имхо.
    Norff добавил 09.06.2006 в 13:21
    применять в качестве магнитопровода трансформатора любого ИИП нельзя".Мдя..Похоже афтар не видит разницы между определениями "индукция" и "Al".. Вот не знаю - смеяться или плакать..
    вводимые значения Bнас и µэфф, а уже потом вставлять данные"
    Ясно..так и думал - скачивать не стоит..
    Последний раз редактировалось Norff; 09.06.2006 в 13:21. Причина: Добавлено сообщение
