Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Акустика Mark Levinson...
    Аватар для malay
    Уфа
    По умолчанию Акустика Mark Levinson...
    Приветствую любителей автозвука!
    К сожалению, не могу себя причислить к таким уж любителям, но музыку в машине, все же приходится слушать....
    Когда не устраивает звук в автомобиле, обычно поступают кардинально - меняют штатную акустику на какую нибудь брендовую.
    Вот хочу спросить, есть ли у кого, опыт доработки стоковых динамиков автоакустики? Меняют же подвесы, ЦШ, диффузоры и катушки в домашних АС.
    Уж сильно проигрывает штатный ML машины, по разрешению и легкости воспроизведения, моей домашней системе.
    Понимаю, что легкие подвижки с огромными алнико домашней акустики, не оставляют шансов маленьким пуколкам на резине, но все же, потенциал динамиков, чувствую есть. По крайней мере, очень нравится, что нет никакой (присущей современной акустике) едкости и жесткости, нет синтетики в звучании.
    Вот и думаю, стоит ли затевать доработку этих динамиков, тихими зимними вечерами?
ID:	245262 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245263 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245264 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245265 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245266 Нажмите на изображение для увеличения.
    Хочется добиться большего разрешения тихих уровней и легкой прозрачности. Слушаю музыку, обычно не громко... Вернее, больше музыку с большим ДД.
    Аватар для malay
    Уфа
    По умолчанию
    Только качество коаксиальных динамиков к сожалению весьма посредственное, еще один минус паразитная модуляция.
    С модуляцией, где то согласен, но это не визер на ширике, МС статично на оси. Единственное, "рупор" пищалки по совместительству диффузор СЧ.
    По качеству вполне достаточное, сложно сделать динамики стоимостью 200-300Е откровенной бякой...
    У большинства СЧ-ВЧ которые можно поставить на стойки диаграмма направленности вполне достаточная.
    Которые были у меня, в основном штатного исполнения, пели со стоек сильно назойливо... Тут в этом плане, более мягко и объемно, не утомляет.
    Это в случае применения фильтров первого порядка ) если сделать правильные LR4 акустически, будет вполне нормально.
    Свои LR фильтры, на пищалке домашних АС разобрал... Может не точно подобрал/настроил? Первые впечатления казались положительными, лучшая слитность и естественность. Но когда вернул старый масляный конденсатор, уровень ВЧ, следовательно - легкость, поднялись значительно! LR шунт?
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    По умолчанию Re: Акустика Mark Levinson...
    Возможно так, а может еще и сами динамики не очень хороши.
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Установка на отражение от стекла сделана в угоду дизайнерам, более правильно ставить на стойки.
    Если ставить СЧ/ВЧ на стойки, то края сцены загибаются вниз. Если на отражение, то такого нет.
    Конечно, тут много нюансов но.....
    Здешний
    Или сцена становится полукругом... А вообще мода ставить в лобешник покатила догадайся откуда
    P.S. Вопрос 2 топик-стартер... https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1441652253
    Это верх или низ коаксиала?
    Аватар для malay
    Уфа
    Это басовые динамики, инверсионные якобы... а коаксиальный СЧ ВЧ по типу КЭФов и Танойев, по взрослому.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Мой Никамичи 700-й забрать можно с обоими 1704 на борту?
    Новичок Аватар для Daxnik
    у меня лексуса нет, но есть СЧ динамики от него, понравилось как играют) хочу поставить себе как сч звено, НО мучаюсь вопросов как порезать с низу чтоб не спалить? и какова мощность у динамика?
ID:	257690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	257691   Нажмите на изображение для увеличения.
    Новичок Аватар для Gorr
    Тема похоже умерла, но вопрос остался:
    система в Лексусе 2017 года с 12 динамиками + саб (не Левинсон). Сделана шумоизоляция дверей. Проблема аналогична - до средне-громкой звук ватный, не воздушный, при большей громкости все более-менее. Вопрос - можно простой заменой динамиков (в т.ч. и саба) несколько улучшить ситуацию. Какие посоветуете динамики, если это имеет смысл.
    На фото родные динамики.
    Спасибо Игорь
ID:	311475   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	зад дверь.jpg
ID:	311476   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	311477   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	задн дверь.jpg
Название:	задняя дверь.jpg
ID:	311479   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	311480   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	пер дверь..jpg
ID:	311481   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	пер дверь.jpg
Название:	пер панел.jpg
ID:	311483   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	пер панель.jpg
    Частый гость Аватар для Lexx69
    Никакие... штатный усилитель весьма маломощный, работает в B-классе, а не в D... автоакустика, которая в продаже имеет низкую чувствительность...
    Если переделывать, то все, или ничего не трогать... ну если только кондерчик на ВЧ поменять на что то поприличнее.
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Там д-класс на тда стоит. Со своим бп.
    Их несколько вариантов... я ковырял, те которые ,условно, АВ.... по сути, В....
    Там обычно В класс. на примере tda7575. TDA8566 их раньше любил bose. а что? на 2 ома почти под 40ватт мощи на 0.1% с головой для авто на штатке. Сабы обычно вообще 1 омные, + активные фильтра делают свое дело.
    Обнинск
    И какой из перечисленных усилителей в-класса может работать на себя 1 ом? ;)
    PS- не забываем, какому авто посвящена эта ветка. Они, эти автомобили, сцуко сильно разные в начинке.
Название:	TDA7575 pdf, TDA7575 description, TDA7575 datasheets, TDA7575 view  ALLDATASHEET  - Google Chrom.jpg
    Я лично ее грузил и 0.5 ома и она работала, но яйца можно жарить)) Эти МК для этого и разработали именно на низкую нагрузку.
    Аватар для malay
    Уфа
    Спасибо Игорь
    Да, тема умерла. Пока собирался дорабатывать год прошёл, а там и машину пора менять, больше трёх лет стараюсь не ездить. Продал, а новую купил уже без Левинсона, играет сносно. За это время почти доделал домашнюю и в машине музыка отстала недосягаемо. Ну заморочиться то с доработкой можно, ну станет немного лучше и что? Всё равно, это земля и небо, как фон и так пойдёт. Музыку, если не удаётся слушать живьём, надо слушать дома. Мой совет, оставьте в покое динамики.
