Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 43
  1. Частый гость
    Аватар для _Alio_
    По умолчанию I/V на резисторе и дискретный выход
    Послушал 1704 с резистора (10 Ом на землю) - через фонокорректор усилителя, очень понравилось. Если конечно отбросить цепь коррекции последнего. На мой слух и вкус - заметно предпочтительнее I/V на ОУ.
    Всвязи с этим такой вопрос:
    Хочу сделать выход на дискрете за резистором. Лучше конечно на лампе и трансформаторе - но не готов пока заморачиваться настолько. Поэтому - на дискрете.
    Где можно посмотреть варианты схем транзисторных усилителей для подобной реализации?... Какие особенности (так понимаю высокоомный вход - желательно полевой транзистор на входе?) такого решения?
    Напряжение питания аналога двухполярное по 13,5 вольт. Лучше бы как-то использовать его. Стаб ставить не хочу.
    заранее спасибо
    Последний раз редактировалось _Alio_; 08.06.2006 в 10:41.
  2. Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: I/V на резисторе и дискретный выход
    Зачем высокое входное? У тебя-ж выходное сопротивление 10 Ом.
    Какой Ку тебе нужен? Как ты относишься к обратным связям? Сделать УН на россыпи - не проблема, все дело в требуемых параметрах.
  3. Частый гость
    Аватар для _Alio_
    Гоша:
    С 10 Ом получается 10 мв на выходе. Ку надо в 25 раз - до стандартных 250 мв...
    К обратным связям отношусь негативно.
    Аналоговый фильтр хочу сделать обычным - без хитростей с включением его в ООС и т.д.
    В звуке главное подача музыки, а потом уже детальность и обьективные параметры.
    Нет предубеждений против проходных конденсаторов - если надо, можно использовать.
    В принципе, можно даже в 10 раз сделать - резистор I/U в 25 Ом будет нормально
  4. Завсегдатай Аватар для Гоша
    А без обратных связей на транзисторах не получится.
    Минималистски если подойти к вопросу, то стандартная двоечка ОЭ-ОК напрашивается. Только Кгарм меньше 0,05% не получить.
  5. Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    http://www.diyaudio.com/forums/showt...threadid=80903
    неплохой вариант, посмотрите.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  6. Частый гость
    Аватар для _Alio_
    Гоша, да понимаю что не получится. Все равно поменьше бы.
    Да Бог с этим Кгарм. Важно как в сумме будет звучать.
    Я так понимаю, один полюс питания использовать? Все-же где бы схемку или хотя бы номиналы посмотреть?
    Какие тр-ры лучше взять?
    DIM - спасибо.
    Интересные варианты. Второй предпочтительнее?
    Последний раз редактировалось _Alio_; 08.06.2006 в 13:56.
  7. Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Честно говоря не знаю, я не собирал.
  8. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Да схемка элементарная.
    А транзисторы лучше ВС4хх.
  9. Завсегдатай Аватар для Гоша
    DIM-AudioPortal
    Ох, не рисковал-бы я имеющееся двухполярное питание использовать. Кто-его знает, как там с пульсациями, а подавить по хорошему не получится несимметричной схемой. Хотя, чисто теоретически, можно попробовать. И, опять-же чисто теоретически, ОБ-ОК лучше. Но при таком сопротивлении источника - ловля блох.
  10. Частый гость
    Аватар для _Alio_
    Гоша, спасибо большое
    Фильтр только вот куда цеплять?
    до разделительного конденсатора? Как ЦАПу это будет?
    Попробую оба варианта, Ваш и этот:
    http://img462.imageshack.us/my.php?i...board010zc.jpg
    напишу о результатах =)...
  11. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Нэзачто.
    Назвать эту схемой своей мог-бы только Лёша небезизвестный.
    Этой схеме в обед сто лет. Кстати, в фонокорректорах ее модификация на трех транзисторах встречалась сплошь и рядом.
    Как и все на рассыпухе - нуждается в наладке. Резистором R2 нужно установить на эмиттере Q2 половину напряжения питания. А может и не нужно. По крайней мере этим резистором можно достаточно активно изменять спектральный состав гармоник.
    А вот по второй схеме ээээ, как бы это выразиться? Сомневаюсь я. Зачем там применены мощные транзисторы BD139, BD140? Да и против такого выходного каскада а-ля ТТЛ, у меня стойкое предубеждение.
    Вот с фильтром - трудно сказать. Та двоечка, которую предложил я, имеет довольно широкую полосу пропускания - килогерц эдак до 500. Что будет, если ей на вход подать нефильтрованный сигнал - не возьмусь предположить. Так что я фильтровал-бы до УН. Только применял-бы не очень высокоомные резисторы, т.к входное сопротивление УН ~ 10 кОм.
  12. Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Я просто хотел предложить вариант и все, лично мне твердотельный выход после резистора вообще не нравится, так что - с меня взятки гладки.
  13. Начинающий Аватар для Alex
    Цитата Сообщение от Гоша
    Назвать эту схемой своей мог-бы только Лёша небезизвестный. Этой схеме в обед сто лет. Кстати, в фонокорректорах ее модификация на трех транзисторах встречалась сплошь и рядом.
    В свое время , эти схемы даже название имели - "токовая двойка", "токовая тройка".
    А чего не поставитьтуда каскадик на пентоде или тетроде? КАк раз усиление под сотню, будет 1в с 10мв. А анодный резистор можно кондерчиком зашунтировать - вот вам и фильтр.
  14. Завсегдатай Аватар для Semigor
    Ижевск
    Вот тут похожие вопросы обсуждались:
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=6380&page=2
  15. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Дык человек написал - не готов он заморачиваться с лампочками. Эт* еще и питать ее надо.
    А зашунтировать кондерчиком и коллекторный резистор можно. Только баловство это.
  16. Частый гость
    Аватар для _Alio_
    Гоша:
    Да - так и сделаю... Вроде нормально должно быть. За выходом ставить фильтр нехорошо.
    Dim:
    А чем не нравится?
    Предпочитаете ему I/V на ОУ? (только не лампы - с ними понятно)
    Alex:
    Так и сделаю но потом.
    Надо питание еще лампе делать, надо трансы ставить все-таки тогда ИМХО. Не так просто и быстро - пока что не хочу так заморачиваться. потом - буду с ламповым усилителем возится и в ЦАП ламповый выход сделаю.
  17. Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Хороший "ламповый выход" для ЦАП сделать не сложно, но - дорого. И габариты этого устройства будут превосходить габариты проигрывателя (транспорта), о весе я уже не говорю.
    Что-то мне кажется, что Дмитрий Андронников прав, говоря, что из твердотельных преобразователей, лучшие получаются на ОУ. Я предпочитаю не заморачиваться, дешевый ЦАП - ОУ, дорогой - ламповый буфер с ВЫХОДНЫМ трансформатором.
  18. Частый гость
    Аватар для _Alio_
    Dim:
    Я не буду спорить с подходом Дмитрия, безусловно.
    Но у каждого свои приоритеты в процессе прослушивания музыки.
    Я слышал несколько аппаратов с аналогичным выходом (AD811 и AD843) но разными ЦАПами и вообще цифровой частью. Они похоже звучали.
    У меня есть одно стойкое подозрение на счет этих ОУ, кроме того, мне понравился звук (видимо те самые гармоники) с преобразователя I/V на резисторе.
    Поэтому я хочу попробовать дискретную схему и тем самым решить для себя и по поводу целесообразности ОУ и по поводу такого преобразователя.
    А лампы - это хорошо. И ШП с ними.
    Последний раз редактировалось _Alio_; 08.06.2006 в 20:58.
  19. Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Лампы - это хорошо, а вот ШП - не очень. Впрочем, своего мнения я не навязываю, ни в коем случае.
  20. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Надо все попробовать, а тогда решать что тебе больше нравится ОУ, лампы, транзисторы... Поэтому вперед - к експериментам
    nazar добавил 09.06.2006 в 11:41
    Получится, могу закинуть схему
    Последний раз редактировалось nazar; 09.06.2006 в 11:41. Причина: Добавлено сообщение
