Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Схемотехника NAD C300. Выходной каскад.
    Аватар для alexcryke
    По умолчанию Схемотехника NAD C300. Выходной каскад.
    Наткнулся случайно на схему усилителя NAD C300. Привлек внимание не совсем обычный выходной каскад на N-канальных транзисторах. Прочитав положительные отзывы о звучании, решил предложить обсудить схемотехнику.
    Какие у кого будут мнения? плюсы, минусы, перспективы.
    АФЧХ
    Спектр гармоник содержит мало гармоник высших порядков:
    Оригинал:
    Видок:
    сервис мануал:
    nad_c-300_sm.pdf
    файл для симуляции в MicroCap 8.
    1NAD-C300-m.CIR
    Германия
    По умолчанию Re: Схемотехника NAD C300. Выходной каскад.
    Подключусь, пожалуй
    С подачи alexcryke покрутил сей выходной каскад. Ожидал худшего по сравнению с ВК от Никитина. Ожидания не оправдались.
    Сейчас пытаю вариант ВК, чтобы любой УН подошел. Пока вышло вот что:
    Достоинства - нет сквозняка при откровенной перегрузке по входу. Правда с ООС сквозняки могут появиться - ООС будет пытаться открыть закрыть мосфеты быстро, а там накопленные заряды на затворах.
    Смещение по входу +1.23В - это позволит работать с общим питанием ВК и УН. заодно клип в плюс должен быстрее начаться в УН - на ВК останется 2-3 Вольта до насыщения.
    Без ООС искажения ниже 0.1% при 200мА тока покоя на 4 Ома нагрузки сигнал 10кГц 22В , что делает возможным использование ВК в гибридном усилителе.
    Выходное сопроивление ВК тогда около 0.05 Ома.
    Правда у нас с alexcryke задачи несколько разные. - у него решить и решиться на повторение сего чуда для себя, родного.
    У меня же - всё сломать и построить заново.
    Но помощь любая приветствуется.
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 05.09.2015 в 17:55.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Завсегдатай Аватар для fakel
    А что в нем такого особенного? Нижнее плечо - банальный Шиклаи
    заинтересовала система стабилизации тока покоя.
    изначально хотел её применить в усилителе Никитина, благодаря вольтодобавки можно существенно поывсить выходную амплитуду.
    а потом так подумал, а ведь и эта схемка С300 сама по себе тоже не плоха.
    возможно что при грамотном доведении до ума, будет не хуже Никитинского.
    Но при этом без "экзотических" трудно доставаемых транзисторов.
    Германия
    ну например управление верхним мосфетом с источника напряжения контролирует его лучще, чем источник тока у Никитина.
    А нижний мосфет отрывается не раньше, чем соответственно закрывается верхний. Простота схемы с ВК с достигнутым результатом.
    Детали надо обсуждать через результаты симулятора.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Частый гость Аватар для DimaMar
    Модель показывает, что скорость нарастания выходного напряжения около 10В/мкс. Не сказать, что совсем мало, но хотелось бы побольше У выходных транзисторов емкость 2,2 нФ. Если заменить (в моделе), например, на 2SK1058 (600 пФ), то и скорость в разы увеличится. По мощности, правда на 2sk1058 получается внатяг: при 100 градусах рассеивать можно около 40 Вт. Ток покоя на 2SK1058 увеличивается до 0,3А, надо корректировать.
    Подавляющее большинство схем лучше никитинской.
    Германия
    На трех транзисторах?
    ---------- Сообщение добавлено 10.19 ---------- Предыдущее сообщение было 09.48 ----------
    Спасибо. Проверил ВК на 3 транзисторах. 50В/мкс выжимается без значимых артефактов закрывания мосфетов. если подавать более крутой импульс, то начинаются сквозняки. Нужен правильный УН для 50 В/мкс.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    На 4х
