Страница 3 из 24 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 472
Тема: Саб ЗЯ около 80-100 литров
    Аватар для St12
    По умолчанию Саб ЗЯ около 80-100 литров
    С хотел бы собрать низкочастотный столбик для музыки.
    Размеры - около 30(передняя панель)х40х80см.
    Оформление - закрытый ящик.
    Динамик(и) 10" - чтобы влез(ли) на переднюю панель.
    Имеются ли какие-либо подобные проекты?
    Дополнение от 16.03.2016 г.
    Развитие концепции:
    Цель - дополнить басовым звеном полочные АС Sonus Faber Cremona Auditor M.
    Оформление басового звена - ЗЯ.
    Объем 60-70 литров.
    10" динамик с легким (скорее всего алюминиевым) диффузором и высоким соотношением Bl/mms.
    Корпус - многослойный (фанера 18 мм + резина 2 мм + дерево ок 10 мм), внутри распорки.
    Отделка - дерево (наличник) ок. 10 мм, серая морилка + лак, по возможности, в тон полочников.
    Усиление - активное, фильтр ок. 100 Гц.
    Обновление 07.04.2016 г.:
    Собран макет.
    Последний раз редактировалось St12; 07.04.2016 в 12:02.
    Новичок Аватар для Babuin
    По умолчанию Re: Саб ЗЯ около 80-100 литров
    пробовал, пробовал... если уж охота быстрого и правильного баса намного проще и правильней прицепить на керн "задохлика" доп. магнит...
    про ум промолчу... хотя дело тут, видимо, как раз в ум...
    впрочем у нас свободная страна, и каждый волен делать все что пожелает...
    а куда его цеплять? просто с обратной стороны прицепить? Или магнитную систему разбирать? Я когда то гдну-75 добавлял магнит, дырку сверлил в керне, и подвес менял на тряпочный, быстрее он не стал ну или я не заметил
    flipper
    1209 не задохлик
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Цитата Сообщение от Babuin Посмотреть сообщение
    а куда его цеплять?
    снимаешь колпак и клеишь на керн - на отталкивание...
    ---------- Сообщение добавлено 17.52 ---------- Предыдущее сообщение было 17.50 ----------
    1209 не задохлик
    ум?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    flipper
    Вот этого я не помню. Дело было на схемнете, вроде. Скорее всего, натали.
    Вы ПАС хотя бы поначалу ввели бы .
    С уважением Максим.
    Alickkk, "снимаешь колпак и клеишь на керн - на отталкивание..." - просто оуительно, благодарю, я чо-то не допетрил что и спереди можно "натянуть поле"
    Всегда!!!
  8. #47
    flipper
    а оно центр поля от центра зазора не сместит? Хотя вроде не должно
  9. #48
    при прямом керне, без проточки и так поле испорчено.
    Всегда!!!
  10. #49
    Барнаул
    на днях попробую... шоб допетрил...
  11. #50
    Alickkk, ой да все я понял. Недопетрил - это когда я чинил 75-ку и заменил в нем феррит на кругляшки (с переточкой керна), а вот добавить блинчик сверху - не додумался. Да и так отдача увеличилась, но промерить дин(чтобы увидеть разницу до и после) не дали - вырвали из рук.
    Всегда!!!
  12. #51
    Барнаул
    Должна увеличится не только отдача, но и "контроль" диффузора УМом... и как следствие, сильной уменьшение влияния комнаты... при условии наличия внятного УМа...
  13. #52
    это понятно, силнее поле, сильнее эдс, сильнее демпфирование. Но есть противники такого. Типа свободы дин лишаем... Я лично, за абсолютное повиновение дина. Уменя есть саб с полусамодельным дином с доп. катушкой вынесенной за магнит - эмос. Уровень отриц. обр. связи до потери устойчивости по амплитуде 12 раз. (один такой дин лопнул на барабанном соло). Мне очень нравится, а некоторые говорят что очень зажато.
    Всегда!!!
  14. #53
    Барнаул
    ну дык... послушай первую половину жизни жилые помещения...
    и еще один весомый аргумент - затраты... чтобы сделать норм саб, при том же давлении нужен дин, как минимум в пару раз больше диаметром чтобы "донести" нч-диапазон(комната ведь не подыгрывает...)... со всеми вытекающими - мощнее УМ, и тд...
    щас переехал в панельную двушку и просто оуеваю... панельные стены это жесть - чуть где грузовик (трактор) загромыхает(газу надавит) и все - вынос мозга от вибрации... про соседей промолчу...
    все никак активный суб не доделаю...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 06.09.2015 в 18:54.
  15. #54
    Цитата Сообщение от St12 Посмотреть сообщение
    Посоветуйте, пожалуйста, хороший усилитель для этого дела с Линквитцом, который можно самому собрать. Ну, или готовый.
    Корректор Линквитца - отдельное устройство перед усилителем, и никак особо с ним не связан. Т.е. усилитель саба может быть любой, обеспечивающий необходимую вам мощность. А мощность посчитать - необходимое макс. давление и чувствительность динамика. И проверить, чтобы не было превышение по ходу на НЧ. Кстати, вам, поскольку Qt получается сравнительно небольшим, возможно Линквитц будет не нужен (основная его фишка - он давит высокое Qt). А будет достаточно простого каскада на ОУ или вообще пассивной одной-двух RC цепочек на входе усилителя.
  16. #55
    - новая фишка?
    Всегда!!!
  17. #56
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    - новая фишка?
    нет, баян.
  18. #57
    Добрый Аватар для Gudronov
    Имелось в виду - последствия высокой добротности. Так пойдет?
  19. #58
    Барнаул
    и да, можно попробовать ввести ПАС... потом... м.б...
  20. #59
    - новая фишка?
    Для того, чтобы ответить на вопрос новая ли это для вас фишка, нужно понять уровень ваших знаний по предмету. А поскольку вы в этой ветке не ТС, то выяснять его тут - это как бы офф.
  21. #60
    Да ладно. Ответ был дан толковый, не будем бодаться из-за разночтения формулировки. Эта штуковина - простое и эффективное устройство, позволяющее привести даже криво построенный ЗЯ в божеский вид, относительно АЧХ. Естественно, с излишком Qt он бороться не может, но горбяки прижимает и позволяет вытянуть полосу вниз. При минимуме деталей и заморочек. Есть еще усилители с отрицательным Rg и ЭМОС, они действительно имеют свойство чих-пых, но это не в тему, поскольку курочка еще в гнезде, и рано пока вызывать спецбригаду .
