Страница 24 из 24 Первая ... 14222324
Показано с 461 по 472 из 472
Тема: Саб ЗЯ около 80-100 литров
    Аватар для St12
    По умолчанию Саб ЗЯ около 80-100 литров
    С хотел бы собрать низкочастотный столбик для музыки.
    Размеры - около 30(передняя панель)х40х80см.
    Оформление - закрытый ящик.
    Динамик(и) 10" - чтобы влез(ли) на переднюю панель.
    Имеются ли какие-либо подобные проекты?
    Дополнение от 16.03.2016 г.
    Развитие концепции:
    Цель - дополнить басовым звеном полочные АС Sonus Faber Cremona Auditor M.
    Оформление басового звена - ЗЯ.
    Объем 60-70 литров.
    10" динамик с легким (скорее всего алюминиевым) диффузором и высоким соотношением Bl/mms.
    Корпус - многослойный (фанера 18 мм + резина 2 мм + дерево ок 10 мм), внутри распорки.
    Отделка - дерево (наличник) ок. 10 мм, серая морилка + лак, по возможности, в тон полочников.
    Усиление - активное, фильтр ок. 100 Гц.
    Обновление 07.04.2016 г.:
    Собран макет.
    Последний раз редактировалось St12; 07.04.2016 в 12:02.
  2. #461
    Частый гость Аватар для nеwbie
    По умолчанию Re: Саб ЗЯ около 80-100 литров
    Для низкой частоты ( ниже 30 Гц) и 400 Ватт совсем немного.
    бедные соседи)
  3. #462
    Цитата Сообщение от nеwbie Посмотреть сообщение
    бедные соседи)
    нифига подобного, ниже 30-ти только воздух гоняется, соседи даже и не поймут, а чтобы гонять воздух, нужно смещение хорошее, для этого и нужна мощность. Соседобитный гул выше по диапазону находится.
  4. #463
    old chap Аватар для subsonic
    бедные соседи)
    Соседи попросту не поймут.
    Для соседей смерть, все что выше 70- ти Гц.
  5. #464
    Цитата Сообщение от St12 Посмотреть сообщение
    По графику сейчас получается 30 Гц примерно по -7 дБ.
    Это чтобы в сознании оставалось что такое - 7дб и -10дб.
    А про уровень зв. давления при таком снижении амплитуды расскажет сабсоник.
    Какие 400 вт на 30 герцах в 10 дюймовый дин????? Он на 200 ваттах начнет биться в закрытом ящике, если, конечно его не удушить литрами 40.
    И фазик тут не спасет. Рогожин спасет.
    Мой саб на 30 герцах. Усил 300вт до начала ограничения.
    (пассивник настроен ниже 30 герц)
    Всегда!!!
  6. #465
    выше 70 это легкая смерть
    ну ниже 30 герц, только если в фильмах... создавать вибрации...
    дыхание динозавра чтоб почувствовать так сказать телом...
    а вот от 30 герц вполне много музыки
    вот например, 36 герц, вполне способен сделать соседей бедными
    DJ Craze & Bro Safari - Spooked (Original Mix)
    тока нужно много киловатт и Vd для этого
  7. #466
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    большинство самых "назящих" комнатных резонансов как раз больше 70-ти Гц, ... Но! Большинство хомосапиенсоф думают шо это Бас...... Вот, буквально, пару часов назад поменял катушку на нч с большей индуктивностью(и таким же активным сопротивлением - 0,5ом) - гудеж(румгейн) заметно окреп...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  8. #467
    Старый знакомый Аватар для Bedwere
    Давно хотел спросить: если таки удушить динамик в ЗЯ - катушку не оторвет? Вопрос для меня актуальный, потому как дин как раз удушен. Вот теперь гадаю, может ли порвать его механически или нет?
  9. #468
    Катушки отрывает в автозвуке при динамиках и усилении в несколько кВт. Про проф оборудование не знаю, а в домашке что там отрывать? Разве что у 10ГДШ, если его к Одиссею подключить)) был опыт.
    Берите динамик с запасом по прочности и не думайте о пустяках.
  10. #469
    По умолчанию
    Зачем писать о том, что мало кому довелось послушать без искажений и уровнем достаточным,что бы в дальнейшем говорить о возникающих "эталонных" ощущениях.
    В более 90% случаев ,унтер и обер тона ,а так же искажения, превышающие допустимые уровни, лишают нас этой возможности.
  11. #470
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    В лабиринте легко вывернет без сабсоника если захочется понять на что он способен
  12. #471
    Не, мы гворим про тот случай, когда катушка при подведении сотки-другой Ватт тянет, а воздух внутри ЗЯ не дает диффузору двигаться как того хочется.
    ScanSpeak Revelator 26W/8861T00 с бумажным диффузором сотка-полторы Ватт не разорвет в 30 литрах? Без сабсоника. Ватой корпус слегка заполнил, чтобы двигаться легче было. Но диффузор, судя по симулятору, не "выплюнет" ни при каком раскладе.
  13. #472
    Был...
    г.Брянск
    Bedwere,
    В зя всё гораздо печальней в плане кпд и выворачивает , да, на раз, если задуматься о запасе
