Страница 2 из 24 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 472
Тема: Саб ЗЯ около 80-100 литров
    Аватар для St12
    По умолчанию Саб ЗЯ около 80-100 литров
    С хотел бы собрать низкочастотный столбик для музыки.
    Размеры - около 30(передняя панель)х40х80см.
    Оформление - закрытый ящик.
    Динамик(и) 10" - чтобы влез(ли) на переднюю панель.
    Имеются ли какие-либо подобные проекты?
    Дополнение от 16.03.2016 г.
    Развитие концепции:
    Цель - дополнить басовым звеном полочные АС Sonus Faber Cremona Auditor M.
    Оформление басового звена - ЗЯ.
    Объем 60-70 литров.
    10" динамик с легким (скорее всего алюминиевым) диффузором и высоким соотношением Bl/mms.
    Корпус - многослойный (фанера 18 мм + резина 2 мм + дерево ок 10 мм), внутри распорки.
    Отделка - дерево (наличник) ок. 10 мм, серая морилка + лак, по возможности, в тон полочников.
    Усиление - активное, фильтр ок. 100 Гц.
    Обновление 07.04.2016 г.:
    Собран макет.
    Последний раз редактировалось St12; 07.04.2016 в 12:02.
    По умолчанию Re: Саб ЗЯ около 80-100 литров
    поролон не даст вам пас
    С уважением Максим.
    Аватар для St12
    Вот, допустим, такой динамик:
    Scan-Speak 26W/8534G00
    Сопротивление звуковой катушки "Re" 6.4 Ohm
    Резонансная частота "Fs" 23 Hz
    Площадь диффузора "Sd" 350 cm2
    Форс фактор "BL" 10.1 Tm
    Механическая добротность "Qms" 9.12
    Электрическая добротность "Qes" 0.42
    Полная добротность "Qts" 0.40
    Чувствительность "SPLo" 89.0 dB
    Эквивалентный объём "Vas" 150 Ltr
    Масса подвижной системы "Mms" 50.5 g
    В калькуляторе дает около 73 литров.
    St12, у меня в АС НЧ звено имеет 150 л объема, где стоят два 12", охвачены ЭМОС. Полоса 16...140 Гц по -3 дб. Естественно, ЗЯ, поскольку с ЭМОС другое проблематично. Но у меня динамики не самые правильные, если подобрать получше, то можно и без ЭМОС, будет повыше срез. Или другую коррекцию применить.
    На счет выбора вами оформления ЗЯ в принципе - полностью согласен - это единственное нерезонансное оформление, и поэтому оно правильно воспроизводит подаваемый сигнал. Что и требуется для воспроизведения музыки. А не играния.
    Аватар для St12
    Спасибо за понимание Именно поэтому я и хочу строить закрытый ящик.
    Как правильно выбрать "правильные" динамики? Где-то пишут, что для ЗЯ главное номинал добротности, а где-то, что на самом деле соотношение fs/Qts.
    освойте любой симулятор и закройте эту тему для себя
    Аватар для St12
    Симулятор? Какой, например? Я пока только в ряде онлайн калькуляторов объем прикинул.
    С ЗЯ все очень просто. Оптимальное Qt головки в ящике 0,5...0,7. Для больших комнат - ближе к нижней цифре, для маленьких - к верхней. Резонансная частота - чем ниже, тем лучше. Вот и все рекомендации.
    Симулятор - например, есть простой WinISD.
    http://www.linearteam.dk/?pageid=winisd
    Частый гость Аватар для Vla_D
    St12, а я вот отговорить попробую... ЗЯ - идеальное оформление для Э_ОС и/или усиления с корректором. Но тут есть и обратная сторона - дополнительно раскачивая усилителем нижний край, мы выгоняем динамик из области линейного хода. Что-то из искажений компенсирует обратная связь, а если её нет - то ничто их не компенсирует.
    Не отбрасывайте более эффективные оформления - их есть, и звучат они, при правильном приготовлении, уж точно ничуть не хуже ЗЯ. Посмотрите в сторону ЧВР, посмотрите на бандпассы уважаемого Александра (Subsonic) - они весьма точны и музыкальны. Послушайте, в конце концов, мои поделки на многокамерном резонаторе (Вы же в Москве?)
    На мой взгляд, именно для симфонической музыки очень важно сохранить динамический диапазон, и здесь лишние несколько дБ запаса по чувствительности (читай - по максимальному давлению) на нижнем краю как раз и дадут ту самую "верность воспроизведения".
    Vla_D, а зачем? Миллионы тем про ФИ во всех разновидностях, ОЯ, четверь волновые линии. Неужели так хочется прибить одну тему на Веге про ЗЯ и опять ФИ сделать?
    Действительно чем плохи ЗЯ с пассивным акустическим сопротивлением?
    С уважением Максим.
    Нет, дело вовсе не в ЗЯ как таковом, всё равно, как решит автор - так и сделает. Я просто хочу помочь сделать выбор осознанно, понимая плюсы и минусы для его конкретной задачи. Может, решит он ЭМОС залудить, так я только за всеми руками...
    old chap Аватар для subsonic
    Два саба - подставки для имеющихся полочников (работают от 40-50Гц) и возможная наработка для будущих АС.
    Если полочники работают от 40-50 Гц, то саб будет только мешать.
    Аватар для St12
    ЭМОС интересная штука. Кстати можно ли приобрести плату усилителя с ЭМОС и датчик? Какова цена вопроса?
    ---------- Сообщение добавлено 01.19 ---------- Предыдущее сообщение было 01.18 ----------
    А будут работать от 100... к примеру
    По умолчанию
    [OFF]
    Будет несколько лучше...
    Саб в виде "подпорки" ,так и будет служить подпоркой.
    Качественного результата можно добиться в случае когда саб изначально является неотъемлимой просчитаннлй частью системы.
    Вот, допустим, такой динамик: Scan-Speak 26W/8534G00
    Подходит. Для ЗЯ не обязательно ровно 73 л, как дает калькулятор, в 90 л он тоже будет прекрасно работать. Даже лучше, т.к. будет ниже срез и меньше Qt. Для музыки это очень хорошо. Собственно, частота среза получается около 37 Гц при Qt чуть меньше 0,7. При выбранном динамике с его 12 мм хода это даст вам около 100 дб давления на этой частоте. С учетом того, что вам система нужна не для пугания соседей и не для пацанского мочилова, а для классики, в которой уровень самых низких НЧ небольшой, то хватит. И конечно же, нужно делать два саба.
    Аватар для St12
    Ну, отлично!
    Посоветуйте, пожалуйста, хороший усилитель для этого дела с Линквитцом, который можно самому собрать. Ну, или готовый.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    ЭМОС для "задохликов" типа 75гдн... Если динамик(усилитель) адекватный, эмос не нужен...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    flipper
    эмос не нужен...
    Да просто никто не пробовал, вот мнение и бытует. Один товарищ прицепил к 1209, говорит, эффект огромный.
    Барнаул
    пробовал, пробовал... если уж охота быстрого и правильного баса намного проще и правильней прицепить на керн "задохлика" доп. магнит...
    про ум промолчу...
    впрочем у нас свободная страна, и каждый волен делать все что пожелает...
