Страница 19 из 136 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 2719
Тема: YES - 4
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4
    Тема для экспериментальной отработки реальных УМЗЧ .
    Смоделировал простенькую схему ВК :
ID:	245053 и её модификацию : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новый УМ-2..PNG
    Может что-то похожее уже было, не знаю .В первой картинке Кус = 4 (питание биполяров от ВК) , во второй - Кус = 10 (питание отдельно - +/-15 В) , полоса около 2 мГц и запас по фазе около 40гр . Все напряжения и токи отмечены пробниками .
    Собрал схему в макете ( с питанием биполяров отдельно +/-15 В , думаю получится и с +/- 5 В ) . Оказалась не совсем простая , с хитринкой .
    При увеличении R3,R4 до 56 Ом ( с соответствующей коррекцией R9,R10 ) - выходное сопротивление становилось отрицательным - минус 0,25 Ома . Вообщем вела себя вполне прилично - полоса , меандр , устойчивость в норме. Ток биполяров около 35 мА -полновесный режим А . Даже послушал ( сделав Кус = 20 ) - звук не
    плохой .
    Далее , конечно же , композит :
Название:	Схема  YES-4.png
    Мощность на выходе на 4 Ома около 100 Вт . Полоса около 1 мГц , меандр и 500 кГц вполне приличный , скорость нарастания более 200 В/мкС , вход и выход из клиппа на 20 кГц хороший , устойчивость и термостабильность в норме . На частоте 1 кГц
    (80 Вт ) Кг = 0,0005 % , спектр короткий .
    Прослушал почти целый тестовый диск . Звук похож на другие YES-сы , понравился .
    Эволюция схемы :
Название:	Схема YES-4-2.png
ID:	247055 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.6- ОСВИ.png
Название:	Схема YES-4-V.8.png
ID:	247650 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.9-ОСВИ-2.png
    след. вариант - YES-4-V.10-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247852&d=1444405184
    - YES-4-V.11-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247911&d=1444491797
    - YES-4-V.11M-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1444664064
    - YES-4-V.11M2-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1444749346
    - YES-4-V.11M3-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1444838441
    - YES-4-V.12 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=248526&d=1445362753
    - и YES - 4-V.12F :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1446565407
    -и YES-4-V.12F2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1446740542
    -YES-4-V.12F3 - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1448461422
    -YES-4-V.12F3+АнтиКлипп - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1447898598
    -YES-4-V.12F3 + Стабилизатор ИП и ПП - от Palych73 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1448971320
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1448971360
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252047&d=1448971398
    -YES-4M-1 (V.13 ) :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252193&d=1449156106
    -YES-4M-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1449857364
    Результаты :
ID:	247062 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр -ОСВИ.png
ID:	247061 Нажмите на изображение для увеличения.
    20 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247064 100 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247065 по верт.-10 В/дел
    20 кГц - генератор на логике , 100 кГц - Г3-111
    Финальная схема YES - 4-V.12F3 и ПП от Владимира - LepekhinV :
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ схема.JPG
ID:	253216 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ top.JPG
ID:	253217 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ bot.JPG
    Дополнение :
    Для сборки усилителя принимаем вариант схемы от Андрея Константиновича :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=268186&d=1465211503
ID:	288021 С20 - исключаем , R32 и R36 - ставим по 10 Ом
    Коструктивная критика и мнения приветствуются .
    С уважением , Геннадий .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 01.03.2017 в 15:54.
  2. #361
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: YES - 4
    Эти Шиклаи родились , когда указали на тяжелую нагрузку для Q1 , Q10 . Мал Кус ВК , вот и пошли " модернизации " .
    Под тяжелой нагрузкой теперь Q2 Q5
    ---------- Сообщение добавлено 13.56 ---------- Предыдущее сообщение было 13.55 ----------
    Кстати, стабилитроны можно заменить на светодиоды, правильно? Хватит же им тока?
    Можно. Но не нужно. Не нужно столько p-n переходов в низкоомной цепи
  3. #362
    Злой Аватар для _Ру_
    Длинные дороги к гейтам - пол беды. Силовые контура- беда.
    Вы имеете в виду, что контура рядом с теми дорожками? Старался поменьше их сделать, поэтому и заменил полигоны толстыми перемычками.
    Очень хотелось сделать миниверсию под корпус, который у меня есть.
  4. #363
    Там ток может быть до 30 мА , выдержат?
    По варианту - mihail - можно стабилитроны убрать .
    ---------- Сообщение добавлено 13.00 ---------- Предыдущее сообщение было 12.59 ----------
    Согласен .Об этом и Вадим -belka говорил .
  5. #364
    Поподробнее , пожалуйста ( думаю не мне одному будут полезны и последующие
    более детальные комменты ) .
    Мы линеаризуем каскад резиками R5 R13 и туда же включаем нелинейные элементы!
  6. #365
    Мощные светодиоды поставить
  7. #366
    МО Салтыковка
    Поставить термисторы...
    Андрей Константинович
  8. #367
    Сечас как раз занимаюсь макетом , попробую избавиться от стабов и проверить термостабилизацию .
  9. #368
    Ребят вы чо, а...?
  10. #369
    г.Рязань
    Или выходники на 90 град. разворачивать, или большие кондеры под плату прятать.
  11. #370
    Да уж, форм фактор корпуса не сильно много вариантов предлагает. Ну буду думать...
Название:	2107 - 01.jpg
Название:	2107 - 02.JPG
    Если придумаю, то получится неплохой бюджетный вариант. Далеко не все готовы вываливать 15-20 тысяч только на БП.
    Последний раз редактировалось _Ру_; 09.10.2015 в 12:48.
  12. #371
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    и осциллограммы :
    Вы мне обещали и между выводами 2 и 3 у U2 выложить (конечно лучше с реальной нагрузкой, но и без интересно), если можно растяннутое по времени хотя бы на одно деление. Эта осциллограмма показывает реальную работу ООС.
    3-я. - Uошибки - 3н. U2 , режим " А " , по верт. - 1 mV/дел 4-я. - Uошибки - 3н. U2 , режим " АВ " , по верт. - 1 mV/дел
    Это не правильно. У U2 ошибка между 2 и 3 (а не 3 относительно нуля) из-за С4 (на НЧ конечно будет одинаково, но выше 5-10 кГц возможно будет отличие) .
  13. #372
    Старый знакомый Аватар для Nick-nack
    Да
    Перенести .....
    стабы по V(ОУ) - 3.3В
    ground is where good signals go when they die
  14. #373
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: yes-4-out.png Просмотров: 3 Размер: 27,3 Кб ID: 247820
    Да, именно так уже запаяно в макете . Вместо стабов попробую переходы транзисторов (термо).
  15. #374
    Перенести .....
    Можно совсем от них избавиться
  16. #375
    Вместо них по два биполяра в диодном включении - смещение и термо .
    Как это практически сделать, мне пока не ясно .
    Но там показано на 1 кГц , а выше конечно будет отличие .
  17. #376
    Перенести .....
    И опять же С1 как в YES3 на который Бэлка ругаетцо.
  18. #377
    Имеет право . Пока этот конденсатор оставим в покое .
  19. #378
    со временем.
    Со временем , может быть . Пока он нужен .
  20. #379
    По моему Белка давно знает как от него избавиться, но молчит
  21. #380
    МО Салтыковка
    Геннадий3, а почему нельзя добавить термистор?
    http://o53xo.mnugs4denfyc44tv.cmle.r...7153-s330-m51/
