Страница 102 из 136 Первая ... 92100101102103104112 ... Последняя
Показано с 2,021 по 2,040 из 2719
Тема: YES - 4
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4
    Тема для экспериментальной отработки реальных УМЗЧ .
    Смоделировал простенькую схему ВК :
ID:	245053 и её модификацию : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новый УМ-2..PNG
    Может что-то похожее уже было, не знаю .В первой картинке Кус = 4 (питание биполяров от ВК) , во второй - Кус = 10 (питание отдельно - +/-15 В) , полоса около 2 мГц и запас по фазе около 40гр . Все напряжения и токи отмечены пробниками .
    Собрал схему в макете ( с питанием биполяров отдельно +/-15 В , думаю получится и с +/- 5 В ) . Оказалась не совсем простая , с хитринкой .
    При увеличении R3,R4 до 56 Ом ( с соответствующей коррекцией R9,R10 ) - выходное сопротивление становилось отрицательным - минус 0,25 Ома . Вообщем вела себя вполне прилично - полоса , меандр , устойчивость в норме. Ток биполяров около 35 мА -полновесный режим А . Даже послушал ( сделав Кус = 20 ) - звук не
    плохой .
    Далее , конечно же , композит :
Название:	Схема  YES-4.png
    Мощность на выходе на 4 Ома около 100 Вт . Полоса около 1 мГц , меандр и 500 кГц вполне приличный , скорость нарастания более 200 В/мкС , вход и выход из клиппа на 20 кГц хороший , устойчивость и термостабильность в норме . На частоте 1 кГц
    (80 Вт ) Кг = 0,0005 % , спектр короткий .
    Прослушал почти целый тестовый диск . Звук похож на другие YES-сы , понравился .
    Эволюция схемы :
Название:	Схема YES-4-2.png
ID:	247055 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.6- ОСВИ.png
Название:	Схема YES-4-V.8.png
ID:	247650 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.9-ОСВИ-2.png
    след. вариант - YES-4-V.10-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247852&d=1444405184
    - YES-4-V.11-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247911&d=1444491797
    - YES-4-V.11M-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1444664064
    - YES-4-V.11M2-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1444749346
    - YES-4-V.11M3-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1444838441
    - YES-4-V.12 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=248526&d=1445362753
    - и YES - 4-V.12F :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1446565407
    -и YES-4-V.12F2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1446740542
    -YES-4-V.12F3 - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1448461422
    -YES-4-V.12F3+АнтиКлипп - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1447898598
    -YES-4-V.12F3 + Стабилизатор ИП и ПП - от Palych73 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1448971320
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1448971360
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252047&d=1448971398
    -YES-4M-1 (V.13 ) :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252193&d=1449156106
    -YES-4M-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1449857364
    Результаты :
ID:	247062 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр -ОСВИ.png
ID:	247061 Нажмите на изображение для увеличения.
    20 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247064 100 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247065 по верт.-10 В/дел
    20 кГц - генератор на логике , 100 кГц - Г3-111
    Финальная схема YES - 4-V.12F3 и ПП от Владимира - LepekhinV :
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ схема.JPG
ID:	253216 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ top.JPG
ID:	253217 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ bot.JPG
    Дополнение :
    Для сборки усилителя принимаем вариант схемы от Андрея Константиновича :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=268186&d=1465211503
ID:	288021 С20 - исключаем , R32 и R36 - ставим по 10 Ом
    Коструктивная критика и мнения приветствуются .
    С уважением , Геннадий .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 01.03.2017 в 15:54.
  2. #2021
    Новичок Аватар для wer415
    По умолчанию Re: YES - 4
    Добрый день! У меня такой вопрос. Сильно ли греются VT1/2 ? Обязательно на них ставить радиаторы при питании +/-35V ?
  3. #2022
    Новичок Аватар для wisix
    У меня с такими радиаторами http://www.chipdip.ru/product/kg-300-1/ градусов 30. Без радиаторов градусов 60, примерно.
  4. #2023
    КЕМЕРОВО
    В среднем, рука терпит ~55*С, если долго держать, с конца не закапает?
  5. #2024
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Другой рукой его держать(рук то две)
    Последний раз редактировалось Mazila; 17.04.2016 в 06:09.
  6. #2025
    Новичок Аватар для слава555
    г Домодедово
    Я поставил такие.... Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #2026
    Понял спасибо за ответы
    Поставлю флажки из разобранной веги
  8. #2027
    МО Салтыковка
    Ставьте радиаторы побольше, греются хорошо!
  9. #2028
    Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    Как плату прикручивать будете?
  10. #2029
    г Домодедово
    Прикручивать буду молча...смущает расстояние? резьбу в плате нарежу....все таки 2мм....
  11. #2030
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Здравствуйте,
    Кто запустился, измерьте R23 - потенциометр тока покоя. Чему равен при токе 0,1А и 1А? Или Свой номинал при токе покоя.
    Что то у меня не очень адекватно получается.
    С уважением Михаил.
  12. #2031
    МО Салтыковка
    Этот номинал может колебаться в широких пределах, в зависимости от напряжения отсечки выходных транзисторов.
  13. #2032
    Не пойму, ток хлещет 2А - с одной и другой стороны. те на R34 R35 по 72 мв.
    По порядку опишу:
    Лампочка при включении слабо загорается ,гаснет и снова загорается. На ЛАТРе 170V.
    Питание на обоих плечах по 16 V. На средней точке V=0. Переменник выкрутил на максимальное сопротивление. Измерил его тестером 750 Ом.
  14. #2033
    МО Салтыковка
    По порядку опишу:
    Надо выкручивать на минимальное сопротивление, тогда транзисторы прикроются...
    Андрей Константинович
  15. #2034
    R23 пробовал - 240 ом дало аналогичный результат
  16. #2035
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    как бы ещё R22 уменьшать не пришлось
  17. #2036
    Не знаю, тут надо аккуратно. Все таки очень хорошо ,что запускаю через ЛАТР и с лампочкой. А то бы получил по полной и с дымом.
  18. #2037
    МО Салтыковка
    Ищите ошибка в монтаже, что изменение R23, ток не менятся, этого не должно быть....
  19. #2038
    а вот если выставить ток покоя а потом уменьшать напряжение питания ток покоя будет расти, или не будет меняться?
    всё таки 16V питание.
  20. #2039
    МО Салтыковка
    У меня R22=300om, я даже удивился, почему пришлось так уменьшать....
    Надо-бы в первый пост дать предупреждение по настройке....
  21. #2040
    MAXIM_A,
    Проверял монтаж неоднократно. Даже просто по принципиальной схеме и тестером. Придется еще раз.
    Но пока непонятки.Явно закрыты VT5 и VT6. Пойду "помаракую"
