Страница 68 из 136 Первая ... 58666768697078 ... Последняя
Показано с 1,341 по 1,360 из 2719
Тема: YES - 4
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4
    Тема для экспериментальной отработки реальных УМЗЧ .
    Смоделировал простенькую схему ВК :
ID:	245053 и её модификацию : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новый УМ-2..PNG
    Может что-то похожее уже было, не знаю .В первой картинке Кус = 4 (питание биполяров от ВК) , во второй - Кус = 10 (питание отдельно - +/-15 В) , полоса около 2 мГц и запас по фазе около 40гр . Все напряжения и токи отмечены пробниками .
    Собрал схему в макете ( с питанием биполяров отдельно +/-15 В , думаю получится и с +/- 5 В ) . Оказалась не совсем простая , с хитринкой .
    При увеличении R3,R4 до 56 Ом ( с соответствующей коррекцией R9,R10 ) - выходное сопротивление становилось отрицательным - минус 0,25 Ома . Вообщем вела себя вполне прилично - полоса , меандр , устойчивость в норме. Ток биполяров около 35 мА -полновесный режим А . Даже послушал ( сделав Кус = 20 ) - звук не
    плохой .
    Далее , конечно же , композит :
Название:	Схема  YES-4.png
    Мощность на выходе на 4 Ома около 100 Вт . Полоса около 1 мГц , меандр и 500 кГц вполне приличный , скорость нарастания более 200 В/мкС , вход и выход из клиппа на 20 кГц хороший , устойчивость и термостабильность в норме . На частоте 1 кГц
    (80 Вт ) Кг = 0,0005 % , спектр короткий .
    Прослушал почти целый тестовый диск . Звук похож на другие YES-сы , понравился .
    Эволюция схемы :
Название:	Схема YES-4-2.png
ID:	247055 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.6- ОСВИ.png
Название:	Схема YES-4-V.8.png
ID:	247650 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.9-ОСВИ-2.png
    след. вариант - YES-4-V.10-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247852&d=1444405184
    - YES-4-V.11-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247911&d=1444491797
    - YES-4-V.11M-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1444664064
    - YES-4-V.11M2-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1444749346
    - YES-4-V.11M3-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1444838441
    - YES-4-V.12 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=248526&d=1445362753
    - и YES - 4-V.12F :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1446565407
    -и YES-4-V.12F2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1446740542
    -YES-4-V.12F3 - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1448461422
    -YES-4-V.12F3+АнтиКлипп - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1447898598
    -YES-4-V.12F3 + Стабилизатор ИП и ПП - от Palych73 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1448971320
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1448971360
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252047&d=1448971398
    -YES-4M-1 (V.13 ) :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252193&d=1449156106
    -YES-4M-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1449857364
    Результаты :
ID:	247062 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр -ОСВИ.png
ID:	247061 Нажмите на изображение для увеличения.
    20 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247064 100 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247065 по верт.-10 В/дел
    20 кГц - генератор на логике , 100 кГц - Г3-111
    Финальная схема YES - 4-V.12F3 и ПП от Владимира - LepekhinV :
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ схема.JPG
ID:	253216 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ top.JPG
ID:	253217 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ bot.JPG
    Дополнение :
    Для сборки усилителя принимаем вариант схемы от Андрея Константиновича :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=268186&d=1465211503
ID:	288021 С20 - исключаем , R32 и R36 - ставим по 10 Ом
    Коструктивная критика и мнения приветствуются .
    С уважением , Геннадий .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 01.03.2017 в 15:54.
  2. #1341
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    По умолчанию Re: YES - 4
    Вот мой вариант схемы
    Опираясь на мой опыт построения ИП рекомендовал бы в цепи питания по + и - предусмотреть место для установки термисторов по 1 Ом 5 А. Всё же при включении усилителя меньше бросок тока через диоды и при работе диодного моста на резистор+ёмкость спектр помех получаем меньше. У кого нет термистора впаяет резистор или просто перемычку. Забыл спросить. А предохранители во вторичной цепи предусмотрены? Спасибо.
  3. #1342
    г.Рязань
    Цитата Сообщение от and85 Посмотреть сообщение
    ну можно же соблюсти авторскую нумерацию компонентов. А отсебятину нумеровать к примеру от номера 60.
    Авторская нумерация компонентов хороша при работе с симулятором и черчении схем в нем. Она (нумерация) не совсем совпадает с общепринятыми нормами. Нумеровать же от "60" - вообще нонсенс. На схеме и на плате такая нумерация будет только мешать.
    А может не будем ставить антиклипп ?
    Я только "за"!!!
    Буду править схему и плату по мере поступления вводных.
    ---------- Сообщение добавлено 20.09 ---------- Предыдущее сообщение было 20.06 ----------
    Юрий, а софтстарт (он же "плавный пуск") по первичке силовика не поможет? Или Ваш вариант это дополнение к софтстарту?
  4. #1343
    Я только "за"!!!
    Решено , не ставим .
  5. #1344
    Частый гость Аватар для and85
    Чебоксары
    Я за антиклип.
    Может как то его на верхний слой? Кому нужно впаяет.
  6. #1345
    Саратов
    Термистор это не софтстарт это лучше. Он уменьшает бросок при включении, если нет софтстарта, а при работе под нагрузкой его сопротивление падает и он уменьшает спектр помех. Самое интересное он в зависимость от тока обеспечивает пассивную стабилизацию выходного напряжения.
  7. #1346
    г.Рязань
    Нет, он рассечет полигон земли в ответственном месте.
    Хорошо! Попробую с ним и без него. Если плата сильно не усложнится, то оставлю с возможностью обхода.
    Подумаю как можно пристроить.
  8. #1347
    Новичок Аватар для олег640
    Рязанская область г Скопин
    Всем доброго вечера!Геннадий,скажите,возможно ли увеличение питания выходного каскада к примеру 40-45в без изменения остальных элементов схемы?
    колонки туговаты, 8 ом ,да и иногда хочется жару поддать
  9. #1348
    Злой Аватар для _Ру_
    Владимир, а какой смысл в C38, C39, C43, C44 ? Каждый из них включен параллельно одному диоду. Т.е. 4 диода из 8 получаются зашунтированы емкостью аж 100нф.
  10. #1349
    МО Салтыковка
    LepekhinV, R5, R6, поменяй местами, для полного порядка....
    И R22, R23...
    Андрей Константинович
  11. #1350
    г.Рязань
    Это ещё с разводки первого Зуевского повелось. Леонид посоветовал, точную причину не могу вспомнить.
  12. #1351
    Наверняка там один диодный мост был. Так?
  13. #1352
    г.Рязань
    И R22, R23...
    Так программа написала. Можно и поправить, не проблема.
    ---------- Сообщение добавлено 20.43 ---------- Предыдущее сообщение было 20.43 ----------
    Два.
  14. #1353
    МО Салтыковка
    Эти ёмкости, для уменьшения сетевых ВЧ помех, пролезающих через транс.
  15. #1354
    Саратов
    Кстати можно вместо двухваттных резисторов R43 и R44 в плюсе, а так же вместо R45 и R46 в минусе рекомендовать установку по одному термистору на сопротивление на 1...2 Ома и ток 5 А. Но я не настаиваю. Это уже дело вкуса.
  16. #1355
    Ну в случае с одним диодным мостом все понятно, а вот с двумя... Ну да ладно, проехали.
  17. #1356
    г.Рязань
    Вполне подходяще! (Для желающих, конечно) Посмотрю габаритные размеры термисторов, если что - подкорректирую под возможность установки.
  18. #1357
    Саратов
    Спасибо.
  19. #1358
    МО Салтыковка
    Это по габаритам такие-же, как в Зуевском.
  20. #1359
    Частый гость Аватар для Ясен Пень
    У леса на опушке
    Вот мой вариант схемы и платы. Прошу Автора просмотреть и откорректировать схему. После этого я пронумерую элементы на плате, исправлю ошибки, и в путь.
    Здравствуйте! Нет ли ошибки в обвязке верхнего (по рисунку) стабилизатора? Может так должно быть (см. исправления на рисунке ниже, в правом верхнем углу)?
  21. #1360
    г.Рязань
    Ясен Пень, спасибо! Поправил.
