Страница 37 из 136 Первая ... 27353637383947 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 2719
Тема: YES - 4
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4
    Тема для экспериментальной отработки реальных УМЗЧ .
    Смоделировал простенькую схему ВК :
ID:	245053 и её модификацию : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новый УМ-2..PNG
    Может что-то похожее уже было, не знаю .В первой картинке Кус = 4 (питание биполяров от ВК) , во второй - Кус = 10 (питание отдельно - +/-15 В) , полоса около 2 мГц и запас по фазе около 40гр . Все напряжения и токи отмечены пробниками .
    Собрал схему в макете ( с питанием биполяров отдельно +/-15 В , думаю получится и с +/- 5 В ) . Оказалась не совсем простая , с хитринкой .
    При увеличении R3,R4 до 56 Ом ( с соответствующей коррекцией R9,R10 ) - выходное сопротивление становилось отрицательным - минус 0,25 Ома . Вообщем вела себя вполне прилично - полоса , меандр , устойчивость в норме. Ток биполяров около 35 мА -полновесный режим А . Даже послушал ( сделав Кус = 20 ) - звук не
    плохой .
    Далее , конечно же , композит :
Название:	Схема  YES-4.png
    Мощность на выходе на 4 Ома около 100 Вт . Полоса около 1 мГц , меандр и 500 кГц вполне приличный , скорость нарастания более 200 В/мкС , вход и выход из клиппа на 20 кГц хороший , устойчивость и термостабильность в норме . На частоте 1 кГц
    (80 Вт ) Кг = 0,0005 % , спектр короткий .
    Прослушал почти целый тестовый диск . Звук похож на другие YES-сы , понравился .
    Эволюция схемы :
Название:	Схема YES-4-2.png
ID:	247055 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.6- ОСВИ.png
Название:	Схема YES-4-V.8.png
ID:	247650 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.9-ОСВИ-2.png
    след. вариант - YES-4-V.10-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247852&d=1444405184
    - YES-4-V.11-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247911&d=1444491797
    - YES-4-V.11M-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1444664064
    - YES-4-V.11M2-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1444749346
    - YES-4-V.11M3-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1444838441
    - YES-4-V.12 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=248526&d=1445362753
    - и YES - 4-V.12F :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1446565407
    -и YES-4-V.12F2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1446740542
    -YES-4-V.12F3 - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1448461422
    -YES-4-V.12F3+АнтиКлипп - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1447898598
    -YES-4-V.12F3 + Стабилизатор ИП и ПП - от Palych73 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1448971320
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1448971360
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252047&d=1448971398
    -YES-4M-1 (V.13 ) :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252193&d=1449156106
    -YES-4M-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1449857364
    Результаты :
ID:	247062 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр -ОСВИ.png
ID:	247061 Нажмите на изображение для увеличения.
    20 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247064 100 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247065 по верт.-10 В/дел
    20 кГц - генератор на логике , 100 кГц - Г3-111
    Финальная схема YES - 4-V.12F3 и ПП от Владимира - LepekhinV :
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ схема.JPG
ID:	253216 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ top.JPG
ID:	253217 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ bot.JPG
    Дополнение :
    Для сборки усилителя принимаем вариант схемы от Андрея Константиновича :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=268186&d=1465211503
ID:	288021 С20 - исключаем , R32 и R36 - ставим по 10 Ом
    Коструктивная критика и мнения приветствуются .
    С уважением , Геннадий .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 01.03.2017 в 15:54.
  2. #721
    Евродупло
    По умолчанию Re: YES - 4
    Цитата Сообщение от Palych73 Посмотреть сообщение
    И еще, не могли-бы Вы определить минимальную площадь радиаторов Q1,Q10, нам ведь на плате
    большие радиаторы не к чему.
    А посчитать?
    Смотрите на схему:
    У нас в одном плече стоят диоды Д5, Д6, Д7. На каждом диоде падает грубо 0,65в. Диоды смещают последовательный дифкаскад на транзисторах Q10, Q5. Между эмиттерами этих транзисторов стоит резистор R13. Падение напряжения на эмиттерах транзисторов Q10, Q5 + падение на резисторе R13 равно падению на диодах. Зная, что падение на эмиттере транзистора аналогично падению на обычном п.п. диоде получается, что на резисторе падает примерно 0,65в. Разделив падение на сопротивление резистора получаем ток через дифкаскад, в частности через транзистор Q10. 0,65/22=30мА. Напряжение на коллектор-эмиттер на транзисторе Q10 можете смело принять за напряжение питания одного плеча усилителя. Оно реально чуть меньше, конечно, но для теплового прикида пойдёт. Итого, 0,03х30= примерно 1W мощности рассеивает ваш транзистор. Транзистор в корпусе ТО-126 рассеивает столько на любом фабричном радиаторчике для печатных плат с площадью поверхности от 15-20см2 запросто.
    Обломило меня полный расчёт писать)))
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  3. #722
    А какие диоды лучше, в стекле, или пластик?
    А по моему без разницы . Главное механически должны быть более-менее прочными .
    ---------- Сообщение добавлено 18.00 ---------- Предыдущее сообщение было 17.59 ----------
    Вадим , спасибо . Просто и доходчиво для всех .
    Надо бы прояснить и вопрос о ИП +/- 12 V . Как бум делать ?
  4. #723
    Частый гость Аватар для Palych73
    Диод крепить на охладитель ОБЯЗАТЕЛЬНО, пальцем на плату надавите и все и потом, при установке в корпус
    умудохаетесь проверять касается он охлад. или нет. Установить с краю платы, как вариант крепления можно
    использовать прижимные пластинки (наши) для корпусов ТО-220, обрезав их по длине и по бокам.
  5. #724
    Можно и так . Но думаю преувеличиваете проблему .
    Важно . Забыл написать ранее . На днях в этот вариант схемы для проверки
    работоспособности ставил латералы - 2SK1058/2SJ162 . Как и положено
    им , работают . Но широкополосность этого ВК с ними не малая - были
    проблемы с устойчивостью . Пока с ними сыро , надо дорабатывать коррекцию.
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 05.11.2015 в 08:17.
  6. #725
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    Если защита АС будет использоваться с этим усилителем, то имеет смысл контакты реле через ОООС. А значит защиту на плате усилителя предусмотреть.
  7. #726
    Злой Аватар для _Ру_
    На Вегалабе так не принято, поэтому и не будет такого
    Да и на разводку повлияет не лучшим образом. А чтобы не повлияло, надо УН делать на отдельной плате, впаянной в основную перпендикулярно. Что, опять же, испугает народ.
    Это точно.
  8. #727
    Серов
    Почему так считаю: защиты по току нет, да и не нужна - можно пачку ИРФ иметь . Но тогда защита АС обязательна. Уверен. А при таких Кг (не знаю было ли приоритетом) охватить ОООС имеет смысл контакты реле.
  9. #728
    Вадим спасибо, значит такие должны пойти:https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1446136418
    Просто не встречал в серьезных конструкциях, чтобы где-то, к чему-то, было просто прислонено.
  10. #729
    А в " БРИГ-е " .
  11. #730
    А в " БРИГ-е "
    Вот туда и не довелось залезть "Одиссеи 010" да и кучу всего другого,а вот в Бриге так и не побывал.
    Геннадий как смотрите на применение одного корпуса AD8066, вместо двух?
    И еще есть возможность оставить С9,С10 из #660, или не нужны они?
    Последний раз редактировалось Palych73; 04.11.2015 в 18:00.
  12. #731
    Пачка не нужна , достаточно что установлено ( в эксперименте хотел сжечь -не получилось )
    И я уверен в этом .
    Смысл конечно имеет . Но все мои картинки получены при имеющемся последовательно включенным с нагрузкой обычным хорошим тумблером , т.е. с живым контактом .
  13. #732
    Да, защиту бы предусмотреть на плате, с регулируемой частотой слежения. Для ВЧ свои номиналы, для НЧ - свои.
  14. #733
    г.Рязань
    А можно в глухое отверстие в радиаторе, рядом с выходником.
  15. #734
    Проблем в применении одного корпуса AD8066 не вижу .
    С9,С10 - не нужны .
    ЧЁ молчим - КАК делать будем ИП +/- 12 V ?
    ---------- Сообщение добавлено 19.10 ---------- Предыдущее сообщение было 19.09 ----------
    Так и сделано в " БРИГ-е " ( можно и пальцем нажимать на ПП ) .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 05.11.2015 в 08:19.
  16. #735
    Серов
    Геннадий, но ведь сгорел один предохранитель. Думаю не всегда так будет.
    Картинки просто фантастика! Кажется в радио была оценка влияния контактов реле. Каждый цикл будет добавлять.
    ---------- Сообщение добавлено 20.14 ---------- Предыдущее сообщение было 20.12 ----------
    Не менять традицию - на микросхемах. Тем более если для нескольких полос, то стабы свои на каждом усилителе.
  17. #736
    Конечно , если серьезно , то надо всё по уму делать . Но кажется компромисы неизбежны .
    Да , в Радио было это . Как там у Вадима - " .... не терпит суеты " .
  18. #737
    Я рисовал на 317,337 выбора особо нет. Лучше-бы на LT, но где их взять?
  19. #738
    Того же мнения
    У меня на этих МС и сделано . Вопрос , как будем их питать , от чего ?
    Использую для этого отдельный маленький транс .
  20. #739
    Регистрация не подтверждена Аватар для TarasBoolba
    Ивано-Франковск
    можно просто стабилитрон + crc аль некошерно ? можно шунтрегулятор на оу + транзистор.. 317 на +/-40 может и ластьі склеить..
    отдельный транс ето конеш класно ток усложняеть..
  21. #740
    г.Рязань
    И очень правильно. По минимуму - хотя бы отдельные обмотки на трансе.
