Страница 2 из 136 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 2719
Тема: YES - 4
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4
    Тема для экспериментальной отработки реальных УМЗЧ .
    Смоделировал простенькую схему ВК :
ID:	245053 и её модификацию : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новый УМ-2..PNG
    Может что-то похожее уже было, не знаю .В первой картинке Кус = 4 (питание биполяров от ВК) , во второй - Кус = 10 (питание отдельно - +/-15 В) , полоса около 2 мГц и запас по фазе около 40гр . Все напряжения и токи отмечены пробниками .
    Собрал схему в макете ( с питанием биполяров отдельно +/-15 В , думаю получится и с +/- 5 В ) . Оказалась не совсем простая , с хитринкой .
    При увеличении R3,R4 до 56 Ом ( с соответствующей коррекцией R9,R10 ) - выходное сопротивление становилось отрицательным - минус 0,25 Ома . Вообщем вела себя вполне прилично - полоса , меандр , устойчивость в норме. Ток биполяров около 35 мА -полновесный режим А . Даже послушал ( сделав Кус = 20 ) - звук не
    плохой .
    Далее , конечно же , композит :
Название:	Схема  YES-4.png
    Мощность на выходе на 4 Ома около 100 Вт . Полоса около 1 мГц , меандр и 500 кГц вполне приличный , скорость нарастания более 200 В/мкС , вход и выход из клиппа на 20 кГц хороший , устойчивость и термостабильность в норме . На частоте 1 кГц
    (80 Вт ) Кг = 0,0005 % , спектр короткий .
    Прослушал почти целый тестовый диск . Звук похож на другие YES-сы , понравился .
    Эволюция схемы :
Название:	Схема YES-4-2.png
ID:	247055 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.6- ОСВИ.png
Название:	Схема YES-4-V.8.png
ID:	247650 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.9-ОСВИ-2.png
    след. вариант - YES-4-V.10-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247852&d=1444405184
    - YES-4-V.11-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247911&d=1444491797
    - YES-4-V.11M-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1444664064
    - YES-4-V.11M2-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1444749346
    - YES-4-V.11M3-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1444838441
    - YES-4-V.12 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=248526&d=1445362753
    - и YES - 4-V.12F :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1446565407
    -и YES-4-V.12F2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1446740542
    -YES-4-V.12F3 - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1448461422
    -YES-4-V.12F3+АнтиКлипп - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1447898598
    -YES-4-V.12F3 + Стабилизатор ИП и ПП - от Palych73 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1448971320
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1448971360
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252047&d=1448971398
    -YES-4M-1 (V.13 ) :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252193&d=1449156106
    -YES-4M-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1449857364
    Результаты :
ID:	247062 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр -ОСВИ.png
ID:	247061 Нажмите на изображение для увеличения.
    20 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247064 100 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247065 по верт.-10 В/дел
    20 кГц - генератор на логике , 100 кГц - Г3-111
    Финальная схема YES - 4-V.12F3 и ПП от Владимира - LepekhinV :
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ схема.JPG
ID:	253216 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ top.JPG
ID:	253217 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ bot.JPG
    Дополнение :
    Для сборки усилителя принимаем вариант схемы от Андрея Константиновича :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=268186&d=1465211503
ID:	288021 С20 - исключаем , R32 и R36 - ставим по 10 Ом
    Коструктивная критика и мнения приветствуются .
    С уважением , Геннадий .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 01.03.2017 в 15:54.
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: YES - 4
    Думаю проблем не будет , не засвистит. Замыкал затворные резисторы у Mosfet-ов - всё было стабильно .
    Всё проверим .
    На латеральных должно быть ещё лучше, и быстрей, и выходное напряжение больше, и термостабильность!
    А как включение, щелчки есть?
    Две пары в ВК потянет?
    Андрей Константинович
    Да , всё должно быть получше , но не менее двух пар надо ставить .
    В макете при прослушке приходилось вручную одновременно включать и выключать два сетевых выключателя (два разных БП) . Что удивило - в акустике тишина .
    Хочется отметить особенность этого ВК - силовое питание можно делать какое
    хош ( конечно в разумных пределах ) . В тоже время биполяры и входной ОУ
    можно питать ОТДЕЛЬНЫМ высококачественным питанием тоже в достаточно
    широком диапазоне - от +/- 5 до +/- 12 - 18 В . В дальнейшем планирую
    экспкримент с использованием ВЧ операционников с питанием +/- 5 В , которые
    должны не хуже раскачивать этот ВК .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 06.09.2015 в 00:01.
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Мэтра можно поздравить с очередным интересным проектом, не каждый может похвастаться одновременно и такой плодовитостью, и таким качеством разработок
    Да, что есть то есть. Шеффф молодец!!!
    Последний раз редактировалось Mazila; 06.09.2015 в 10:32.
    Сегодня с целью проверки работоспособности схемы добавил к предыдущей ещё одну МС AD825 :
    Устойчивость нормальная . ООчень глубокая ОООС и соотвествующая коррекция .
    Истинный Кг явно ниже показанного на спектре :
Название:	Спектр YES-4-2.png
ID:	245425 меандр 20кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245426 клипп: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245427 по верт. - 10 В/дел
    Клипп пока не радует . Но это всего лишь эксперимент на скорую руку .
    МО Салтыковка
    Геннадий3, а с латералами не пробовали, или их нет моделей?
    Ппохоже второй опер не к чему...
    Нет , пока не пробовал - и моделировать и в макете .
    Да второй ОУ заметно усложняет схему . С одним ОУ немного не хватает Кус , а с двумя - перебор .
    Посмотрим .
    Если его совсем немного не хватает, может - есть смысл просто уменьшить в 2-3 раза усиление УМЗЧ по напряжению, до 14-17дБ ?
    МО Салтыковка
    А может сделать, как в ASR с переключателем усиления, 10, 20, 30
    В оригинале 23.
    R1 = 2k, 1k, 750om.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 10.09.2015 в 00:05.
    Это было бы весьма интересно, а то Yes-3 слушаю самое много на "11 часов".
    В оригинале 23.
    R1 = 2k, 1k, 750om.
    Делается легко .
    Сегодня перед разборкой макета послушал YES - 4-2 .
    А звучит то здорово , не хуже YES - 3-2 .
Название:	YES-4-2 - 1кГц.png
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Здравствуйте ,
    Геннадий3, А не сравнивали в звуке макеты с одним и двумя 825?
    Относительно YES - 3-2 ,4 должна звучать все таки более достойно, но это личное мнение.
    Кстати 3-2 зазвучала ( у меня)лучше после активного 2 полосного фильтра в полосе от 300 гц.И мне это уже больше понравилось.
    С уважением Михаил
    Возможно так и есть - звук очень радует . Но всё таки это пока один канал макета . И макет один и тот же , просто подключается ещё один ОУ .
    Завтра ещё покручу макет с одним ОУ и потом повнимательней послушаю , попытаюсь уловить разницу .
    Эта версия устойчива при усилении 10-15 дб?
    Завтра проверю .
    Частый гость Аватар для Mychyakovich
    [QUOTE=Геннадий3;2101252]Возможно так и есть - звук очень радует .[/QUOTE
    Осмелюсь предположить - на 8 омах будет не хуже?
    Предположение верное .
    МО Салтыковка
    IRFM140 хорошие транзюки, но дорогие и трудно доставаемые...
    Больше зависит от того, насколько хороши или плохи конкретные 4 или 8 ом.
    Ранее не раз писал - эти транзисторы из Multisim-а , во всех макетах стоят IRFP240/9240 .
    Сегодня продолжил лаб работу по отработке схемы YES-4 ( с одной AD825 ) .
    При всех испытаниях ведёт себя хорошо .
    С целью увеличения петлевого усиления добавил ещё два биполяра :
Название:	Схема YES-4-V.2.png
    Особых отличий от первоначального варианта не получил и соответствующие картинки практически одинаковы для обоих вариантов :
Название:	YES-4- 1кГц-2.png
Название:	Меандр 100кГц.gif
Название:	Меандр 500кГц.gif
Название:	Клипп 10 кГц.gif
Название:	Синус 1 мГц.gif
Название:	Синус 2 мГц.gif
    2-я - меандр 100 кГц
    3-я -меандр 500 кГц
    4-я -клипп 10 кГц
    5-я -синус 1 мГц
    6-я -синус 2 мГц - на осц. по вертик. 10 В/дел
