Страница 133 из 136 Первая ... 123131132133134135 ... Последняя
Показано с 2,641 по 2,660 из 2719
Тема: YES - 4
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4
    Тема для экспериментальной отработки реальных УМЗЧ .
    Смоделировал простенькую схему ВК :
ID:	245053 и её модификацию : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новый УМ-2..PNG
    Может что-то похожее уже было, не знаю .В первой картинке Кус = 4 (питание биполяров от ВК) , во второй - Кус = 10 (питание отдельно - +/-15 В) , полоса около 2 мГц и запас по фазе около 40гр . Все напряжения и токи отмечены пробниками .
    Собрал схему в макете ( с питанием биполяров отдельно +/-15 В , думаю получится и с +/- 5 В ) . Оказалась не совсем простая , с хитринкой .
    При увеличении R3,R4 до 56 Ом ( с соответствующей коррекцией R9,R10 ) - выходное сопротивление становилось отрицательным - минус 0,25 Ома . Вообщем вела себя вполне прилично - полоса , меандр , устойчивость в норме. Ток биполяров около 35 мА -полновесный режим А . Даже послушал ( сделав Кус = 20 ) - звук не
    плохой .
    Далее , конечно же , композит :
Название:	Схема  YES-4.png
    Мощность на выходе на 4 Ома около 100 Вт . Полоса около 1 мГц , меандр и 500 кГц вполне приличный , скорость нарастания более 200 В/мкС , вход и выход из клиппа на 20 кГц хороший , устойчивость и термостабильность в норме . На частоте 1 кГц
    (80 Вт ) Кг = 0,0005 % , спектр короткий .
    Прослушал почти целый тестовый диск . Звук похож на другие YES-сы , понравился .
    Эволюция схемы :
Название:	Схема YES-4-2.png
ID:	247055 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.6- ОСВИ.png
Название:	Схема YES-4-V.8.png
ID:	247650 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.9-ОСВИ-2.png
    след. вариант - YES-4-V.10-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247852&d=1444405184
    - YES-4-V.11-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247911&d=1444491797
    - YES-4-V.11M-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1444664064
    - YES-4-V.11M2-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1444749346
    - YES-4-V.11M3-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1444838441
    - YES-4-V.12 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=248526&d=1445362753
    - и YES - 4-V.12F :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1446565407
    -и YES-4-V.12F2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1446740542
    -YES-4-V.12F3 - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1448461422
    -YES-4-V.12F3+АнтиКлипп - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1447898598
    -YES-4-V.12F3 + Стабилизатор ИП и ПП - от Palych73 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1448971320
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1448971360
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252047&d=1448971398
    -YES-4M-1 (V.13 ) :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252193&d=1449156106
    -YES-4M-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1449857364
    Результаты :
ID:	247062 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр -ОСВИ.png
ID:	247061 Нажмите на изображение для увеличения.
    20 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247064 100 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247065 по верт.-10 В/дел
    20 кГц - генератор на логике , 100 кГц - Г3-111
    Финальная схема YES - 4-V.12F3 и ПП от Владимира - LepekhinV :
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ схема.JPG
ID:	253216 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ top.JPG
ID:	253217 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ bot.JPG
    Дополнение :
    Для сборки усилителя принимаем вариант схемы от Андрея Константиновича :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=268186&d=1465211503
ID:	288021 С20 - исключаем , R32 и R36 - ставим по 10 Ом
    Коструктивная критика и мнения приветствуются .
    С уважением , Геннадий .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 01.03.2017 в 15:54.
  2. #2641
    По умолчанию Re: YES - 4
    Цитата Сообщение от and85 Посмотреть сообщение
    по этой схеме
    Вариантов много было. Но в шапке темы специально написано - " Для сборки принимаем вариант схемы от Андрея Константиновича " , и ниже схема . Диоды VD15-18 надо заменить на резисторы с параллельным конденсатором , иначе будут проблемы с током покоя и усточивостью .
  3. #2642
    Частый гость Аватар для and85
    Чебоксары
    Эх не углядел....
    какой мощности, есть 180 Ом 0805 не маловато по мощности будет?
  4. #2643
    Можно ставить.
  5. #2644
    Старый знакомый Аватар для SaMaHa
    Казань
    Кто-нибудь пробовал здесь 544уд2б?
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1441392512
    Как она поведет себя, интересно?
    Лучшее, конечно, впереди!
  6. #2645
    https://forum.vegalab.ru/attachment.p...5&d=1441392512
    Не пробовал , но думаю нормально будет . Схема с небольшой ПОС , возможно придётся несколько изменить конденсаторы коррекции .
  7. #2646
    Новичок Аватар для macvv
    г. Ростов-на-Дону
    Прошу прошения за запоздалую реакцию - если кому интересно, есть вариант печатной платы с обычными (не SMD) деталями в формате lay 5. Критика принимается
    вместо 2-х электролитов 2 сопротивления, а вместо 1-го сопротивления большую плёнку и это, земля по периметру?
  9. #2648
    Чебоксары
    Можно ставить.
    Большое Спасибо, на выходных все переделал. Возбуды исчезли, все в норме. Скоро постараюсь замерить на разных частотах, прогнать меандром и составить отзыв о звучании. Пока пакую в корпус.
  10. #2649
    Частый гость Аватар для Vadim 161
    Цитата Сообщение от macvv Посмотреть сообщение
    Критика принимается
    Всё плохо. Очень. Переделывать нужно всё, начиная с разводки земли и питания, заканчивая разводкой УН и ВК.
  11. #2650
    но посоветовать что-то нужно...
    я бы советовал выкладывать на суд по частям, тогда проще конкретизировать.
  12. #2651
    г. Ростов-на-Дону
    Критика как руководство к действию. 1- вместо электролитов выбрал из базы Layota пленочные конденсаторы ( не хотелось за габарит вылазить) выглядят как резисторы. Можно подвигать детали, но лично у меня мнение, что в стабилизаторах питания ОУ с фильтрацией пульсаций избыток - и на входе и на выходе и на опоре LMок - ну очень идеально. Мой опыт говорит, что я этого не услышу. На входе пленочный конденсатор прилепил - ну это по ГОСТу, от постоянки на входе, как у всех. По земле - чувствовал что не то, придется двухслойную плату делать и по второму слою землю сыпать , как у Лепехина. Кстати я на его плату в топе постоянно оглядывался. Правда в свое оправдание скажу что когда возился с ОМ2.5 (Оплеуха Микрухам) сделал землю по периметру, периметр разрезал, сравнивал - фона не было. Согласен, тогда может и прокатило. Попробовать подчистить под требования HiEnd стоит. Еще деталь - рядом с разъемами питания +- поставил по предохранителю (в виде резисторов) на питание транзисторов ВК
  13. #2652
    г.Рязань
    Это не метод проверки действительно качественного (какими являются усилители YES) усилителя. Только инструментальная (генератор, осциллограф, звуковая карта, компьютер с соответствующим ПО) проверка и настройка гарантирует качественный звук. (Жаль,что многие из берущихся собирать высококачественные УМЗЧ, этим требованием пренебрегают или игнорируют его.)
    По плате. Надо переделывать.
  14. #2653
    г. Ростов-на-Дону
    Ну вот поправил. На входе на землю к.з. исправил, периметр земли разрезал, прилепил пару электролитов в стабилизаторах. Будут грехи - режте правду - матку
    Увеличить полигоны питания и добавить электролиты вблизи выходников. Сделать нормальные дорожки от истоков до резисторов. Землю лучше сделать полигоном на верхнем слое текстолита и паять нужные выводы деталей прям к нему, а этот косодрюченый полигон земли на нижнем слое убрать. Хорошо бы укоротить дорожки от затворных резисторов ПТ до выхода УН. Вход переделать.
    PS LepekhinV гляньте ЛС
  16. #2655
    Новичок Аватар для rustr
    Рязань
    А как по звуку эта версия отличается от 3.2-L?
    С уважением,
    Руслан Тюрин
  17. #2656
    г. Ростов-на-Дону
    Вложение 314667Пробовал устранить косяки. Добавил электролиты в ВК, плата удлинилась (у меня ограничение из-за размеров корпуса). На входе в цепь сигнальной земли воткнул 10 ом (по примеру Натали ЭА 2012). Расширил полигоны. Ну и верхним слоем развел землю. . Посмотрите -
    Последний раз редактировалось macvv; 20.03.2018 в 13:58.
  18. #2657
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Звучит отлично! Ничуть не хуже, только примите все поправки к сведению.
  19. #2658
    г. Ростов-на-Дону
    Собрал, прогнал по полной. Применял ОУ OPA134 . С током покоя немного помучился - оптимально получилось так: R20,R21 - 240 Om, R22 - 200 Om. C20 закоротил. Звук качественный (!!!) даже с одним операционником. Сопротивления R32, R33, R36, R37 в цепях затворов выходных полевиков по 10 Ом. C22 - это два электролита по 20 мкф встречно -последовательно и зашунтированные пленочниками по 0,1 мкф. В цепь питания + и - предварительной части схемы (без выходников) поставил по силовому диоду и по индуктивности с компьютерных БП . На LM-ки навесил небольшие радиаторы (греются прилично). Печатную плату ( окончательную и вылизанную) прикладываю
    Последний раз редактировалось macvv; 22.03.2018 в 09:56.
  20. #2659
    Чебоксары
    macvv, посмотрите осциллографом на выход, на всякий пожарный.
    PS: И не у всех есть лэйаут, для оценки платы проще прикрепить скрин.
  21. #2660
    г.Рязань
ID:	315799   Нажмите на изображение для увеличения.
