Страница 130 из 136 Первая ... 120128129130131132 ... Последняя
Показано с 2,581 по 2,600 из 2719
Тема: YES - 4
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4
    Тема для экспериментальной отработки реальных УМЗЧ .
    Смоделировал простенькую схему ВК :
ID:	245053 и её модификацию : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новый УМ-2..PNG
    Может что-то похожее уже было, не знаю .В первой картинке Кус = 4 (питание биполяров от ВК) , во второй - Кус = 10 (питание отдельно - +/-15 В) , полоса около 2 мГц и запас по фазе около 40гр . Все напряжения и токи отмечены пробниками .
    Собрал схему в макете ( с питанием биполяров отдельно +/-15 В , думаю получится и с +/- 5 В ) . Оказалась не совсем простая , с хитринкой .
    При увеличении R3,R4 до 56 Ом ( с соответствующей коррекцией R9,R10 ) - выходное сопротивление становилось отрицательным - минус 0,25 Ома . Вообщем вела себя вполне прилично - полоса , меандр , устойчивость в норме. Ток биполяров около 35 мА -полновесный режим А . Даже послушал ( сделав Кус = 20 ) - звук не
    плохой .
    Далее , конечно же , композит :
Название:	Схема  YES-4.png
    Мощность на выходе на 4 Ома около 100 Вт . Полоса около 1 мГц , меандр и 500 кГц вполне приличный , скорость нарастания более 200 В/мкС , вход и выход из клиппа на 20 кГц хороший , устойчивость и термостабильность в норме . На частоте 1 кГц
    (80 Вт ) Кг = 0,0005 % , спектр короткий .
    Прослушал почти целый тестовый диск . Звук похож на другие YES-сы , понравился .
    Эволюция схемы :
Название:	Схема YES-4-2.png
ID:	247055 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.6- ОСВИ.png
Название:	Схема YES-4-V.8.png
ID:	247650 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.9-ОСВИ-2.png
    след. вариант - YES-4-V.10-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247852&d=1444405184
    - YES-4-V.11-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247911&d=1444491797
    - YES-4-V.11M-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1444664064
    - YES-4-V.11M2-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1444749346
    - YES-4-V.11M3-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1444838441
    - YES-4-V.12 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=248526&d=1445362753
    - и YES - 4-V.12F :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1446565407
    -и YES-4-V.12F2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1446740542
    -YES-4-V.12F3 - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1448461422
    -YES-4-V.12F3+АнтиКлипп - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1447898598
    -YES-4-V.12F3 + Стабилизатор ИП и ПП - от Palych73 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1448971320
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1448971360
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252047&d=1448971398
    -YES-4M-1 (V.13 ) :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252193&d=1449156106
    -YES-4M-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1449857364
    Результаты :
ID:	247062 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр -ОСВИ.png
ID:	247061 Нажмите на изображение для увеличения.
    20 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247064 100 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247065 по верт.-10 В/дел
    20 кГц - генератор на логике , 100 кГц - Г3-111
    Финальная схема YES - 4-V.12F3 и ПП от Владимира - LepekhinV :
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ схема.JPG
ID:	253216 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ top.JPG
ID:	253217 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ bot.JPG
    Дополнение :
    Для сборки усилителя принимаем вариант схемы от Андрея Константиновича :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=268186&d=1465211503
ID:	288021 С20 - исключаем , R32 и R36 - ставим по 10 Ом
    Коструктивная критика и мнения приветствуются .
    С уважением , Геннадий .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 01.03.2017 в 15:54.
  2. #2581
    Старый знакомый Аватар для brand
    НОВОСИБИРСК
    По умолчанию Re: YES - 4
    Ну это понятно, откудамтебе такие мудрёные слова знать, а тем более их значение.
    И не только в огороде бузина, но и в Киеве дядька!
    Если не бредить, то тебе следует покинуть форумы на электронную тематику, а "антизвонный резистор" - устоявшееся ещё с ламповых времён выражение.
    Да ты я смотрю ты прям К.Винклер+ Л.Д Форест в одном "флаконе". А где мне бывать , уж я как то без "дюже умных" разберусь. Ты там свои пентоды не "разбей", жалко будет "античностть"
    То что устоялось со времён ламповой технологии к ПТ, мягко говоря не "катит", и смысл имеет немного другой(((
  3. #2582
    Завсегдатай Аватар для pyos
    "Антизвонный резистор" в данном случае играет ту же роль, что и в лампах (ну ещё и создаёт лишний полюс на АХЧ) и называть его так же - совершенно правомерно.
    Иди учи буквари.
    Отправлено с моего SM-G925F через Tapatalk
  4. #2583
    НОВОСИБИРСК
    Иди учи буквари.
    Ты про советские "буквари" прошлого века(лет 50-60 назад)?? Где ещё встречается такое "словосочетание")) А то у инженеров Hitachi, Toshiba и ...., вообще как то нет такого понятия. Да нет, лучше спроси у учеников колледжей, знакомо им такое??
    Прошу простить автора YES-4, за словоблудие в его ветке.
  5. #2584
    гейт или гейн? Gain ?
    С уважением Максим.
  6. #2585
    Частый гость Аватар для SmitGN
    МО
    А по русски затвор И нехрен засирать русский язык.
  7. #2586
    Старый знакомый Аватар для SaMaHa
    Казань
    No pain, no gain.
    Pain - боль
    gain - усиление
    gate - ворота (затвор)
    Лучшее, конечно, впереди!
  8. #2587
    Если используешь англоязычный сленг ,то и пиши его на языке оригинала ,а не ломай свой язык . Проще намного понять,
    С уважением Максим.
  9. #2588
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Здравствуйте,
    Сопротивления последовательные с затвором полевого транзистора (и базой обычного транзистора) у нас называли выравнивающими. Смещение естественно задавали сопротивлениями(подстроечниками) с источника питания(или опорного,стабильного). Для полевых транзисторов резисторы в затворах имеют больше роль выравнивания токов заряда , разряда входной емкости ,как для пар в одном плече так и между парами. Значения номинала зависит очень сильно от параметров транзистора. Условно некоторые называют их "антизвонными". Что думается частично правильно.
  10. #2589
    Регистрация не подтверждена Аватар для classDfan
    pyos, 100500+! Совершенно прав! Затворные резюки должны быть разными, т.к. Cзс полевиков разной проводимости сильно отличаются, а токов затвора нет, как у одного так и у другого. Подобрав резюки разных номиналов можно еще уменьшить Кг, оптимизировав время Вкл/Выкл (точнее "крутизну" включения).
  11. #2590
    РФ Саратов
    Автор этим занимался но не увидел реального улучшения и про это написал, внимательнее следите за форумом.
  12. #2591
    Кстати я тоже на баловался игрой в резисторы. А вот отбор в приемлемые по параметрам пары смысл есть. В 3 усилителя из 32 транзисторов. Остались еще, по емкости затвора и напряжению отсечки.
    По прошествию времени мне все более кажется 4 ка более качественно звучит, хоть и капризна в тепловых режимах. К сожалению в лоб не сталкивались 3 ка и 4 ка
  13. #2592
    МО Салтыковка
    А мне больше нравится 3, с вертикалами, ...
    Транзисторы подобраны в пары.
    Андрей Константинович
  14. #2593
    г.Рязань
    Субъективизьм, Константиныч, он такой субъективный! Моему знакомому привозили 3-й "на послушать". Так он исплевался весь. Продолжает слушать 300В и Сисы - ширики. А вот ЦАП от Торреса (10-ка) ну очень по вкусу ему пришелся. "Замечательный, грит, звук."Соньку ЦАП из верхней ES-овской серии уделал наглушняк.
  15. #2594
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    А у меня референс YES-2М на вертикалах с током покоя 0.5А. Лучше пока не слышал усилков
  16. #2595
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67899&page=63
    А, что за 2М, здесь такого нет...
  17. #2596
    г. Омск
    Есть между текстами. Олег (Профитмастер) его в составе системы у меня слушал, отзыв тоже есть в ветке с отзывами...
  18. #2597
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    В этом случае Ваш знакомый не одинок...
  19. #2598
    г.Рязань
    Сергей, с возрастом всё больше обрастаешь грузом предпочтений и привязанностей, сковывающих гибкость восприятия всего нового. Может быть это свойственно только мне, но чувствую, что всё больше "ортодоксею", если можно так выразиться. И ещё... После ряда "музыкальных экспериментов", стал относиться к мнению форумчан о "лучшести" того или иного аппарата со скептицизмом. Всегда, после прочтения хвалебных од, мысленно добавляю: "для написавшего отзыв".
  20. #2599
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    а мне 4-й нравиться и других у меня нет
    Mazila, а у вас есть 4-й или слышали?
    PS как то я сомневаюсь, что расслышу, что то лучше, 4-й прозрачный и не красит.
  21. #2600
    г.Рязань
    Цитата Сообщение от Leo49 Посмотреть сообщение
    установить защиту от А.Петрова?
    А зачем от него защищаться? Нападает?
