Страница 129 из 136 Первая ... 119127128129130131 ... Последняя
Показано с 2,561 по 2,580 из 2719
Тема: YES - 4
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4
    Тема для экспериментальной отработки реальных УМЗЧ .
    Смоделировал простенькую схему ВК :
ID:	245053 и её модификацию : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новый УМ-2..PNG
    Может что-то похожее уже было, не знаю .В первой картинке Кус = 4 (питание биполяров от ВК) , во второй - Кус = 10 (питание отдельно - +/-15 В) , полоса около 2 мГц и запас по фазе около 40гр . Все напряжения и токи отмечены пробниками .
    Собрал схему в макете ( с питанием биполяров отдельно +/-15 В , думаю получится и с +/- 5 В ) . Оказалась не совсем простая , с хитринкой .
    При увеличении R3,R4 до 56 Ом ( с соответствующей коррекцией R9,R10 ) - выходное сопротивление становилось отрицательным - минус 0,25 Ома . Вообщем вела себя вполне прилично - полоса , меандр , устойчивость в норме. Ток биполяров около 35 мА -полновесный режим А . Даже послушал ( сделав Кус = 20 ) - звук не
    плохой .
    Далее , конечно же , композит :
Название:	Схема  YES-4.png
    Мощность на выходе на 4 Ома около 100 Вт . Полоса около 1 мГц , меандр и 500 кГц вполне приличный , скорость нарастания более 200 В/мкС , вход и выход из клиппа на 20 кГц хороший , устойчивость и термостабильность в норме . На частоте 1 кГц
    (80 Вт ) Кг = 0,0005 % , спектр короткий .
    Прослушал почти целый тестовый диск . Звук похож на другие YES-сы , понравился .
    Эволюция схемы :
Название:	Схема YES-4-2.png
ID:	247055 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.6- ОСВИ.png
Название:	Схема YES-4-V.8.png
ID:	247650 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.9-ОСВИ-2.png
    след. вариант - YES-4-V.10-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247852&d=1444405184
    - YES-4-V.11-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247911&d=1444491797
    - YES-4-V.11M-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1444664064
    - YES-4-V.11M2-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1444749346
    - YES-4-V.11M3-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1444838441
    - YES-4-V.12 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=248526&d=1445362753
    - и YES - 4-V.12F :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1446565407
    -и YES-4-V.12F2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1446740542
    -YES-4-V.12F3 - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1448461422
    -YES-4-V.12F3+АнтиКлипп - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1447898598
    -YES-4-V.12F3 + Стабилизатор ИП и ПП - от Palych73 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1448971320
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1448971360
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252047&d=1448971398
    -YES-4M-1 (V.13 ) :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252193&d=1449156106
    -YES-4M-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1449857364
    Результаты :
ID:	247062 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр -ОСВИ.png
ID:	247061 Нажмите на изображение для увеличения.
    20 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247064 100 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247065 по верт.-10 В/дел
    20 кГц - генератор на логике , 100 кГц - Г3-111
    Финальная схема YES - 4-V.12F3 и ПП от Владимира - LepekhinV :
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ схема.JPG
ID:	253216 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ top.JPG
ID:	253217 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ bot.JPG
    Дополнение :
    Для сборки усилителя принимаем вариант схемы от Андрея Константиновича :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=268186&d=1465211503
ID:	288021 С20 - исключаем , R32 и R36 - ставим по 10 Ом
    Коструктивная критика и мнения приветствуются .
    С уважением , Геннадий .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 01.03.2017 в 15:54.
  2. #2561
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    По умолчанию Re: YES - 4
    Petr-1951,
    Вы попробуйте в живую глянуть на искажения,а не эмуляторе. Уберите одну пару транзисторов, сделайте не симметричным начальное смещение выходных полевиков. Вас немного удивят изменения графиков.
  3. #2562
    г. Могилев
    Цитата Сообщение от Mickhail Посмотреть сообщение
    Petr-1951,
    поделитесь опытом... покажите что вы увидели (фото осциллограмм), что вас удивило в графиках (каких)? Чем смотрите АЧХ, ФЧХ, наверно Audioprecision ATS-2 или AP-2700, так не у всех они есть.
    чем вы смотрите продукты искажений в живую? на выходе С6-7, С6-11 или другого прибора?
    а насчет балансировки согласен, в полной схеме балансировка будет выполнена смещением ОУ по входу ВК благодаря ОООС.
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 15.03.2017 в 08:25.
  4. #2563
    интересно даст ли что в усилителе в целом добавление конденсаторов, если конечно не скажется на устойчивости работы
    В финальном варианте цепи смещения Q5 , Q6 изменены ( диоды D7-D10 заменены на резисторы ). Иначе небыло нормальной термокомпенсации .
    При моделировании эти конденсаторы дают заметное снижение искажений . В макете ( композита ) с конденсаторами ( С1 , С2 ) устойчивость нарушалась .
    ---------- Сообщение добавлено 09:38 ---------- Предыдущее сообщение было 09:34 ----------
    Цитата Сообщение от Smouse Посмотреть сообщение
    Возможно ли поднять напряжение до 45 в ?
    Можно .
  5. #2564
    Частый гость Аватар для next sound
    Россия, Москва
    я поднял до 50-ти. правда каскад чуть отличается.
  6. #2565
    Частый гость Аватар для Smouse
    Чем измерить (подобрать) выходники. Схема или тестер ?
  7. #2566
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    схема
  8. #2567
  9. #2568
    МО Салтыковка
    Надо мерить при 100ма, это рабочий режим.
    Можно значительно проще. Затвор сток соединяем, подключаем резистор 100 ом 2 ватта и источник питания около 12 вольт.
    Смотрим падение напряжения на транзисторе. для вертикалов, около 2 вольт, для латералов, около 1 вольта.
    Нужен точный тестер, мериющий миливольты.
    ---------- Сообщение добавлено 19:11 ---------- Предыдущее сообщение было 18:49 ----------
    Все транзисторы для КИТов так подобраны...
    Андрей Константинович
  10. #2569
    Спасибо ! А то уж собрался огород городить
    Сколько штук в среднем нужно для отбора ?
  11. #2570
    МО Салтыковка
    Если из одной партии, обычно получается из 6 штук, 4 с близкими напряжениями, в пределах 10%.
  12. #2571
    Зависит от того с какой точностью подбирать. В КИТ подбирались из партии 200 штук. одного вида.
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  13. #2572
    Новичок Аватар для kVol
    Челябинск
    А можно подробней со схемкой?
  14. #2573
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Плюс к вольтметру- ИК пирометр. Я так пробовал биполярные подбирать- от температуры сильно зависит....
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  15. #2574
    Геннадий3, Я так понимаю , подбирать IRF , минимум в двойки, максимум в четверки ? И какие резисторы жел-но ставить Melf ? Всю сигнальную часть, или коррекцию тоже можно включая все СМД ? На затворах 20 и 10 ом ?
    Последний раз редактировалось Smouse; 15.04.2017 в 09:58.
  16. #2575
    Да .
    Резисторы сигнальной части - R1-R4,R6,R10-R12,R17,R25 - ставьте melf . В затворах все по 10 Ом .
  17. #2576
    Старый знакомый Аватар для brand
    НОВОСИБИРСК
    ДА , и не только это, кто пробовал,понимают о чем я говорю(касаемо только полевиков), масса измерений и доказательств(со времён Боба К. и масса апноутов и измерений) что гейтовые резисторы надо подбирать(просчитывать) они априори должны быть разного номинала(обязательно конечно с учётом ёмкости затвора,Ton-off и тока УНа), и всё равно все "упорно" их ставят одинаковыми (((. Проверенно лично в УНЧ по мотивам ASR2, и по мотивам даташитовской схемы lme49830, разница существенная.
    Удивляет что вроде как, все об этом знают но не "берут в голову", а попробовать то, всего 2 резистора и ТП УНа подобрать.
  18. #2577
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Ты хоть понимаешь, что начальное смещение полевиков не определяется величиной антизвонных резисторов в затворе? Или тебе наплевать, лишь бы побредить?
  19. #2578
    Нальчик
    Замерил таким образом латералы BUZ901D 0.562 вольт а BUZ906D 1.004вольт, у меня их три пары и все приблизительно так меряются это нормально или нет ,у кого есть эти транзисторы просьба замерить.
  20. #2579
    НОВОСИБИРСК
    Да ладно )) Про начальное я и не писал, а указал "И НЕ ТОЛЬКО". и называть гейтовые резисторы "антизвоном" как то не неправильно и упрощённо, если не бредить.
  21. #2580
    Да ладно )) Про начальное я и не писал.
    Ну это понятно, откудамтебе такие мудрёные слова знать, а тем более их значение.
    а указал "И НЕ ТОЛЬКО"..
    И не только в огороде бузина, но и в Киеве дядька!
    Если не бредить, то тебе следует покинуть форумы на электронную тематику, а "антизвонный резистор" - устоявшееся ещё с ламповых времён выражение.
