Страница 122 из 136 Первая ... 112120121122123124132 ... Последняя
Показано с 2,421 по 2,440 из 2719
Тема: YES - 4
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4
    Тема для экспериментальной отработки реальных УМЗЧ .
    Смоделировал простенькую схему ВК :
ID:	245053 и её модификацию : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новый УМ-2..PNG
    Может что-то похожее уже было, не знаю .В первой картинке Кус = 4 (питание биполяров от ВК) , во второй - Кус = 10 (питание отдельно - +/-15 В) , полоса около 2 мГц и запас по фазе около 40гр . Все напряжения и токи отмечены пробниками .
    Собрал схему в макете ( с питанием биполяров отдельно +/-15 В , думаю получится и с +/- 5 В ) . Оказалась не совсем простая , с хитринкой .
    При увеличении R3,R4 до 56 Ом ( с соответствующей коррекцией R9,R10 ) - выходное сопротивление становилось отрицательным - минус 0,25 Ома . Вообщем вела себя вполне прилично - полоса , меандр , устойчивость в норме. Ток биполяров около 35 мА -полновесный режим А . Даже послушал ( сделав Кус = 20 ) - звук не
    плохой .
    Далее , конечно же , композит :
Название:	Схема  YES-4.png
    Мощность на выходе на 4 Ома около 100 Вт . Полоса около 1 мГц , меандр и 500 кГц вполне приличный , скорость нарастания более 200 В/мкС , вход и выход из клиппа на 20 кГц хороший , устойчивость и термостабильность в норме . На частоте 1 кГц
    (80 Вт ) Кг = 0,0005 % , спектр короткий .
    Прослушал почти целый тестовый диск . Звук похож на другие YES-сы , понравился .
    Эволюция схемы :
Название:	Схема YES-4-2.png
ID:	247055 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.6- ОСВИ.png
Название:	Схема YES-4-V.8.png
ID:	247650 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.9-ОСВИ-2.png
    след. вариант - YES-4-V.10-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247852&d=1444405184
    - YES-4-V.11-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247911&d=1444491797
    - YES-4-V.11M-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1444664064
    - YES-4-V.11M2-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1444749346
    - YES-4-V.11M3-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1444838441
    - YES-4-V.12 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=248526&d=1445362753
    - и YES - 4-V.12F :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1446565407
    -и YES-4-V.12F2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1446740542
    -YES-4-V.12F3 - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1448461422
    -YES-4-V.12F3+АнтиКлипп - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1447898598
    -YES-4-V.12F3 + Стабилизатор ИП и ПП - от Palych73 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1448971320
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1448971360
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252047&d=1448971398
    -YES-4M-1 (V.13 ) :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252193&d=1449156106
    -YES-4M-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1449857364
    Результаты :
ID:	247062 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр -ОСВИ.png
ID:	247061 Нажмите на изображение для увеличения.
    20 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247064 100 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247065 по верт.-10 В/дел
    20 кГц - генератор на логике , 100 кГц - Г3-111
    Финальная схема YES - 4-V.12F3 и ПП от Владимира - LepekhinV :
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ схема.JPG
ID:	253216 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ top.JPG
ID:	253217 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ bot.JPG
    Дополнение :
    Для сборки усилителя принимаем вариант схемы от Андрея Константиновича :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=268186&d=1465211503
ID:	288021 С20 - исключаем , R32 и R36 - ставим по 10 Ом
    Коструктивная критика и мнения приветствуются .
    С уважением , Геннадий .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 01.03.2017 в 15:54.
  2. #2421
    По умолчанию Re: YES - 4
    Цитата Сообщение от Mickhail Посмотреть сообщение
    У меня стоит как в исходнике 24 Ом.
    PS /Вчера написал, но все время боялся что если кто повторит,то может сгореть , очень уж тяжелый режим.
    Просил уже Вас , подождите , повремените со своими безосновательными высказываниями . На этой неделе будут окончательные номиналы , поставите и расскажите что у Вас сгорело и где тяжёлый режим .
    А сейчас то зачем такое писать .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 06.06.2016 в 11:21.
  3. #2422
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от bankinn Посмотреть сообщение
    Замена конденсаторов по 1000 пф в базах VT 5,6 на 680пф убрали пилу на фронте,
    Поставил 620пф, лучше!
    Андрей Константинович
  4. #2423
    Спасибо за эту мысль, поставил 27ом, и стало намного лучше!
    Можно и так подправлять режим . Но это по моему полумера .
    Причина в том что эти генераторы тока ( VT5,VT6 ) работают на максимальных амплитудах сигнала не оптимально -не стабильный выдают ток (завышенный , что не дает хорошо раскачиваться мосфетам ) , т.к. вместо диодов поставлены резисторы по 200 (180 ) Ом .
    Только сейчас поставил на штатное место диоды VD9-VD12 и оставил резисторы по 200 ( 180 ) Ом . Меандр нормализовался .
    Конденсаторы по 1 нФ вроде бы не нужны (надо проверить на клиппе) .
    Ток покоя остался в норме , т.к. диоды закрыты без сигнала .
  5. #2424
    МО Салтыковка
Название:	2016-06-06 11.17.11.jpg
Название:	2016-06-06 11.36.32.jpg
    Вот такая красота! Нагрузка 4 ома!
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 06.06.2016 в 11:39.
  6. #2425
    Красота . А клипп ?
    Да и клипп отличный . Проверяйте всё остальное и выкладывайте свои номиналы .
    Проверьте , если не трудно , моё предложение с возвратом диодов .
    И выбирем лучший вариант .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 06.06.2016 в 11:55.
  7. #2426
    МО Салтыковка
    Параллельно резисторам включить ещё диоды?
  8. #2427
    Да , можно и так .
  9. #2428
    МО Салтыковка
    А ёмкости можно убрать, или не стоит?
  10. #2429
    Можно . На меандре они не влияют , а вот на клиппе не проверял .
  11. #2430
    Новичок Аватар для bankinn
    У меня картина другая. Заменил R28 на 15 Ом, вид выброса при переходе с фронта на полку немного (но не полностью) исправился. Следующим шагом заменил R28,29 на 18 Ом - ток покоя вырос до 500 мА, (+) выброс остался неизменным, а (-) стал таким же некрасивым как и (+) и при приближении к ограничению по полкам пошел звон. Вернул на место 12 Ом. Заменил VT1-6, всё осталось как и было, заменил VT7,9 изменений не последовало, номиналы резисторов в плечах одинаковы и что вызывает такую асимметрию ума не приложу. На VT5 Uкэ - 3,69В, Uбэ -0,647В; на VT6 Uкэ - 3,94В Uбэ - 0,630В.
  12. #2431
    По напряжениям то вроде всё нормально-похоже такие мосфеты .
    Попробуйте и Вы поставить назад диоды . Что у Вас получится .
  13. #2432
    Сейчас буду пробовать.
  14. #2433
    МО Салтыковка
    У Вас выходные мосфеты подобраны, токи одинаковые?
    У меня вся четвёрка подобрана.
    ---------- Сообщение добавлено 13.03 ---------- Предыдущее сообщение было 13.02 ----------
Название:	50 w 4om.png
  15. #2434
    Вот и спектр то получается хороший поэтому - чётные подавлены , это отличная симметрия схемы .
  16. #2435
    МО Салтыковка
    Теперь можно подключать штатный БП, с напряжением по 40 вольт. И смотреть, что будет....
    Да, сначала надо заменить резисторы в питании...
    Диоды ничего не изменили....
  17. #2436
    Тоже хорошо . Значит Ваш режим похоже оптимальный . Проверяйте далее .
  18. #2437
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    такая нечётная мельфами лечиться?
    ---------- Сообщение добавлено 13.29 ---------- Предыдущее сообщение было 13.28 ----------
    MAXIM_A, вы смд резисторы перепаяли?
  19. #2438
    МО Салтыковка
    Пока не паял, нет подходящих номиналов...
  20. #2439
    МО Салтыковка
    Теперь надо второй канал настроить, чтобы не хуже был!
  21. #2440
    Напишите , что сейчас изменено относительно Вашей схемы .
