Страница 120 из 136 Первая ... 110118119120121122130 ... Последняя
Показано с 2,381 по 2,400 из 2719
Тема: YES - 4
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4
    Тема для экспериментальной отработки реальных УМЗЧ .
    Смоделировал простенькую схему ВК :
ID:	245053 и её модификацию : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новый УМ-2..PNG
    Может что-то похожее уже было, не знаю .В первой картинке Кус = 4 (питание биполяров от ВК) , во второй - Кус = 10 (питание отдельно - +/-15 В) , полоса около 2 мГц и запас по фазе около 40гр . Все напряжения и токи отмечены пробниками .
    Собрал схему в макете ( с питанием биполяров отдельно +/-15 В , думаю получится и с +/- 5 В ) . Оказалась не совсем простая , с хитринкой .
    При увеличении R3,R4 до 56 Ом ( с соответствующей коррекцией R9,R10 ) - выходное сопротивление становилось отрицательным - минус 0,25 Ома . Вообщем вела себя вполне прилично - полоса , меандр , устойчивость в норме. Ток биполяров около 35 мА -полновесный режим А . Даже послушал ( сделав Кус = 20 ) - звук не
    плохой .
    Далее , конечно же , композит :
Название:	Схема  YES-4.png
    Мощность на выходе на 4 Ома около 100 Вт . Полоса около 1 мГц , меандр и 500 кГц вполне приличный , скорость нарастания более 200 В/мкС , вход и выход из клиппа на 20 кГц хороший , устойчивость и термостабильность в норме . На частоте 1 кГц
    (80 Вт ) Кг = 0,0005 % , спектр короткий .
    Прослушал почти целый тестовый диск . Звук похож на другие YES-сы , понравился .
    Эволюция схемы :
Название:	Схема YES-4-2.png
ID:	247055 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.6- ОСВИ.png
Название:	Схема YES-4-V.8.png
ID:	247650 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.9-ОСВИ-2.png
    след. вариант - YES-4-V.10-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247852&d=1444405184
    - YES-4-V.11-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247911&d=1444491797
    - YES-4-V.11M-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1444664064
    - YES-4-V.11M2-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1444749346
    - YES-4-V.11M3-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1444838441
    - YES-4-V.12 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=248526&d=1445362753
    - и YES - 4-V.12F :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1446565407
    -и YES-4-V.12F2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1446740542
    -YES-4-V.12F3 - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1448461422
    -YES-4-V.12F3+АнтиКлипп - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1447898598
    -YES-4-V.12F3 + Стабилизатор ИП и ПП - от Palych73 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1448971320
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1448971360
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252047&d=1448971398
    -YES-4M-1 (V.13 ) :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252193&d=1449156106
    -YES-4M-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1449857364
    Результаты :
ID:	247062 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр -ОСВИ.png
ID:	247061 Нажмите на изображение для увеличения.
    20 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247064 100 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247065 по верт.-10 В/дел
    20 кГц - генератор на логике , 100 кГц - Г3-111
    Финальная схема YES - 4-V.12F3 и ПП от Владимира - LepekhinV :
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ схема.JPG
ID:	253216 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ top.JPG
ID:	253217 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ bot.JPG
    Дополнение :
    Для сборки усилителя принимаем вариант схемы от Андрея Константиновича :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=268186&d=1465211503
ID:	288021 С20 - исключаем , R32 и R36 - ставим по 10 Ом
    Коструктивная критика и мнения приветствуются .
    С уважением , Геннадий .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 01.03.2017 в 15:54.
  2. #2381
    Новичок Аватар для bankinn
    По умолчанию Re: YES - 4
    Цитата Сообщение от Vadim 161 Посмотреть сообщение
    Я знаю , я говорил о разрезах на самих полигонах.
    Да, это так. Кроме того, при ЛУТ технологии изготовления плат большие полигоны плохо закрываются порошком и подтравливаются. Так что кругом одна выгода.
    ---------- Сообщение добавлено 11.06 ---------- Предыдущее сообщение было 11.04 ----------
    А самое интересное, очень сильная зависимость от R11, лучше всего 750ом.
    Андрей Константинович, на что именно сильно влияет R11?
  3. #2382
    МО Салтыковка
    Как ни странно, на АЧХ и скорость.
    Композит, однако!
  4. #2383
    Новичок Аватар для WeLLVP
    Санкт-Петербург, Москва
    Композит, однако!
    Т-фильтр ставили? Какие корректирующие емкости получились?
    Последний раз редактировалось WeLLVP; 04.06.2016 в 11:41.
  5. #2384
    МО Салтыковка
    Ничего не менял, почти всё, как по схеме. 91, 51,22пф.
    ---------- Сообщение добавлено 13.13 ---------- Предыдущее сообщение было 13.12 ----------
Название:	2016-06-04 12.08.14.jpg
  6. #2385
    Красота, можно брать за образец.
  7. #2386
    МО Салтыковка
    Спасибо.
Название:	2016-06-04 12.26.14.jpg
Название:	2016-06-04 12.38.09.jpg
ID:	268019 Убрал делитель, но пришлось уменьшить чуствительность....
    Вершины скошены, это щуп искажает, делитель 1:10
  8. #2387
    Выброс после ограничения минимальный, это хорошо. А как он выглядит на десятках килогерц?
  9. #2388
    МО Салтыковка
    На 10кГц, чуть похуже, почемуто в отрицательной полярности вылезает короткий выброс, особенно под нагрузкой!
    Л Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2016-06-04 12.57.42.jpg
  10. #2389
    КЕМЕРОВО
    Константиныч, поиграешся с термо и током ХХ, подтяни корректирующие С к рекомендованным Геннадием. Получишь шире полосу, а в звуке "воздух".
  11. #2390
    МО Салтыковка
    С током, покрутил, на картинки не влияют.
    Оставил 200ма на пару!
    Термо держит мёртво, отсилы 5% изменения...
    А полосу и скорость можно корректировать резисторами, это проще...
  12. #2391
    А ток до 2-3А не гонится совсем?
  13. #2392
    МО Салтыковка
    Спокойно поднимал до 2,5А, дальше крутилки не хватило!
    ТКЕ отрицательный, небольшой....
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 04.06.2016 в 14:47.
  14. #2393
    2.5 A должно хватить. А они не "плавают", как с устойчивость в этом случае?
  15. #2394
    А это тоже коррекция АЧХ , а соответственно и устойчивость ( клипп , полоса , скорость ) .Композит.
  16. #2395
    МО Салтыковка
    Но, ещё заметил, по разному реагируют положительная и отрицательная полуволна. Особенно под нагрузкой!
    Придётся искать компромис....
  17. #2396
    Несколько не идентичные плечи . Небольшая подстройка симметрии возможна изменением резисторов 200 Ом (которые вместо диодов) .
  18. #2397
    Можно сделать отдельную коррекцию для + и - полуволн. Все равно ведь идентичность мосфетов далеко не идеальна.
  19. #2398
    Да , если поставить подстроечники в плечи вместо одного из резисторов 100+ 100 Ом . Собственно это будет как и в других YES-х установка тока покоя плеч ( хотя они взаимозависимы ).
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 04.06.2016 в 16:18.
  20. #2399
    МО Салтыковка
    Но, я так и не понял, как избавился от выброса? Надо подумать....
  21. #2400
    Это уже частотные свойства плеч . Можно попробовать изменением тока покоя плеч , а так же и коррекцией ( Т-коррекция может помочь ) . Или уменьшением резисторов в затворах до 1 - 2 Ом в плече где выброс ( ёмкости З-И у плеч достаточно отличаются ) . Ну это уже похоже мы полезли в дебри .
