Страница 12 из 136 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 2719
Тема: YES - 4
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4
    Тема для экспериментальной отработки реальных УМЗЧ .
    Смоделировал простенькую схему ВК :
ID:	245053 и её модификацию : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новый УМ-2..PNG
    Может что-то похожее уже было, не знаю .В первой картинке Кус = 4 (питание биполяров от ВК) , во второй - Кус = 10 (питание отдельно - +/-15 В) , полоса около 2 мГц и запас по фазе около 40гр . Все напряжения и токи отмечены пробниками .
    Собрал схему в макете ( с питанием биполяров отдельно +/-15 В , думаю получится и с +/- 5 В ) . Оказалась не совсем простая , с хитринкой .
    При увеличении R3,R4 до 56 Ом ( с соответствующей коррекцией R9,R10 ) - выходное сопротивление становилось отрицательным - минус 0,25 Ома . Вообщем вела себя вполне прилично - полоса , меандр , устойчивость в норме. Ток биполяров около 35 мА -полновесный режим А . Даже послушал ( сделав Кус = 20 ) - звук не
    плохой .
    Далее , конечно же , композит :
Название:	Схема  YES-4.png
    Мощность на выходе на 4 Ома около 100 Вт . Полоса около 1 мГц , меандр и 500 кГц вполне приличный , скорость нарастания более 200 В/мкС , вход и выход из клиппа на 20 кГц хороший , устойчивость и термостабильность в норме . На частоте 1 кГц
    (80 Вт ) Кг = 0,0005 % , спектр короткий .
    Прослушал почти целый тестовый диск . Звук похож на другие YES-сы , понравился .
    Эволюция схемы :
Название:	Схема YES-4-2.png
ID:	247055 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.6- ОСВИ.png
Название:	Схема YES-4-V.8.png
ID:	247650 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.9-ОСВИ-2.png
    след. вариант - YES-4-V.10-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247852&d=1444405184
    - YES-4-V.11-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247911&d=1444491797
    - YES-4-V.11M-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1444664064
    - YES-4-V.11M2-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1444749346
    - YES-4-V.11M3-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1444838441
    - YES-4-V.12 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=248526&d=1445362753
    - и YES - 4-V.12F :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1446565407
    -и YES-4-V.12F2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1446740542
    -YES-4-V.12F3 - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1448461422
    -YES-4-V.12F3+АнтиКлипп - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1447898598
    -YES-4-V.12F3 + Стабилизатор ИП и ПП - от Palych73 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1448971320
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1448971360
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252047&d=1448971398
    -YES-4M-1 (V.13 ) :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252193&d=1449156106
    -YES-4M-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1449857364
    Результаты :
ID:	247062 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр -ОСВИ.png
ID:	247061 Нажмите на изображение для увеличения.
    20 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247064 100 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247065 по верт.-10 В/дел
    20 кГц - генератор на логике , 100 кГц - Г3-111
    Финальная схема YES - 4-V.12F3 и ПП от Владимира - LepekhinV :
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ схема.JPG
ID:	253216 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ top.JPG
ID:	253217 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ bot.JPG
    Дополнение :
    Для сборки усилителя принимаем вариант схемы от Андрея Константиновича :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=268186&d=1465211503
ID:	288021 С20 - исключаем , R32 и R36 - ставим по 10 Ом
    Коструктивная критика и мнения приветствуются .
    С уважением , Геннадий .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 01.03.2017 в 15:54.
  2. #221
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: YES - 4
    Генадий приветствую Вас, есть ли окончательная схема или все таки процесс творческий еще продолжается?
  3. #222
    Основа есть , довести надо . Проверить латералы , 15-ти вольтовое питание ,термостабилизацию ну ещё
    по мелочам . Синфазку советуют убрать - так вроде убрал с ОСВИ .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 30.09.2015 в 11:45.
  4. #223
    Частый гость Аватар для Palych73
    Все таки нарисовал я по задумке из #193 (чуть по брутальней получился).
    Но уже новая схема: будем двигаться дальше.
  5. #224
    Частый гость Аватар для HiddenPilot
    Томск
    Чтобы все торчало в 1 сторону нужно будет перенести (перепаять) детали на другую сторону платы.
    мне не надо чтобы все торчало на одну сторону. Радиаторы будут внутри корпуса, как у многих серийных усилителей.
    В этом случае можно расположить радиаторы подобным образом:
    Соответственно, если на плате транзисторы будут размещены ногами к краю платы, то на печатке достаточно поменять местами подводку для затвора и истока и получаем вариант для расположения на дне усилителя... Такая переделка в большинстве случаев не сложная... Да и площадь радиаторов можно сделать в 2 раза больше, нежели при однорядном расположении транзисторов..
    Но, тут на все воля "палыча", не думаю, что он будет что-то менять в его практически готовом варианте.
    Так что, как говориться, "Если тебе что-то надо - сделай это Сам" ;)
    Последний раз редактировалось HiddenPilot; 30.09.2015 в 20:01.
  6. #225
    Злой Аватар для _Ру_
    Цитата Сообщение от HiddenPilot Посмотреть сообщение
    сделай это Сам
    Это в точку. Я всегда и делаю сам, не получается у меня использовать готовое, что-нибудь да не устраивает / не подходит.
    Насчет радиаторов внутри корпуса есть еще одно соображение:
    Их площадь может быть меньше чем в случае с радиаторами наружу, площадь наружных радиаторов должна быть достаточной чтобы не обжечься о радиатор, а если внутри, то пусть себе разогревается.
  7. #226
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Это очень плохой ход мыслей.
    Излишний перегрев отрицательно сказывается на надёжности устройства, особенно в том случае, если температурный коэффициент тока покоя имеет положительный характер.
    Кроме того, при внутреннем расположении радиаторов их теплоотвод ухудшен по сравнению с наружным расположением, что в свою очередь приводит к ещё большему разогреву.
  8. #227
    pyos, Спросите у Олега Юрича, например. Он в свой Пауэрамп01 ставил радиаторы внутрь корпуса, корпус ну очень скромный по габаритам ну и радиаторы там были далеко не монструозные. А усилитель Класса А. Да многие производители ставят не очень большие радиаторы внутрь и все нормально. Но учитывать ТК тока покоя конечно нужно тоже.
  9. #228
    г.Рязань
    Palych73, может перенести весь ряд шунтов и стабы ЗА ОУ? Логичней будет. И посмотри файлик - я там выгрыз чуток синего слоя.
    Регулироемое R_вых сохранить бы...
    И возможность менять КУ композита в пределах +-6 дб,
    А куда при такой компоновке будете ставить РГ?
  11. #230
    г.Рязань
    sewerin, это был просто пример крепления радиаторов по торцам платы, как я понял.
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 30.09.2015 в 21:13.
  12. #231
    Частый гость Аватар для and85
    Чебоксары
    Palych73,это что под утюг?
    Сложновато.
  13. #232
    Томск
    sewerin, это был просто пример крепления радиатор по торцам платы, как я понял.
    все верно
  14. #233
    Ближе к заду платы?
    Володь, а что этим отсечем? Вот если земли стабилитронов за линию тогда...
    Да и наверное надо ждать окончательную схему, а то хрен знает что там еще будет: какие стабы, какие
    транзисторы, короче нет конкретного тех. задания.
    Цитата Сообщение от and85 Посмотреть сообщение
    это что под утюг?
    Нет.
  15. #234
    Евродупло
    Должен всех присутствующих очень сильно расстроить относительно применённой в данной вариации усилителя схемы ОСВИ. Более всего эта схема напоминает источник тока на ОУ с заземлённой нагрузкой. Так вот, системы с компенсирующими связями очень чувствительны к конечной настройке - величинам резисторов-конденсаторов, конкретному конструктиву, типам применённых элементов и т.д.
    Теперь к конечной схеме пририсовываем реальный источник сигнала, с конечным выходным сопротивлением... я уже молчу за регулятор громкости обычного типа. Всё, на этом компенсация разваливается, причём может и в худшую по искажениям сторону, а может и в лучшую, а может быть и просто срыв системы в генерацию, всё зависит от степени точности настройки компенсатора резистром R8. Либо в системе должен появиться буфер.
    ...это что под утюг?
    К сожалению да, получается, что именно туда. Так, как есть, не годится...
    Последний раз редактировалось belka; 01.10.2015 в 03:21.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  16. #235
    Ну вот и конструктивная критика .
    Сейчас и проверим на макете работу РГ и всё остальное . А звук то с этой штукой не плохой и ни каких особых настроек не делал , правда было без РГ .
    ---------- Сообщение добавлено 08.26 ---------- Предыдущее сообщение было 08.25 ----------
    Разберёмся .
  17. #236
    А если громкость крутить резистором в ОС?
  18. #237
    Нет , не пойдёт . Проверил - прав Вадим , этот вариант ОСВИ работает только при стабильном входном сопротивлении ( от генератора без РГ ) . Как-то этот момент я упустил .
  19. #238
    Вадим в большинстве случаев прав. Belka плохого не посоветует....Только советы он в последнее время даёт редко...
  20. #239
    Евродупло
    Чем сложнее задача, тем интересней с ней работать.
    Вариант с шиклаем мне тоже не нравится. Дополнительные транзисторы стабилизировали в некоторой степени режим транзисторов Q1 и Q10, но переложили работу по перезаряду ёмкостей затворов транзисторов ВК на повторители Q2, Q5 через цепи смещения из D4, D5, R5, R13, а это не есть правильно.
    Возможный путь развития схемы мне видится в попытке повторения топологии семейств операционных усилителей OPA140, OPA141, OPA209, OPA1641 и т.д. Обратите внимание на хитрый шунт между базами ВК. Первую симуляцию нужно делать на биполярных транзисторчиках ничего нового не добавляя. Там есть нюансы с протеканиями тока через шунт. Если бы удалось стабилизировать такую штуку в дискрете, то "ланзароподобные УН" очень здорово поднялись бы по усилению и полосе. Я так думаю. (с)
    Картинка прилагается:
    з.ы. Добавлю, что я ковырялся в симуляторе с такой штукой, существенное улучшение работы УН очевидны, но схема перестаёт быть простой, к сожалению. Но как вариант избавиться от одного из двух оу, от ёмкостного шунта и термостабилизировать транзисторы ВК контролируемым образом, а не случайным, я бы попробовал, т.к. по-другому чуда не произойдёт.
    Какими подробностями всё обрастает))), вариант второй более прост. ВК с одним плавающим источником питания, плавающими банками фильтров, повторителями искуственной средней точки между банками, симм. дросселем между источником питания и банками и т.д. Термостабилизация в дискретном повторителе перед затворами, если IRF. С латералами совсем всё чудно. А маломощная часть на оу, там как раз всё просто.
    с ув.
    Последний раз редактировалось belka; 01.10.2015 в 10:33.
  21. #240
    Это следующий этап .
