Страница 118 из 136 Первая ... 108116117118119120128 ... Последняя
Показано с 2,341 по 2,360 из 2719
Тема: YES - 4
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4
    Тема для экспериментальной отработки реальных УМЗЧ .
    Смоделировал простенькую схему ВК :
ID:	245053 и её модификацию : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новый УМ-2..PNG
    Может что-то похожее уже было, не знаю .В первой картинке Кус = 4 (питание биполяров от ВК) , во второй - Кус = 10 (питание отдельно - +/-15 В) , полоса около 2 мГц и запас по фазе около 40гр . Все напряжения и токи отмечены пробниками .
    Собрал схему в макете ( с питанием биполяров отдельно +/-15 В , думаю получится и с +/- 5 В ) . Оказалась не совсем простая , с хитринкой .
    При увеличении R3,R4 до 56 Ом ( с соответствующей коррекцией R9,R10 ) - выходное сопротивление становилось отрицательным - минус 0,25 Ома . Вообщем вела себя вполне прилично - полоса , меандр , устойчивость в норме. Ток биполяров около 35 мА -полновесный режим А . Даже послушал ( сделав Кус = 20 ) - звук не
    плохой .
    Далее , конечно же , композит :
Название:	Схема  YES-4.png
    Мощность на выходе на 4 Ома около 100 Вт . Полоса около 1 мГц , меандр и 500 кГц вполне приличный , скорость нарастания более 200 В/мкС , вход и выход из клиппа на 20 кГц хороший , устойчивость и термостабильность в норме . На частоте 1 кГц
    (80 Вт ) Кг = 0,0005 % , спектр короткий .
    Прослушал почти целый тестовый диск . Звук похож на другие YES-сы , понравился .
    Эволюция схемы :
Название:	Схема YES-4-2.png
ID:	247055 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.6- ОСВИ.png
Название:	Схема YES-4-V.8.png
ID:	247650 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.9-ОСВИ-2.png
    след. вариант - YES-4-V.10-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247852&d=1444405184
    - YES-4-V.11-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247911&d=1444491797
    - YES-4-V.11M-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1444664064
    - YES-4-V.11M2-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1444749346
    - YES-4-V.11M3-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1444838441
    - YES-4-V.12 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=248526&d=1445362753
    - и YES - 4-V.12F :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1446565407
    -и YES-4-V.12F2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1446740542
    -YES-4-V.12F3 - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1448461422
    -YES-4-V.12F3+АнтиКлипп - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1447898598
    -YES-4-V.12F3 + Стабилизатор ИП и ПП - от Palych73 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1448971320
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1448971360
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252047&d=1448971398
    -YES-4M-1 (V.13 ) :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252193&d=1449156106
    -YES-4M-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1449857364
    Результаты :
ID:	247062 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр -ОСВИ.png
ID:	247061 Нажмите на изображение для увеличения.
    20 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247064 100 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247065 по верт.-10 В/дел
    20 кГц - генератор на логике , 100 кГц - Г3-111
    Финальная схема YES - 4-V.12F3 и ПП от Владимира - LepekhinV :
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ схема.JPG
ID:	253216 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ top.JPG
ID:	253217 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ bot.JPG
    Дополнение :
    Для сборки усилителя принимаем вариант схемы от Андрея Константиновича :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=268186&d=1465211503
ID:	288021 С20 - исключаем , R32 и R36 - ставим по 10 Ом
    Коструктивная критика и мнения приветствуются .
    С уважением , Геннадий .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 01.03.2017 в 15:54.
  2. #2341
    По умолчанию Re: YES - 4
    Цитата Сообщение от bankinn Посмотреть сообщение
    Послушать у самого уши чешутся,
    Подождем , а так всё не плохо.
  3. #2342
    Новичок Аватар для bankinn
    Не удержался, ограничил в лабораторном блоке питания ток двумя амперами и подключил АС. Конечно, по НЧ выводы делать нельзя т.к. в плече вместе с блоком питания всего по 8000 мкф, но на СЧ и ВЧ звук порадовал (даром описывать качество звучания не обладаю). Окончательные выводы буду делать когда будет готова защита АС и штатный блок питания
  4. #2343
    МО Салтыковка
    bankinn, а Т фильтр какой? А на входе фильт есть?
    Андрей Константинович
  5. #2344
    Если имеется ввиду коррекция первого ОУ, то 62пф, 2,7 кОм, 270 пф, С1 снят
  6. #2345
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    bankinn,
    Спасибо Вам за проведенные эксперименты , на импульсной нас учили, что при таком форме импульса есть подъём усиления на ВЧ от 10-15 кгц и где то спад выше.
    Ничего страшного в этом нет. Если звук хороший, то можно следовать за Вами,это одно из решений и очень неплохое.
  7. #2346
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Я стараюсь избегать таких меандров и делаю фронт импульса без выбросов ровным даже в угоду небольшой потери скорости. Мое мнение такое, что звук это далеко не периодический сигнал, с..но импульсные высокочастотные всплески будут при таком меандре более ярко выражены по отношению к СЧ-НЧ диапазону при воспроизведении фонограммы усилителем
  8. #2347
    Конечно, выброс желательно немного уменьшить, но добиваться его полного отсутствия считаю нецелесообразным. Сейчас делаю плату на второй канал, там тоже поэкспериментируем, пока дома никого и никто не мешает.
    Важно что усь рабочий и Геннадий не зря столько времени убил с нами.
    Последний раз редактировалось bankinn; 03.06.2016 в 15:39.
  9. #2348
    Специально для Вас - при таком меандре на 50кГц именно с таким выбросом - подал синус от 5кГц до 100кГц -АЧХ ровная . Есть небольшой подъём - +1дБ на 300 кГц и далее ровно до 500 кГц . Вот как то так .
  10. #2349
    Сергей, в идеале Вы конечно абсолютно правы. Но пока как некоторый компромисс , такой вариант возможен. Кстати Вы согласны или нет, что написал в личке?
    У Геннадия мне импульс очень нравился. Может быть его не раздражать,ведь усилитель получился с подвохами и дается с кровью и нервами. Сейчас можно слушать и данный вариант, а дальше возможны изменения?
  11. #2350
    Я на остаюсь на позиции С.Агеева по поводу выброса на меандре ( ранее об этом упоминал ) .
  12. #2351
    Может быть я садомазохист, но именно это привлекает т.к. заставляет напрягать извилины.
    ---------- Сообщение добавлено 15.54 ---------- Предыдущее сообщение было 15.48 ----------
    С Вами полностью согласен. Если мне память не изменяет, С.Агеев писал, что выброс порядка 7-8% от амплитуды - нормально. У меня что-то около 10-12%. Это я и имел ввиду. когда писал "немного уменьшить".
  13. #2352
    Склонен считать , что Вы далеко находитесь от этих товаришей .Вас повидимому учили правильной теории .
    С Вами приятно общаться и дело двигать .
  14. #2353
    Это не я выдумал про форму импульса, а практика. Возможно измерения или показано не так.
    Можно и тут посмотреть. http://ozvuke.pro/index.php?showtopic=934
    Геннадий - импульсная характеристика была не Вашего усилителя,а снимали АЧХ Вы свою или поменяли номиналы ?
    Последний раз редактировалось Mickhail; 03.06.2016 в 16:26.
  15. #2354
    Геннадий, взаимно. Вот только с теорией у меня слабовато. В далёком 1968 проходил мимо ТОЭ и ЭиПП и это всё. Потом атомная энергетика увела в сторону.
  16. #2355
    МО Салтыковка
    У меня с с Т фильтром хуже, чем просто 91 пф, в первом ОУ. Буду дальше менять С.....
    А выброс это подъём АЧХ на 1 мГц! Специально посмотрел..
  17. #2356
    Аналогично . Во всех заведениях к сожалению учил химию и немецкий .
    А практика говорит специально для Вас ( см. выше ).
    А Вам надо читать внимательней про меандр . Там указана частота меандра = 1 кГц . Вот с 15-ой гармоники , т.е. с 15кГц и может что-то подниматься . А Вы комментировали меандр с частотой 50 кГц . А это , как известно ,две большие разницы . Устал Вам повторять - скромнее надо быть в высказываниях , по всему видно что не всё выучили . Помните , что Ваши часто не компетентные высказывания читают форумчане .
    Вот свежие картинки :
ID:	267850 - меандр 50 кГц- 10 V / дел
    Корректирующие конденсаторы - такие как у bankinn , R10 = 10кОм .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 03.06.2016 в 17:35.
  18. #2357
    МО Салтыковка
    У меня вот так, может это осцилограф слишком широко полосный,?
  19. #2358
    Просмотрел, что меандр с частотой 50 кГц. Внимательнее на цифирь мне надо глядеть, просто оценил рисунок.
    Тогда все достаточно прилично и жду оконечных решений. Уже устал считать,менять и мерять.
  20. #2359
    По моему коррекция не достаточна . Надо R10=10кОм и Т-коррекцию . У нас с bankinn совпали до пикушек .
    ---------- Сообщение добавлено 20.03 ---------- Предыдущее сообщение было 20.01 ----------
    А Вы не спешите . Позже дам рекомендации.
  21. #2360
    МО Салтыковка
    R10=10kom, Т фильтр только ухудшает, и любое уменьшение любой ёмкости, заводит генерацию.
    С11=91пф, С17=51пф, С21=36пф.
    ---------- Сообщение добавлено 20.39 ---------- Предыдущее сообщение было 20.34 ----------
    А, вспомнил, Вы писали, что затворные резисторы уменьшины до 10ом!
    Может тоже надо....
