Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 48
Тема: Усилитель Электроника Б1-01
    Аватар для eugene888
    Внимание! Усилитель Электроника Б1-01
    Приобрел в приличном внешнем состоянии усь Электроника Б1-01. Как водится поменял электролиты. Странная вещь с ним происходит. Я в электронике не силён, может кто подскажет: С входа Проигрыватель (ЗС) звук хороший. А с входов магнитофон, а также с универсальных входов 1 и 2, при подключении (именно при подключении) магнитофона или проигрывателя через внешний фонокорректор начинается тихое шипение в обеих каналах. Именно не гул, не фон, как от наводок, а тихое регулярное шипение. При воспроизведении звука оно никуда не девается. Слышно как в колонках, так и в наушниках. Со входа ЗС такого нет. При вращении ручки громкости в направлении Громче в определенном отрезке шипение становится тише, но не проходит. Я не особо силён в электронике, но может кто-то подскажет где копать?!?! Устройства подключал разные, и через разные шнуры, ничего не меняется. До замены электролитов было всё тоже самое.
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    По умолчанию Re: Усилитель Электроника Б1-01
    http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=82299
    Ужесть. Я про сколько электролитов и ненужностей.
    Поставь плёночный конденсатор на входе УМ.
    Я как понимаю то на ревербераторе стоит заглушка т.е перемычки.
    Убери её и послушай есть ли ширение. Если да то шипит УМ если нет то пред.
    В преде куча П2К которые давно окислились.Окислы могут шум давать.
    Подай звук на вход УМ с компа с выведенными в ноль регуляторами в операционной системе или с другого регулируемого источника .Плёночник на вход УМ обязательно поставь.
    Без плёночника подключил к гнезду ревербератора, шипения нет. На самом усилителе ничего не регулируется, кроме кнопки вч, а кнопка ограничения нч вместо убавления нч прибавляет их при нажатии. Так значит это в предусилке? А как же тогда от проигрывателя с гнезда ЗС работает без шума? если это в предусилке?!?! Извините если я чего не понимаю. Бонч-Бруевича не заканчивал... И куда (в какие точки?) впаять плёночный конденсатор и какого значения. Просто между фазой и нулём на входе в п2к? Как теперь искать неисправность?
    Возьми неполярный конденсатор. Один конец соедини с общим (корпус) а другим "шастай" по точкам схемы. После каждой точки соединения разряжай конденсатор.
    Плёночник купить еще надо... Какого он нужен номинала? А вот такие вместо плёночника пойдут? 0,047 мкф 1000 в Нажмите на изображение для увеличения.
    На юноне продают вот такие
    http://konderbutik.ru/wima
    их и надо ставить(MKP10) вместо разделительных электролитов
    а номинал то какой? сколько мкф?
    Если заменить только на входе усилителя мощности то общая ёмкость 2мкф т.е. если будут конденсаторы по 1мкф то надо два на канал.
    Если менять в преде нужна маленькая кучка.
    Замени разделительный конденсатор с выхода ум 10000.0мкф, они тоже на юноне есть.
    Но это уже электролитический.
    А если по серьёзному то поменяй все электролиты на новые.
    Электролиты я писал, что менял, за исключением двух больших банок, третья поменяна.
    вот они самые главные их тоже нужно менять
    Ещё вопрос, при нажатии на кнопки переключений входов иногда мигает лампочка подсветки индикаторов...
    - откровенно ламерский совет! Менять нужно неисправное, а не рабочие на китайские нонейм гавнолиты.
    - бывает ... схему не пробовал открыть или просто ТУПОМЕНЯЛЬЩИК ЛИТОВ ?
    Audio-Video,не вижу смысла вам сто-то говорить но я писал про юнону а там есть места что такое продают что пальчики оближешь и не понимаю причём здесь Китай если можно (если повезёт) купить немецкие и голандские конденсаторы. Немножко нужно по барахолке походить.
    - а какой глЫбокий смысл их менять, если они не проверены?! Руки чешутся или "ума много"?!
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65005&page=2
    много инфы посвящённой разделительному конденсвтору
    плохо что есть опыт, с первого взгляда руки чешутся удалить чушь в пром унч
    ---------- Сообщение добавлено 23.20 ---------- Предыдущее сообщение было 23.06 ----------
    тоже полезно
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68655
    У конденсатора ДВЕ основные причины неисправности - завышенный ЕСР-параметр и "утечка" - ВСЕ!!! Остальное - сказки, не заслуживающие никакого внимания при проектировании, сборке и ремонте!
    Годен - оставь в покое, не годен - замени, но от нечего делать "тыкать наугад" - повтояю - полное ламерство.
    О, а это что такое поясните
    ЕСР-параметр????????????
    Я понимаю что вы не ламер(не ведаю что за фрукт).
    И это замечательно.
    Но у создателя темы нет опыта но есть интерес.
    По этой причине на его языке и общаемся,
    Если касаться данной схемы унч то это недоусилитель.
    Ему нужно обрезание и чистка.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 02.09.2015 в 22:05.
    http://tel-spb.ru/esr_t.html
    http://tel-spb.ru/esr.html
    А вот фрагмент моей статьи для "любителей-меняльщиков" всего подряд:
Название:	Чистка резисто&#10.jpg
    Так вопросик неламеру а что с током и его частотными свойствами?
    Если не понят вопрос поясню динамик потребляет ток черз конденсатор что с этим параметром и его частотными свойствами?
    Господа не ругайтесь. Меня этот усилитель интересует не как суперусилитель, а как исправно работающий по данной схеме, может чуть улучшенной, объект своего времени. Я рукоделием люблю заниматься, по работе много паяю, каждый день, так что мне дать любую схему-я перепаяю или спаяю и тупо заменю хоть все элементы быстрее и лучше любого электронщика. Главное знать что заменить. Знал бы, с вопросами не обращался. Для того и создан форум, чтобы в том числе послушать умных людей в своей области. Образование имею гуманитарное, в школе учился как все и кое что в свои 45 ещё помню. За ответы спасибо, может ещё что-нибудь спрошу...
