Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: Усилитель Электроника Б1-01
    Аватар для eugene888
    Внимание! Усилитель Электроника Б1-01
    Приобрел в приличном внешнем состоянии усь Электроника Б1-01. Как водится поменял электролиты. Странная вещь с ним происходит. Я в электронике не силён, может кто подскажет: С входа Проигрыватель (ЗС) звук хороший. А с входов магнитофон, а также с универсальных входов 1 и 2, при подключении (именно при подключении) магнитофона или проигрывателя через внешний фонокорректор начинается тихое шипение в обеих каналах. Именно не гул, не фон, как от наводок, а тихое регулярное шипение. При воспроизведении звука оно никуда не девается. Слышно как в колонках, так и в наушниках. Со входа ЗС такого нет. При вращении ручки громкости в направлении Громче в определенном отрезке шипение становится тише, но не проходит. Я не особо силён в электронике, но может кто-то подскажет где копать?!?! Устройства подключал разные, и через разные шнуры, ничего не меняется. До замены электролитов было всё тоже самое.
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    По умолчанию Re: Усилитель Электроника Б1-01
    Цитата Сообщение от Sparco095 Посмотреть сообщение
    почистил кусочком 500-й нождачной бумаги
    Частый гость Аватар для Sparco095
    Астрахань
    Не реви, ничего не сделается контактам от такой чистки, не впервой.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    не впервой.
    Так, между делом. Ничего что контакты на реле покрыты серебром. А вы его наждачкой.
    Новичок Аватар для stmoto
    Здравствуйте, нашёл у себя данный усилитель, подключил и при вращении всех вертушков услышал хрипы и шуршание. Вскрыл их и опечалился - половина пластин с графитом стёрта до основания, подвижные контакты стёрты до металла. Я так понимаю таких регуляторов уже не найти. Прошу подсказать что можно поставить вместо штатных. На сколько я понял они там все по 47 кОм, но с разными характеристиками. Необходимо ли искать именно с такими же?
    Последний раз редактировалось stmoto; 09.04.2018 в 16:26.
    Частый гость Аватар для peshexod
    - сходить на "али" и поискать там.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Похоже, там СП3-30. Ищи на "Мешке" и здесь на форуме.
    обязательно.
  8. #47
    Ребята просветите ещё немного, по схеме скачанной для этого УНЧ все потенциометры 470к, а у меня стоят маркировки М10ВЕ, М10ВВ на баланс и громкость и только М47 ФА оба на низа/верха темба. Так что лучше искать по схеме на 470кОм или искать такиеже на 100кОм как стоят на данный момент. Возможно они уже меняны были и стоят просто не заводские...
  9. #48
    Магадан
    Если были поменяны,лучше найти штатный вариант. Мало ли мастеров чудиков пережил аппарат
