Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Есть ли подводные камни при последовательном соединении?
    Haifa
    По умолчанию Есть ли подводные камни при последовательном соединении?
    Есть ли подводные камни при последовательном соединении катушек индуктивности в
    колонке при работе на один динамик, если они разнесены и их магнитные поля не взаимодействуют.
    Т.е., делаю пробную универсальную катушку, установив на картон ряд индуктивностей 0.32, 0.55, 0.78, 1.00, 1.8. Чтобы потом получить результат и воспроизвести его в одном изделии.
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Есть ли подводные камни при последовательном соединении?
    Активное сопротивление.
    avtech@palabs.ru
    Haifa
    Не думаю, что оно значительно изменится, ведь если я компаную составную катушку,
    то одиночная будет содержать примерно такое же кол-во провода.
    У меня в макете сейчас последовательно две - 3 и 1 мГн - вроде всё норм, симуляция соответствует действительности.
    Не совсем.
    Если посмотреть сюда:
    http://www.arkada.com/showprice.php?id=66
    то легко видеть, что 2 катушки, намотанные одинаковым проводом, 0.15 и 0.18 мГн при последовательном соединении будут иметь активное сопротивление 0.66 Ом. Тогда как 1 катушка 0.33 мГн имеет сопротивление 0.51 Ом. Разница - 30% и это при одинаковом проводе.
    avtech@palabs.ru
    Из чего такой странный вывод?
    Индуктивность одиночной катушки растет пропорционально квадрату из количества витков, когда сопротивление примерно линейно(длина провода зависит от диаметра витка) зависит от количества витков.
    WBR, Michael.
    Haifa
    Я специально ставлю линейку индуктивностей, чтобы задействовать бОльшую и ещё чуть-чуть.
    Поэтому я предполагаю, что измениться незначительно. Конечно, если брать две
    катушки одинаковой индуктивности, то изменения будут значительными.
    Не совсем.
    Согласен. Поэтому и интересуюсь. Сложить индуктивности двух-трёх катушек я могу даже в уме.
    На 10-20% разницы по любому нарветесь. Чтобы такая метода была адекватной, нужно меньшие катушки мотать более толстым проводом.
    Скажем из моего примера выше, нужно увеличить диаметр провода меньшей катушки примерно в 1.4 раза и разница в активном сопротивлении упадет до единиц %.
    avtech@palabs.ru
    Haifa
    Уже всё намотано. Поэтому придётся или эмпирически или от противного.
    Потому как мотальщик очень противный и пока больше не мотает.
    Ну, получится у финишной катушки Ra ниже, чем у настроечной гирлянды (в частном случае). Разве это фатально? Вот если выше, тады ой. В любом случае, можно рассчитать чистовой вариант так, что у него и Ra, и L будут совпадать с настроечными делами.
