Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Возбуд усилителя
    Аватар для samodelkin
    По умолчанию Возбуд усилителя
    ЗДравствуйте!
    Есть усилитель - панель сабвуфера.
    При включении обнаружился(уши заложило) фон 50гц.
    Оказался бракованный кондюк по питанию - заменил.
    Заработал усилитель, но, по привычке сунулся осцииллом и увидел:
    Схемы нет, схема мостовая и, честно говоря, очень нехочется срисовывать - зрение уже не то…
    Поэтому вопрос - просьба
ID:	244720 может кто-то знает эту схему? Понимаю что надо подоткнуть кондюк, но, вдруг, кто-то знает этот усилок?
    http://ru.aliexpress.com/item/SUB-33...045860135.html
    Последний раз редактировалось samodelkin; 01.09.2015 в 13:38.
    Всегда!!!
    Беларусь
    По умолчанию Re: Возбуд усилителя
    Имею мнение, что рыть нужно в сторону выходников. Выпаивать и проверять сопротивление переходов. Возможно, просто "левак" запаян.
    Не думаю что дело в выходниках. Гонял его на нагрузке- что должен выдает. ПО холодному не возвуждается.
    Просто тыкать кондюком куда-попало опасно...
    Требование к усилку очень низкие - сабвувер аттракциона. Загрубить полосу хоть до килогерца… каким-нибудь варварским способом, только чтоб не подхрипывал (и не грелся от возбуда.)
    Всегда!!!
    г. Ижевск
    Можно с выхода на инверт. вход усилка поставить кондёр.
    ставил цепочку 750 ом и 470 пф. нет изменений. Я в полевых условиях…
    Н входе операционник и входное сопротивление вроде около килоома.
    Каков порядок номиналов надо?
    Последний раз редактировалось samodelkin; 01.09.2015 в 13:53.
    Всегда!!!
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Если один электролит уже взорвался то не исключено что и остальные не в лучшей кондиции.
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    в смысле без нагрузки? Может тогда сделать небольшую воздушную катушку 10-15 витков и включить её перед разъёмом на акустику, чтобы на ВЧ усилитель видел большой импеданс нагрузки. Для саба это безвредно.
    Все, всем спасибо…. Выкинул эту плату и воткнул на панель усилок на irs2092 (обнаружил самоделку - забыл что остались собранные).
    Бомбит, еще и КПД увеличилось. На память остался красивый радиатор и некчемная плата…
    Закрываем тему!
    Всегда!!!
