Показано с 1 по 12 из 12
    Аватар для Андрей115
    По умолчанию Акустика Magnat Monitor Supreme 1002
    Здраствуйте. Может мой вопрс не потеме, но возникла вот такая проблема. Три месяца назад купили две колонки Magnat Monitor Supreme 1002. Недавно заметил такую штуку, одна колонка отличается по звучанию от другой. Когда слушаю мр3 в среднем качестве, то эта проблема практически незаметна. Недавно подсел на звук оцифрованный с венила. Звук богатый ВЧ частотами сразу выявил эту проблему, одна колонка играла хуже другой. Одна колонка выдавала красивые, чистые,и звонкие частоты, то во второй они были какие то преглушонные, не такие чёткие как в первой колонки. На колонки ещё есть гарантия, я позвонил в магазин и в краце описал свою проблему, на что мне ответили, привези неисправную колонку, в течении 20 дней её проверят. У меня вопрос, как её будут проверять в сервисном центре, есть какие то приборы ? смогут они определить отклонение по частотам. У меня такое ощущение что её просто тупо подключат к усилку, увидят или услышат что все динамики поют, скажут зачем ты её привёз она исправна. Просто будет жалко, мне за эту акустику платить кредит ещё 9 месяцев. Если кто сталкивался с такой проблемой, знает что можно сделать, подскажите.
  2. лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: Акустика Magnat Monitor Supreme 1002
    тут один прибор(точнее два): комп.(с измерит. прогой)+микрофон(измерительный)...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  3. Частый гость Аватар для Владимир Мовчан
    Израиль
    Прежде всего их надо поставить рядом - и через тумблер
    подавать один и тот же музыкальный сигнал на колонки.
    Если звук различается - дело в колонках, если нет - в источнике
    муз.сигнала. Скорее всего что-то с ВЧ дином. Или сдох или
    неконтакт.
    Знающих-много, умеющих-единицы.
  4. Лишен права ответа (до 19.09.2019) Аватар для Merstan
    Андрей115,
    маловероятно, что у вас такое же, но у меня в комнате справа ВЧ меньше, от перестановки акустики, усиления ничего не меняется, хорошо, что подошел системно к выявлению причины, иначе бы выбросил что-то в окно. Переставил с западной на восточную стену, стало слева меньше ВЧ.
    Помогают подушки и мягкие игрушки. Сейчас думаю какие бы панели мягкие на стены.
  5. Старый знакомый Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Поменяйте местами подключение колонок к выходам усилителя(левый-правый канал). Если ничего не изменится, проблема в усилителе-источнике сигнала, если ухудшение звучания явно уйдет на другую сторону, проблема в колонке.
  6. Завсегдатай Аватар для _Summit_
    Россия
    Merstan, как ни странно, у меня справа тоже ВЧ меньше. Я всю систему облазил - все норм. Все померил почастотно - норм. Каналы менял, реверс делал, все сводилось к тому, что правая колонка тише на ВЧ. Сел спиной - опять справа тише. В общем пойду к врачу уши проверять.
    Второй момент - записи. Винил как и лента в стерео может как угодно звучать. Головка или игла чуть смещена - и вот ВЧ только в одном канале. На виниле еще от положения иглы на пластинке может зависеть.
    Андрей115, проверьте как Владимир Мовчан сказал. Если ничего конкретного не услышите - то все это заморочки (как в анекдоте про бороду и одеяло).
  7. Частый гость Аватар для Владимир Мовчан
    Израиль
    Тоже вариант. Однозначно надо вначале выяснить, в чём причина, прежде чем куда-то нести на ремонт.
    ---------- Сообщение добавлено 22.32 ---------- Предыдущее сообщение было 22.32 ----------
  8. Новичок
    Перепробовал много вариантов, менял входы колонок, менял сами провода от колонок, менял колонки местами, не чего не помогает.
    я слушаю просто оцифровку с венила, но даже простая мр3 музыка играет по разному.
  9. Новичок Аватар для Serrgio
    Андрей115,
    У меня так же вч динамики играют по разному, не в таких колонках правда, не суть. Если усилитель имеет выходы на A/B системы (2 пары колонок), очень хороший метод однозначно определить проблему такой:
    Подключаем одну колонку на А, вторую на B одного и того же канала, скажем левого, ставим колонки очень близко друг к другу и слушаем подходящий трек, переключая с A на B. Разницу слышно сразу, даже если она не очень велика, как в моем случае.
  10. Старый знакомый Аватар для piter200
    Ukraina
    В дешевых колонках и комплектующие дешевые,с большим разбросом характеристик. Ваш случай вполне может не выйти за рамки технологического допуска на динамики. Нужно самому изготовить звуковой материал, например, обрезать НЧ, чтоб не прислушиваясь, было слышно разницу, особенно на небольшой громкости, и тогда идти к продавцу с обеими колонками....
    пы.сы. Так же возможны проблемы с фильтрами, по причине жесточайшей экономии.
  11. Частый гость Аватар для dvs63
    Минск.
    Андрей115, может позвонить в магазин еще раз и попробовать вежливо выяснить какие возможности по проверке им доступны.
    Всеж лучше , чем гадать.
    Возможно у них очень богатые возможности и они проверят буквально все и точно.
    Они только не смогут подобрать и настроить пару, т.к попросили тольку одну АС.
  12. Лишен права ответа (до 19.09.2019) Аватар для Merstan
    Это комната, я долго чувствовал себя ущербным, но в жизни частоты одинаково слышу обеими ушами. Прикрыл голые стены - стало норм. Также помогает, когда ВЧ излучатель на уровне мягкой мебели. Я включаю один ВЧ, а впечатление, что играют два. Обработка комнаты обязательна.
