Показано с 1 по 8 из 8
Тема: блок питания Chieftec 850
    Аватар для trol62
    По умолчанию блок питания Chieftec 850
    Для удобства ремонта блока питания Chieftec 850 отключил большой вентилятор от платы. Чрез 60 дней (детали шли из Китая) не смог найти на плате второй разъём для подключения вентилятора (длинные провода жёлтый и черный).
    Думаю должен быть в районе 12 вольтового выхода, но найти визуально не получается. У кого есть возможность, прошу выложить фото с подключенным к плате проводами большого вентилятора.
    Модель:CFT-850G-DF
    По умолчанию Re: блок питания Chieftec 850
    Ты сам выложи фото - неужели так сложно два контакта найти?
    Аватар для trol62
    с просьбой обращаюсь владельцам CFT-850G-DF и тем кто его сейчас ремонтирует, на форуме есть тема https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=40110 опираясь на которую запустил свой блок, осталась одна проблема подключить вентилятор
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Сам разъем обычно еще и приклеивается. И когда его пытаешься отсоединить, то вытягиваешь вместе с нижней половинкой разъема и в плате остается 2 штырька. А вот сам разъем зачастую не маркируется на плате. Что скорее всего и вышло. Пусть поищет 2 коротких( 7-8 мм) штырька стоящих рядом около 12 В выхода.
    Если выдрали вместе со штырьками, то хуже, нужно будет снова разбирать и паять. Если ничего не нашли - то + провод вентилятора на +12в(желтый провод), - провод вентилятора на землю(черный провод).
    Аватар для trol62
    Не всё так просто, расписал все выводы на обратной стороне стороне платы в районе 12 вольт, нет выводв для разъёма. Возможно разъём поверхностного монтажа но это мало вероятно.
    Сказал же - дай фото - сразу все понятно будет. Может там вертикальная ПП есть с регулятором и т.п.
    Детский сад из-за двух проводов ...
    Последний раз редактировалось Audio-Video; 31.08.2015 в 20:13.
    Частый гость Аватар для Radian
    Возможно, как пишет Arena, от него остались даже не штырьки, а 2 дырки. Ищи то, что явно паяно с обратной стороны, а детали нету...
    И неужели так сложно фото сделать, тут народ глазастый - и не такое по фоткам делали!
    Аватар для trol62
    всем спасибо, решил.
    ( блок получил после неудавшегося ремонта,частично разобранным, так что в заводском исполнении его не видел. Разрисовал со стороны пайки все платы. места для разъёма не нашлось, осталось одно используется разъём на материнской плате. Догадка оказалась рабочей)
