Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Усилитель звука Panasonic SU-G7500
    Аватар для Bombaster
    По умолчанию Усилитель звука Panasonic SU-G7500
    Добрый вечер. Данный усилитель расчитан на 120 вольт, уже была тема на этом форуме и я узнавал как лучше быть, куплен был понижающий трансформатор на 110 вольт мощностью 1кВт, но усилитель греется даже если ничего не слушать и греется ощутимо, разобрал посмотрел можно ли сделать на 220 вольт, но ничего не понятно, может кто сталкивался уже с такой задачей, этот усилок очень похож по платам на Technics SA-GX690. Подскажете как перейти на питание 220 вольт.
    Последний раз редактировалось Bombaster; 28.08.2015 в 08:01.
    Частый гость Аватар для olegsan
    По умолчанию Re: Усилитель звука Panasonic SU-G7500
    Усилитель подключен через понижающий трансформатор ?(тогда греться не должен)
    Что конкретно греется в усилке ? (может он банально не исправен и выходники греются к примеру!)
    Греется сам трансформатор в усилителе, может это из за частоты, на усилителе написано 120 вольт 60 Герц . Щас усилитель подключения через понижающий трансформатор штиль 110 вольт 1 кВт
    Подключив усилок через понижающий транс вы уже перешли на 220 вольт (самым простым способом)
    Второй способ менять оба транса в усилке (основной-наверняка с несколькими выходными обмотками и дежурного мелкого)
    На основном есть вход на 220 вольт, а мелкий это для кулера? Может ли греться трансформатор из за частоты?
    Если на выходе понижающего транса 110 вольт (надо проконтролировать) значит ваш усилок увы болен
    На выходе 114 -116 вольт.
    Трансформатор подключен через ИБП 1200 ВА
    Если есть отвод на 220 вольт тогда зачем понижающий транс !?
    Маловероятно что греется из-за разницы в частоте.
    Я больше склоняюсь к неисправности усилка скорее всего транса( может его уже всё-таки включали в 220 без переделки )
    Я не правильно выразился, в основной транс вставляется плата на которой маленький трансформатор, плата вставлена 3 "штырьками" в основной трансформатор, так же на основном трансформатора есть еще 3 таких входа, вот я и подумал что они для 220, как это проверить я не знаю. К сожалению я не знаю включали его в 220 или нет((
    Маленький транс-дежурное питание.
    Понять можно тестером измерив сопротивление предполагаемой обмотки (220 вольт) и сравнив с рабочей на 120 Вольт.
    А дежурное питание тоже для 120 вольт?
    ___А дежурное питание тоже для 120 вольт? ____
    Да транс дежурки тоже на 120.
    Усилок пультовой?
    Дежурка через релюшку включает усилок в рабочий режим.
    Усилитель не пультовой, интегральный. Сейчас стоит включенный 30 мин, трансформатор холодный. Радиатор нагрелся до 39 градусов.
    А вот сейчас не понял!
    Вы-же говорили что греется прилично транс !
    Вот и не понятно, был всегда горячий транс, сейчас включил понижающий напрямую к сети( не через ИБП) и греется теперь радиатор. Уже до 43 нагрелся.
    И правильно не нужен ИБП к усилку (хотя и странно что там через него идёт на транс,что он греется)
    А вот 43 градуса в холостом ходу мне кажется многовато !(хотя и не смертельно)
    Последний раз редактировалось olegsan; 28.08.2015 в 12:05.
    Попробую включить позже еще на более длительное время
    А сам-то усилок работает ? (на акустику звук не искажённый ?)
    Усилитель вообще новый, стоял в коробке с 2000 года, работает супер, звук очень хороший (сравниваю с техниксом sa-ax7). Я никогда и не проверяли горячий он или нет, просто забыл выключить его один раз, а он нагрелся градусов до 50 не меньше, и еще наткнулся на Техникс ресивер в котором платы и все комплектующие идентиные, различие только в переключателе с 100 вольт на 220, облазил весь интернет а схемы найти не могу что бы так же переделать свой.
    различие только в переключателе с 100 вольт на 220, облазил весь интернет а схемы найти не могу что бы так же переделать свой.------------
    Если производитель поставил транс только на 120 ничего не переделаешь (220 вольтовой обмотки просто нет!)
    Я уже писал нужно менять трансформатор.
    Ваш вариант с использованием понижающего транса предпочтительнее ( тем-более это проще и транс вы уже приобрели)
    Осталось только разобраться с нагревом.(в принципе если при работе усилка на акустику температура сильно расти не будет, выше озвученных 45,пусть себе работает!)
    ---------- Сообщение добавлено 14.36 ---------- Предыдущее сообщение было 14.34 ----------
    Я что-то запутался- он работал от 220 ?
    Как, если транс только сейчас приобретён?
