Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Бюджетная мама + SPDIF ...
    Аватар для prusony
    По умолчанию Бюджетная мама + SPDIF ...
    Приветствую.
    Имеется рабочий комп, с бюджетной мамой GIGABYTE GA-H81-D3 , есть ли возможность получить с неё SPDIF сигнал ???
    Моя попытка сделать это не поимела успеха... Что делал: на маме нашел ALC887 , из ПДФа на микру спаял два сопротика два кондёрчика, и подпаял аккуратно на 48 ногу и ближайшую землю, но на выходе тишина.... В диспетчере устройств винды SPDIF активен, винда ХР (это обязательно, комп рабочий), с линейного выхода компа звук есть.
    Хелп, пинок бы какой...
    (В прицепе схема выхода на 79 странице.)
    • Тип файла: pdf ALC887.pdf (1.03 Мб, Просмотров: 195)
    По умолчанию Re: Бюджетная мама + SPDIF ...
    А воспользоваться штатным коннектором на матери не судьба?
    Dictum sapienti sat est
    Аватар для prusony
    Со штатного всё заработало! СПАСИБО!
    (В оправдание - с мамкой книжка была, но в ней ни звука про SPDIF, а разъёмчик на маме внизу и прикрыт кабелями был..., получилось - "Зачем просто если можно сложно.")
    2 Konkere а можно Вас чуть напрягу ?... С таой мамкой понятно, есть еще один системник и тоже нужен SPDIF, но на плате его физически нету, что в таком случае делать ? Мать GA-B75M-D3V. Спасибо за любой ответ.
    Последний раз редактировалось prusony; 28.08.2015 в 14:55.
