Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Sharp VZ - злой винтаж или ностальгия не по детски
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию Sharp VZ - злой винтаж или ностальгия не по детски
    Sharp VZ-3000H
ID:	244514 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	244513 Нажмите на изображение для увеличения.
    Sharp VZ-V2
ID:	244516 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	244517 Нажмите на изображение для увеличения.
    Волею случая, в интервале нескольких недель, ко мне, по очереди, попали эти два аппарата Sharp выпуска начала 80-х, которые оставили после себя двойственные чувства С одной стороны - красота неописуемая, ностальгия, легкий трепет и желание обладать такими монстрами, а с другой стороны - понимание того, что привести аппараты, которым почти по 35 лет, в идеальное техническое состояние для долгой и бесперебойной работы, задача достаточно сложная. Оба аппарата были рабочие, в принципе - в одном нужно было заменить пассики привода диска и дверцы, в другом - лампы подсветки, всего-то. Однако разборка и детальный осмотр конструкции немного охладил мой ностальгический пыл: по хорошему, если делать один из таких для себя, то нужно:
    1. Заменить все электролитические конденсаторы, коих там огромное количество
    2. Заказывать всю новую резину для кассетной деки (и пассики и прижимной ролик и фрикционный)
    3. Купить пассики привода ММ головок, дверцы (для VZ3000H) и самого диска
    4. Приобрести комплект оригинальных ММ картриджей
    5. Заменить головку в кассетной деке и заново отстроить все режимы
    6. Разбирать, чистить и смазывать все переключатели, а лучше найти замену
    7. Чистить и смазывать все потенциометры, а лучше заменить (они бюджетного класса, ресурс уже на исходе, скорее всего)
    8. Переделать подсветку на светодиодную, чтобы больше не лазить туда и не менять лампы
    9. Менять подвесы НЧ динамиков - они пока живые, но, судя по информации из Интернета, - это ненадолго
    10. Поработать над косметическим состоянием - как следует все отмыть и почистить изнутри и снаружи
    Все это потребует приличных расходов и затрат времени. Да и цена самих этих монстриков сейчас немалая - 40000 - 50000 руб. Можно, конечно, пользоваться и в таком состоянии, как мне принесли - работает же Но меня, лично, раздражают мелкие неполадки в аппаратуре. Например - головка в кассетной деке одного из Шарпов с серьезным износом, подваливает ВЧ и даже уровень в одном канале, хотя азимут правильный. Пишет также. Шуршат потенциометры и переключатели, хотя их уже когда-то чистили и смазывали, судя по всему. В другом Шарпе одна сторона пластинки играет немного похуже второй (с песочком) - MM головы в непонятном состоянии и т.д. и т.п.
    Разборка этих девайсов штука не для слабонервных Сложного ничего нет, вроде бы, но если заранее не изучить сервис мануалы, то сломать элементарно, тем более, что пластик от времени не становится более эластичным. Тут иногда бывает очень важно, что открутить сначала, а что потом, а также, нужно точно знать места расположения всех винтов крепления. Для замены любых пассиков потребуется практически полная разборка в обоих Шарпах. Длина пассика привода диска известна и в сложенном состоянии должна быть 31.5 см - с ним все понятно, а вот пассик привода дверцы пришлось подбирать по толщине и диаметру (старый разложился), что оказалось занятием нетривиальным - либо мотору сил не хватает докрутить, либо шкив прокручивается и дверца до конца не закрывается. Подобрал, конечно, но далеко не сразу. Процедура моторизованного закрытия крышки Sharp VZ-3000H выглядит просто фантастически Напоминает поднятие разводного моста на реке Неве Однако мысль об этом долбаном пассике, который приводит ее в движение, из головы не выходит - а вдруг это в последний раз, а в следующий крышка застрянет? В этом плане переносной Шарп лучше - у него дверца не моторизованная
    Sharp VZ-3000H
ID:	244519 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	244520 Нажмите на изображение для увеличения.
    У Sharp VZ-3000H задняя крышка из оргалита, а у VZ-V2 полностью пластиковый корпус - это же бум бокс все-таки. Для использования VZ-V2 вне дома требуется вставить 10 больших круглых батареек. Правда, насколько их хватит, если слушать винил, я не знаю, но явно не на очень долго. Вообще, когда берешь его за ручку, то становится не очень понятна область его применения в качестве бум бокса - он огромный и очень тяжелый, даже без батареек. Нести далеко его сложно, если только катить спереди на тележке Фотографии, кстати, абсолютно не передают грандиозность размеров VZ-V2 - до того, как он попал ко мне, на фото видел такие, но в реале он оказался куда больше, чем я себе представлял.
    Звучание у Sharp VZ-V2 так себе и в основном из-за встроенной акустики. Видимо, чтобы уменьшить вибрации корпуса и снизить влияние колебаний НЧ диффузоров на проигрыватель винила, разработчики поместили динамики в отдельные закрытые пластиковые боксы небольшого объема, что негативно сказалось на качестве воспроизведения басового диапазона. На небольшой громкости вроде ничего, но ее увеличение делает звук неприятным, бубнящим на низкой середине и акцентированным на области СЧ. В наушниках звук существенно лучше - в принципе, он такой же как и у стационарной модели.
    Sharp VZ-V2
ID:	244522 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	244523 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	244524 Нажмите на изображение для увеличения.
    Стационарный Sharp VZ-3000H имеет мощный встроенный усилитель на STK и на выносную акустику звучит как полноценный музыкальный центр. Раскачивает и большие напольники, если надо. Встроенный БП вполне соответствует по мощности.
    Оба аппарата воспроизводят пластинку последовательно с двух сторон, а также имеют режимы цикличного воспроизведения. Выбора по трекам нет, но есть возможность кнопками менять положение головки влево или вправо, если нужно "перемотать" трек или вернуться на начало. Через стекло дверцы, правда, дорожки пауз видно не очень хорошо.
    У этих моделей Sharp есть собратья: переносные VZ-2000, VZ-2500, VZ-V20 и стационарные VZ-3500, VZ-V3, VZ-V30.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 27.08.2015 в 14:51.
    Volgograd city
    По умолчанию Re: Злой винтаж или ностальгия не по детски
    Так и делали. У меня на Акае пятом, тоже задник оргалитовый (1972 год выпуска - до сих пор как часы).
    Чини отец, чини! Это музей.
    Починишь - подарю как премию, кассету BASF, хромовую из топовой линейки, не вскрытая в пленке заводской до сих пор (их резервов ставки командования).
    Император Галактики Андрей-I
    Старый знакомый Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    Sharp VZ-3000H
    Фотографии, кстати, абсолютно не передают грандиозность размеров VZ-V2 - до того, как он попал ко мне, на фото видел такие, но в реале он оказался куда больше того, что я себе представлял.
    Рекламный буклет передаёт отчасти
    Ветеран
    Уже неделю как отдал
    ---------- Сообщение добавлено 16.34 ---------- Предыдущее сообщение было 16.31 ----------
    Неа! Мой сын решил сфотографироваться для аватарки с VZ-V2 на плече - выглядел как грузчик с коробкой, даже рука до ручки не достает (и у меня тоже, кстати), а мы среднего роста.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 26.08.2015 в 19:30.
    Для опSHARPоных квартир самое оно, ещё блок Мальборо и бутылку Вискаря в придачу, с красной или чёрной косой этикеткой, всё это мы проходили, кроме рвотного рефлекса, ни каких эмоций, в крематорий их .
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    ооо, ностальгично
    у знакомого чувака было вот такое http://u.jimdo.com/www56/o/s5dd7db7d.../std/image.jpg
    это было конечно как с другой планеты после Ы90 и корветов
    vk.com/club44545118
