Показано с 1 по 4 из 4
    Ульяновская область
    По умолчанию Проблема с защитой АС
    Приветствую!
    Блок защиты вполне обычный (бриг), два блока отдельно, на каждый канал свой. Эта схема хорошо зарекомендовала себя, уже мною собрано и работает в различных аппаратах 5 штук и проблем не возникало.
    Схема используется в усилителе для наушников, питание усилителя двухполярное +\-12в, соответственно защита запитана от +12в.
    Суть проблемы такова. Включаем усилитель, реле не срабатывает,т.е. наушники не подключаются к выходу. Усилитель заведомо исправен, постоянка на выходе 5 и 4 милливольт по каналам. Далее отрываю конец Protect (по схеме) от выхода умзч, реле срабатывает на пару секунд, и снова отключает выход. Оба канала ведут себя одинаково. Ошибки монтажа нет проверено 100500 раз. Весь усилитель со всеми защитами и другими приблудами собран на единой ПП.
    Вот вырезка участка где стоит защита.
    Напряжения в любых точках схемы могу написать вечерком, вчера мерил но сейчас по памяти точно не помню.
    В чём может быть беда. Заранее благодарен.
  2. Завсегдатай Аватар для zoog
    По умолчанию Re: Проблема с защитой АС
    Если отключить R38 и Т5 - срабатывает?
  3. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Dielx,
    В вопросе уже содержится ответ.
    Раньше узел защиты питался вольт от 25?
    Вот при этом напряжении питания он будет работать как надо.
    А так... При включении с подключенным входом напряжение на базу VT6 подается через делитель R39/(R38+R42). Т.е 12В /10~ 1,2В.
    Этого явно мало для отпирания составного транзистора VT6 VT7 и срабатывания реле.
    Если оторвать вход, то напряжение на базе VT6 подается через делитель R39/(R38+37) и плюс 0,7 В падения на диоде VD4, т.е около 2В. Это напряжение отпирает составной транзистор и включает реле.
    НО...
    Начинает заряжаться конденсатор С10 и через некоторое время открывается транзистор VT5. А VT6 VT7 закрывается, реле выключается.
    Что, собственно, и наблюдается на практике.
  4. Регистрация не подтверждена
    Ульяновская область
    Да.
    НО...
    Большое спасибо , только что сам в этом убедился, изменил номиналы резисторов делителя всё стало гуд.Тему закрываю.
