Добрый день. Решил приобрести CD проигрыватель, остановился на Pioneer PD-S. Но их много моделей разных 50х, 60х, 70х, 80х, 90х. Чем они различаются между собой кроме лицевой панели и какую серию лучше взять????
Классность аппаратов этого производителя и этой серии повышается с номером серии.
Разнятся они и механикой и электронными кишками.
В старших моделях установлены Stable Platter приводы, слепленные по мотивам прямоприводных LP-turntables, в них же применены Legato Link цифровые фильтры, якобы восстанавливающие ВЧ диапазон за пределами 22кГц.
Многие считали механику Stable Platter весьма недурственной и использовали в качестве базовой для своих версий (Theta, Trichord etc.), но никто, кроме обозревателей hi-fi-журналов той эпохи, не отзывался с почтением о звуке Legato Link.
Stable Platter - очень на любителя, кверхуножное дископомещение бесит, прочие достоинства сомнительны.
Legato Link - жуть!
Вердикт: Нафиг!
нашел себе 703-й, жду когда придет. Что можете про него сказать?
У меня был такой.
Т.е. АФАИК:
В изначальном виде ничего из себя не представляет (иже с ним в одной серии все модели Пио до 800-х номеров практически ничем друг от друга не отличаются, в 100-х и 200-х другие транспорты, но платы/ЦАП/питание - одни и те-же. У 800-х уже раздельное питание и другая плата ЦАП хотя-бы)
Без переделки - УГ, как говорят.
Более того - поверхностные твики, без замены собственно ЦАП, ни к чему толковому не приведут. Сколько не меняй/не буферизируй оперы, сколько не разделяй/не возись с питанием, не имплементируй доп. трансформаторы/стабилизаторы.
К счастью - переделывается легко, сервис мануалы доступны.
Можно сделать две вещи:
- сменить ЦАП (т.е. встроить другую/дополнительную плату ЦАП, а набортный отключить).
- использовать как транспорт, но вне зависимости от выбора типа интерфейса транспорт-ЦАП (кроме случая с обратной синхронизацией), нужно будет установить нормальный тактовый генератор. 16384 МГц.
Других разумных вариантов ИМХО нет.
С уважением
Евгений Балакин
У меня был такой же . Это ж совсем старая модель! В начале 2000х у него лазер умер и я его выбросил.
Все они с легатами. 901й был у меня, золотой(редкий), 802 и сейчас в стойке стоИт с выброшенной аудиоплатой. 703-й та же лабуда, но пониже классом. Короче вся эта серия годится только в качестве транспорта и то после глубокого апгрейда питания, переделки разводки питания и земли, вживления хорошего ОКГ, добавления циф. выходов, демпфирования корпуса. Хороший такой конструктор для умелых рук.
703-й и ниже не совсем та же лабуда. С той-же основной платой - да. Если быть точным, то у 802 и 901 по-идее основная плата "предыдущая", такая как в 701/7100 ПИо. Но это не принципиально.
Важно то, что у 802-го и 901-о уже раздельные БП для аналога и цифры и отдельная, дополнительная плата ЦАП в составе ЦФ (какой-то там) плюс две пд2028.
У 703-го и ниже по серии цап ПД2029а установлен на самой основной плате, один БП. От более нижних - 603-го и ниже в лучшую сторону он отличается наличием металлической морды (и отсутствием кучи кнопок непосредственного выбора трека - они на пульте) и возможностью отключения дисплея.
Последний раз редактировалось Eugene Balakin; 28.08.2015 в 12:09.
С уважением
Евгений Балакин
У мну по случаю завалялись микросхемки от PD-S505: на одной накалякано Hi-Bit (PD0236AD), видимо, ЦФ, и PD2029A - DAC, а чему оно соответствует, например, какому соневскому или ещё какому-то ЦАП?
И кто из них есть LEGATO LINK?
У меня такие тоже валяются. Ничему они не соответствуют, проприетарные заказные микрухи, скорее всего NPC, на что указывают некоторые их особенности. PD0236AD - это недоЦФ, увеличивает разрядность с 16 до 18 бит, алгоритм я не смог найти. А легато сидит в PD2029.
Ars longa vita brevis est
Понятно. В общем, - на выброс.
А у меня был 603 чейнджер, к стати по звуку не сказать что хуже ровесников в которых нет легато линк. Может немного проигрывает сонькам но выигрывает у техниксов, на мой слух легато линк не такая уж вредная штука, на многих дисках она вообще незаметна. У этого пионера у меня были претензии не к верху а наоборот к низу, слишком мощный и грубый он, говорят это общая пионеровская болезнь.
Reise55
Пионеры со "Стабл Платтером"-неплохие транспорты
Имеет смысл брать верхние моделями с двумя Цапами и раздельным питанием
По звуку средняя дельта-сигма
---------- Сообщение добавлено 22.01 ---------- Предыдущее сообщение было 21.54 ----------
Не заметил
Сталкивался с двумя
PD-S502-игрушка с игрушечным звуком
PD-S802-вполне приличный+Транспорт хорош
(Начинающему-вообще лучше и не надо)
Последний раз редактировалось 2Ears; 30.08.2015 в 21:33.
Я 701-й покупал, транспорт у него шумный, для лазера хорошо, что он кверх тормашками стоит, - меньше пылится; заглянул внутрь, - прослезился, продал.
Качество этих стабилоплаттеров экземплярозависимо. Иногда - тихий ужас, а иногда - тихий. Отличий в механизмах внутри одной линейки ширпотребовских Пио ни разу не находил. Одинаковые устанавливались.
К нескольким Пио (но всего два типа стейблплаттеров мне попадалось)я прикручивал индикатор, который показывал наличие нескорректированных ошибок С2, т.е. случаи интерполяции, т.е. - когда аппарат не смог корректно прочитать данные с диска.
Несмотря на шумность/тихость или видимые колебания турнтейбла стабилоплаттера ВСЕ они читали практически идеально,в этом смысле стоит отдать им должное. Не зря стабилоплаттеры ОЕМились той же Вадией в некоторых моделях (вместе с "мастерплатой"). Может в этом случае был какой-то индивидуальный отбор механики - но вряд-ли -читает и так отлично, а "бронированный" корпус Вадии никакого шума не пропускает...
ПС - если правильно помню, в Вадии 25 (или 23) как раз стояли механизм и плата от Пио 701\7100\801\901
С уважением
Евгений Балакин
Были и без легатолинка, на пд2026, но я не помню точно - с какой именно линейки они придумали эту замануху - вроде до ПД-С х02 легаты не было. 7100 (701) точно был без легаты.
С уважением
Евгений Балакин
