Показано с 1 по 18 из 18
Тема: SVEN HR-921
    Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    По умолчанию SVEN HR-921
    Знает ли кто где можно раздобыть схему данного аппарата??
    Подумываю о переделке а схемы нигде найти не могу!!!
    Новичок Аватар для INTERPULSAR
    г.Челябинск
    По умолчанию Re: SVEN HR-921
    А что с ним такое случилось?
    Москва, Щукинская
    Да ничего не случилось и в принципе случится не должно просто охота раскопать про него чего-нибудь мож модернизация назреет
    TDA2030 уже заменены на ЛМ1875 хотелось узнать что за усилы там на фронт и от чего питаются все его потроха кроме УМ.
    народ у меня sven hd-1075,дисплей моргает,кнопки не работают,на экране ничего,подскажите что делать?
    Усилитель в без доработки слушать невозможно. Ограничение диапазона ниже 200 Гц, спад на 1 дб в диапазоне 10-20 кГц, ток покоя отсутствует.
    Минимальная доработка - увеличить емкость на входе (0,15мкф) до 1,5 мкф, установить пару транзисторов в драйверный каскад. Параллельно резистору R153 (1,5 кОм) подключить переменник (около 2,2 кОм) и установить ток покоя 80-100 мА.
    После доработки искажения по RMAA на частоте 1 кГц ниже 0,01%. Звук по сравнению с оригинальным - небо и земля. В приложенном файле схема правого канала снятая по плате. Замена резистора R049 на 20 кОм уравнивает чувствительность фронтального канала с остальными.
    Сколково
    Довелось сегодня ремонтировать это говно... Мда, разработчиков этого аппарата надо кастрировать, чтобы подобных себе не плодили. Радиатор из жести от консервной банки, кондера 4700мкФ на 2 канала, и самое главное - ограничение полосы пропускания снизу
    Особенно прикалывает тест этого "аппарата" найденный в инете http://install.net.ru/24.php
    Ставлю второй альбом Hughes&Turner Project и сразу отмечаю крайне неплохую прорисовку инструментов и достойный контроль баса. Приятно констатировать, что компонент умело разделяет вокальные партии Хьюза и Тернера, поющих в один микрофон. Быть может, звук немного упрощен, однако для многоканального усилителя своей ценовой категории Sven HR-921 великолепно справляется с этим не самым простым материалом.
    Гы-гы , какой там нах бас, когда у него частотка от 100 Гц
    Ukraine
    Dark Abbat, спокуха, для большинства полочников и многих напольников такой "басс менеджмент" только на пользу пойдет!
    Сергей.М., наверняка что- то вроде этого там
    Частый гость Аватар для Temach
    Сербия
    Поднимаю тему. Несколько ламерских вопросов:
    1.
    Это,я так понимаю,исправит АЧХ на низах? Какой кондер лучше ставить? Керамику? Он там полярный или неполярный?
    2.
    Что дает эта доработка?
    3. Эта схема только для одного канала или для всего фронта?
    In the begining there was silence...
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    http://install.net.ru/24.php Гы.. Они к нему AE акустику с тяжелющими алюминиевыми динами подключали)))) у меня AE тока с WP смогли нормально запеть... до этого наблюдал просто дрожание диффузоров и их хаотические движения...чуть не выбросил эту акустику... но на WP она себя неплохо проявила..
    Сербия
    Ну у меня не AE,у меня celestion f30,у которых на дифф можно подуть и он двигаться будет...
    Так что может кто-нибудь по вопросам ответит?
    Москва, Щукинская
    Я от этого агрегатта решил оставить только корпус Благо места там предостаточно. (После того как я его вскрыл я ещё неделю ходил и думал нах они сделали такой огромнейший корпус под такую маленькую кучку ..... )
    Сербия
    Сергей.М., не знаю-не знаю,может быть они его уже модернизировали? У меня лично корпус забит под завязку,половину почти только тор здоровенный занимает.... Да и как бы там ни было,для моих целей он полностью пока подходит. Может тогда кто скажет,можно ли менять полярные кондеры на неполярные или наоборот?
    Москва, Щукинская
    Ну насчёт полностью забитого...... (аттач)
    Кондёры у меня стоят плёнка какаето по 0.15мк замени на к73-17 1.5мк или на что нибудь получше.
    Сербия
    Спасибо! Сегодня разберу,тоже сфотографирую,через отверстия в крышке,конечно,не особо видно....
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Полярные на неполярные можно. Наоборот - нельзя.
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
    Ukraine
    TheLivingOne, возможно все, только головой думать придется.
    Ну так чтобы думать, надо сначала много знать по теме, а тогда и вопроса бы такого не было
    Где ж это я видел хороший FAQ по ремонту/доделке усилков для чайников, там как раз всё это разбиралось... Что на что менять и т.д...
    Сербия
    А может мне кто-нибудь подсказать какого номинала должен быть резистор,что на схеме помечен,как 62?
