Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ИК паяльная станции своими руками
    Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию ИК паяльная станции своими руками
    Сегодня пришли нагреватели из фирмы "Электронагрев", такие же, какие они используют в паяльной станции собственного изготовления. Верхний нагреватель кварцевый мощностью 250Вт и три нижних керамических нагревателя на 400вт каждый. Верхний и одни из нижних со встроенными термопарами "К"-типа.
    Хочу построить из этих нагревателей паяльную станцию своими руками. Основное назначение - пайка BGA на платах большого размера (отсюда и три нижних нагревателя, т.к. по опыту пайки с преднагревателем меньшего размера были случаи искривления больших плат).
    Больной вопрос для меня это терморегулятор. Есть базовый блок от паяльной станции CT-963 (двухканальный терморегулятор на PIC16F74 с внешним АЦП), но хотелось бы собрать контроллер с обеспечением нагрева по термопрофилю, возможно с подачей сигнала от внешних термопар. Опыта у меня в этом мало, по этому прошу совета. Может у кого-нибудь есть информация о подобных самоделках, или даже ссылки на какие-то интересные документы на тему пайки по термопрофилю, буду признателен за любую информацию. Пока же начну потихоньку мастерить корпус.
ID:	244385   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: ИК паяльная станции своими руками
    Посмотри тут - контроллер для термостола или печки:
    http://picping.lg.ua/termostol/termostol.html
    Калуга
    Я делал на ельштайновской керамике. Пробовал кварцевые трубки - дикий градиент между различными.
    Верхний нагреватель советовал бы все же ельштайн, ИК-керамику.
    По термопрофилю: начал городить также некую хитрую двухканальную систему, потом понял, что возможности гораздо расширяются, если иметь независимое управление верхом и низом.
    В-общем, если по пайке - стучитесь в почту, по возможности отпишу, что знаю и пользую. Может, и мне что полезное от Вас прибудет
    Можно и здесь, просто, мне кажется, для большинства эта инфа не нужна абсолютно!
    ЗЫ Делайте сразу маленький столик-печку сушить чипы, очень надо!
    Аватар для Pest
    Архангельск
    С регулятором похоже определился, спасибо. И в остальном сайт весьма интересный.
    Обязательно воспользуюсь этой возможностью. Но сейчас я вряд-ли смогу задавать осмысленные вопросы, нужно чуть-чуть подготовится, хотя бы на youtube посмотреть. И разобраться где узнать Ваш электронный адрес
    В каких случаях?
    Калуга
    В нормальных (промышленных) условиях БГА (те, которые флип-чип на текстолитовой подложке) хранятся в шкафу с контролем влажности и терморежима. То, что продают китайцы (наши магазины, не важно) проходит очень длинный путь, при этом подложка хватает влагу весьма существенно. При этом при пайке она не успевает выпариться нормальным образом и подложка идет пузырями. Чтобы этого избежать надо или оооочень растягивать цикл пайки, или сушить чипы перед при температуре чуть менее 100.
    Обратить внимание на MSL компонента и действовать в соответствии. Оно ведь не только к BGA отношение имеет.
    WBR, Michael.
    Калуга
    Михаил, оно так, конечно...
    Но, еще раз повторюсь, это ж не серийное производство, а ремонт, при том, что предыстория пути компонента не известна. Да и вообще по большинству компонентов данных просто нет. Никаких. Даже банальных даташитов.
