Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Cтабилизатор +\-60В в +\-15в
    Аватар для Vadim1
    По умолчанию Cтабилизатор +\-60В в +\-15в
    Подскажите пожалуйста простую схемку стабилизатора надо с +-60 понизить до +-15В для питания предварительного каскада,сейчас стоят резисторы по 2Вт и стабилитрон,резисторы очень сильно греются и иногда даже чернеют и дымятся)как правильней сделать?
    Новичок Аватар для Nemcov
    По умолчанию Re: Cтабилизатор +\-60В в +\-15в
    Может транс другой поставить? Лучше уж на гистерезис чем на нагрев
    Аватар для Vadim1
    Не транс менять не вариант усь автомобильный там все намотано и выходной каскад отлично работает проблема только в стабилизации преда
    ---------- Сообщение добавлено 21.03 ---------- Предыдущее сообщение было 21.02 ----------
    Как лучше сделать может на КРЕНах? какой номинал сопротивления тогда надо чтобы понизить напряжение?
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    с 60 до 15? на кренках там 30В допустимое падение в среднем. Ну и греться они будут ровно как резистор.
    Ток потребления какой, примерно?
    Резисторы есть в корпусе для установки на радиатор.
    Аватар для Vadim1
    Не я думал резистором перед креном понизить.Ток потребления даже незнаю,ну фильтры,кроссы,предусилитель,ну до 0,5А думаю не больше.
    Псков
    lm317HV можно попробовать. если там место под них есть и радиатор вменяемой площади.
    ну и конечно простейший dc-dc преобразователь. вообще 0 нагреву. причем можно поставить не понижать с 60, а поднять до 15 из чего эти 60 делаются. для аудифилов на дс-дс сделать 18, и 3 понизить на техже lm317, побороть шум таким образом.
    Последний раз редактировалось l3VGV; 24.08.2015 в 20:13.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    При 0,5А потребления - это по 22 вата в каждом плече стабилизатора рассеивать. Тут однозначно DC-DC без вариантов.
    Аватар для Vadim1
    Ну я незнаю сколько там примерно фнч,фвч,предусил на операционниках потребляет,может вобще 0,2А тогда может собрать резисторов по 2 вата кучку?)Повышать не получится это автомобильный усилитель
    г.Минск
    При 0,2 А в плече - это 9 Ватт рассеиваемой мощности в каждом плече питания. Тут уже можно обойтись резисторами, но печка будет еще та.
    Ленобласть
    Чего лезть-то было, работает - и не трогай.
    г.Минск
    Прорезать несколько отверстий и поставить маленький вентилятор для охлаждения. Вентиляторы есть размером 3*3 см.
    Аватар для Vadim1
    вот наверно так и сделаю вчера поставил в каждое плече по 2Вт резистору,греются но хотя бы не отпаиваются и не дымятся,услитель раньше переделвыался под большую мощность и узел питания предов до ума так и не довели
    Частый гость Аватар для Bulich
    Для начала не нужно гадать! Нужно измерить ток потребления нагрузкой. Думается там нет никаких 200ма. Откуда??? Операционники жрут по 10-20мА скорее всего. Далее расчитать, есть ли смысл в схеме как она реализована сейчас. Т.е. посчитать сколько ватт минимально надо сеять на резисторах. Примерно так:
    Пусть измеренный ток потребления = 50мА. Ток стабилитрона пусть будет 10мА, я бы брал от 5 до 15. Значит резистор должен обеспечивать не менее 60мА. Лучше даже 70-80мА, чтобы был запас по току уходящему в нагрузку. Значит сопротивление резистора будет равно (60В-15В)/ 0,07А = 642 Ома. Можность равна 0,07*45=3,154 Ватт.
    Если из расчетов получится более 3-4 ватт, я бы такую схему не применял, глупо сеять энергию. Резисторы обязательно с запасом по мощности. например если выходит 3Вт то надо ставить резистор на 5Вт или 2 штуки по 2Вт.
    Второй вариант - новая схема: мотаем на существующий транс две обмотки, соединяем последовательно, среднюю точку на землю, концы на мостик из быстрых диодов. Trr диодов не более 50-100нсек. Ну естественно пара электролитов. Можно и керамику поставить. Диаметр провода 0,5мм хватит. Количество витков надо расчитать опытным путем или уже через существующую силовую обмотку.
    Цель: получить +/- 20-25 вольт. Далее снова либо резистор + стабилитрон, либо любые стабы типа LM7815 + LM7915.
    ....изпользуйте дс-дс преобразователь на кондензаторов....
    Vadim1, а намотать дополнительную обмотку не выйдет поверх имеющейся ? провод нужен тонюсенький.
    Ага.
    Аватар для Vadim1
    Поставил сейчас 3 резистора по 2вт,полет нормальный,единственное стабилитроны чтоят на 15В а на нем мерию полуячается +-13В,скажите может при таком напряжении нехватать предам питаться?просто что то громкость более половины делаю,начинается искажняк на сабах.Не может это быть причиной что преды должны питаться от +-15в а на них +-13?
    больше половины чего ?
    Аватар для Vadim1
    больше половины от максимальной
    Плять кому я писал... бесит когда даешь ответ, тратишь время, а сопливые радиолюбители даже не читают.
