Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Регулятор оборотов вентилятора
    Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    Вопрос Регулятор оборотов вентилятора
    Есть вот такой димер: http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...494214770.html
    Можно ли его подключить к бытовому вентилятору (с помощью которого спасаются от жары) для более плавной регулировки скорости вращения лопастей ?
    По умолчанию Re: Регулятор оборотов вентилятора
    Не советую, симмисторный регулятор на индуктивную нагрузку асинхронного двигателя может вести себя некорректно. В пылесосах такие регуляторы вроде как неплохо работают, но там щёточные движки.
    Набережные Челны
    А что значит некорректно? Если я попробую, рискую ли я чем-нибудь? Если будет работать, можно использовать?
    Советские осветительные просто сгорают. В течении нескольких секунд, с цветным дымом. Диммер для мотора должен уметь работать на индуктивную нагрузку. Если в доках не заявлено, значит 100% не умеет.
    WBR, Michael.
    Набережные Челны
    Ладно, Спасибо всем откликнувшемся, значит зря купил.
    МО Салтыковка
    А потом, он наверняка будет давать кучу помех...
    Андрей Константинович
    г. Ижевск
    Посмотрите какой стоИт симистор, допускает ли работу на индуктивную нагрузку. Он должен держать большие токовые перегрузы, например, http://tec.org.ru/_bd/23/2334_BTA16-ALL-STm.pdf с индексом W. Вот неплохая статейка http://piclist.ru/AN-ST-AN307-TRIACS...ive-loads.html
    ---------- Сообщение добавлено 00.59 ---------- Предыдущее сообщение было 00.56 ----------
    Да, кондёр фильрующий надо поставить параллельно всей схеме, а кстати, на фото он (они) есть.
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    Я на такой вентилятор поставил небольшой автотрансформатор и снизил напряжение до 150 В - абсолютно бесшумно - сплю под него - при вполне достаточной производительности.
    Автотрансформатор - под руку подвернулся ТА11-220-50, все вторичные обмотки соединил последовательно с первичной в сеть, а на вентилятор подал с прежних 220 В.
    г. Ижевск
    Вот отличное решение.
    Падает момент при использовании автотрансформатора.
    Андрей
    Падает момент
    Зато не гудит. А момент в вентиляторе то зачем, не станок ведь?
    WBR, Michael.
    Я просто резистор ВС последовательно с бытовым вентилятором подобрал по получению нужных мне оборотов.
    Openreel, затем, что бы гарантированно запустится и не остановился из за высыхания смазки.
    Андрей
    г. Ижевск
    Моща у мотора , наверно небольшая. А то, если хотя бы 100Вт, ток 0,5А, пусть 50В падение на резисторе, Ррасс резистора =25Вт, не мало может получится.
    Так он же юзером запускается, а не автоматом. При старте руками дать макс напругу, раскрутить, потом на пониженное напряжение. Подобный алгоритм у кухонных вытяжек, где управление вентилятором на микроконтроллере. При старте низкой скорости сначала несколько сек на высокой идет, потом на низкую сам переходит. Обратной связи с мотора нет, но все работает годами.
    Либо простое решение по типу латра или резистора, но с ручным интеллектом, либо умный автомат, но деталек придется напаять и прогу писать и головой подумать.
    ---------- Сообщение добавлено 15.16 ---------- Предыдущее сообщение было 15.15 ----------
    Можно барретер из накалки сделать, это если бесплатней надо.
    WBR, Michael.
    Я делал с пропуском периодов .
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Конденсатор на 1..2..3 мкФ последовательно и все дела. Емкость подобрать по вкусу, желаемым оборотам. Легко влезает в коробку переключателей вентилятора, я у себя задействовал под бесшумный режим одну из кнопок. Фактически с момента установки кондера только этот режим дома и использую, т.к. в остальных слишком много дури для комнаты.
    (© ДДТ)
    г. Ижевск
    Точно, на старте момент будет побольше, а после разогрева нити - то что надо
