Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 53 из 53
Тема: Простой дешевый D класс для саба
    Аватар для FanAudio
    По умолчанию Простой дешевый D класс для саба
    Нарыл вот схемку,уж очень простая как думаете будет работать?Или какие изменения надо ввести чтобы работала.Вообще хотелось бы 2 таких мостом включить.И на чём можно дроссель намотать у меня колечко есть от компутерного БП желтенькое такое на нйм можно?сколько тогда витков 1мм провода?
    Спасибо ответившим.
    По умолчанию Re: Простой дешевый D класс для саба
    witali, не нравиццо мне твой дроссель, слабоват по току ( при .2Т 5.6А), материал дрянь, и индуктивность около 55мкГн. Чего ты от RM отказался?
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    Извините, Но класс Д, и иже с ними, очень напоминает управление двигателями (комплексой нагузкой). Вопрос к Ав-мастер, зачем компаратор использовать как драйвер, моста!!!!!!!!!. И где опорная. А так имеем не усилитель, а чёрте что, может чёто и пробухает! Может лучше использовать готовые решения? Вот на такие ветки, я пытался обратить Ваше внимание
    VADIK, кстати, это не OFF, сегодня практически все приёмы в class D = motor control вчера.
    Самара
    То есть, Вы сравниваете, усильтель класса Д, и шум Двигателя . Кстати очень похоже. Интересно, а зачем бухать сабом во дворе, когда все спят?
    Вот это точно ОФФ.
    100% не понял ваш ход мыслей, но я имел ввиду следующее: задачи управления электродвигателями и электроприводом, теже что и у class D, разница в основном в скорости, а так как электропривод был очень востребован всегда и везде, включая военные задачи, теоретические основы для оптимального их решения изучены и подготовлены очень давно. Сегодня ключи достаточно быстры для того, чтобы оптимально не только регулировать закрылки ракет итд, но и иметь приличную точность в аудио усилении и недорого.
    Интересный драйвер сделала IRF, интересно, когда можно будет купить?
    IRS20954SPBF
    http://www.irf.com/product-info/data...s20954spbf.pdf
    Добавить компаратор и в путь...
    Всегда!!!
  8. #47
    Интересно, чем этот будет от IRS20124 отличаться?
  9. #48
    Кременчуг
    Типа я тут понял они какуе то зашиту влепили и level shift в добавок.
  10. #49
    iDIOD, маладэц! Таки да, они развязали вход от минуса, но защита у IRS20124 есть.
  11. #50
    Новичок Аватар для serge
    г. Рига
    И зачем было три страницы фигни исписывать. Смыстл каков?
    Не бывает простых и дещевых сабов даже в классе Д
    И не дроччель там должон быть а катушка, умники вы переумники
  12. #51
    КСТАТИ, в последнем моём варианте IRDA я всё-таки использовал оптрон для перехода -между копмаратором и драйвером. Отлично работает.
    когда еще IRS20954SPBF появится в продаже....
    Всегда!!!
  13. #52
    Дураки мы все, что же поделать, сможете научить нас уму разуму?
    1) Смысл "фигни"-общение, а вы бы чего хотели?
    2) Этот форум русскоязычный и в нём принята русская терминология как основная, автоматически. Например: Цитата Б.С.Э. [Дроссель электрический, катушка индуктивности, которую включают в электрическую цепь для устранения (подавления) переменной составляющей тока в цепи, разделения или ограничения сигналов различной частоты…]
    3) Дешевизна конструкции, очевидно, понятие относительное, тут люди думаю небогатые собирают class D конструкции и никто на дороговизну не жаловался AFAIK, стоимость полупроводников в UcD180 например, буквально несколько евро.
  14. #53
    Частый гость Аватар для A_L_F_A
    Ukraine, Vinnytsia
    IVX, ВЫ обсолютно правы. Впервую очередь - общение, поиск...
    ... и UcD400 не очень дорогой...
    Нет ничего невозможного
