Показано с 21 по 40 из 53
Тема: Простой дешевый D класс для саба
    Аватар для FanAudio
    По умолчанию Простой дешевый D класс для саба
    Нарыл вот схемку,уж очень простая как думаете будет работать?Или какие изменения надо ввести чтобы работала.Вообще хотелось бы 2 таких мостом включить.И на чём можно дроссель намотать у меня колечко есть от компутерного БП желтенькое такое на нйм можно?сколько тогда витков 1мм провода?
    Спасибо ответившим.
    По умолчанию Re: Простой дешевый D класс для саба
    FanAudio, увы, iDIOD прав, входы перепутаны, но и цепь ос тоже с ошибкой, проще говоря срисовывайте с моей картинки схему, там ок.
    Аватар для FanAudio
    IVX всё делать по вашей схеме или только ОС и вход?
    IVX, выложи пожалуйста последнюю схему и плату (lay).
    Еще хотелось бы посмотреть на твой вариано UcD на микросхемах.
    Я тоже попробовал бы собрать и то и то.
    Всегда!!!
    И не думал делать этот вариант (ещё и в lay тем более), просто серый мышь вынудил симуляцию ему продемонстрировать и всё, а мой "вариано" совсем и не мой уже, так что чужое показать не вправе, сорри.
    PS: FanAudio, а где вы там высмотрели разницу, кроме ос и входов?? Делайте с моей картинки ффсиу схему, по крайней мере симуляция ок.
    IVX, я имел ввиду Ваш компактный UcD.
    Именно окончательный вариант, Вы с witali вроде бы пришли к "конценсусу"...
    Всегда!!!
    Непонятно о чём речь всёже, последний разговор с Виталием был о его здоровье (его очень серьёзно ранили гопники)
    Новичок Аватар для igor_16
    Вот сволочи...
    г. Бердск
    Есть еще один способ получения усилителей с низким тепловыделением, на каждое плечо усилителя делается свой инвертор, выходное напряжение инвертора модулирутся входным сигналом. На выходе +инвертора выходное напряжение меняется допустим от +10В до 45 В, на выходе -инвертора от -10 до -45, а к выходам инверторов подключается обычный аналоговый усилитель. Основное регулирование мощности осуществляется импульсным способом, а аналоговый усилитель только подправляет дельту и фильтрует ВЧ-пульсации, и нагрев аналоговой части получается сравнительно небольшим. Но быстродействие регулируемых инверторов должно быть таким чтобы отрабатывать верхнюю частоту сигнала, что для сабвуферного усилителя не представляет большой проблемы.
    WP, а в чём смысл усложнения (всё же два class D +class B против только одного class D), если КПД ниже?
    г. Бердск
    Искажения ниже при сравнимом тепловыделении и в принципе можно выкачать любую мощность. Так сказать реализация импулсного усилителя с последовательным аналоговым каналом, где основную мощность выходного сигнала добывает из источника питания импульсный регулятор, а аналоговый усилитель подчищает искажения и фильтрует остатки несущей и попутно решает проблему разделения положительного и отрицательно плеч импульсного регулятора, притом система получается абсолютно работоспособная.
    Мощность "любую" один class D даст ещё легче, по искажениям тоже может поспорить, вот остатки несущей это да, хотя, с другой стороны, они ни кому не мешают.
    Владимир
    Вот схема и плата, пользуйтесь, все проверенно
    witali, непонял я, что самоделкин имеет ввиду под "Ваш компактный UcD", это же твоя конструкция, а не моя или совместная.
    Кстати, есть косячки у тебя тут однако:
    1) для надёжного открывания Q19;20 нужно им в базы через резы (10ком) с триггера ток дать.
    2) уже говорил, повторюсь Q20 вообще не нужен, можно диодом || R32 разряжать.
    3) по входу интегрирующую RC нужно ставить, для ограничения вч (помех особенно) по входу.
    4) для D15 1N4148 слабоват да и на пределе вольтажа, кстати уже обсуждалось, что для лучшей симметрии через такойже диод надо бы питать и нижний драйвер.
    РСВ не смотрел.
    Владимир
    Не обращай внимания
    учту
    Не получается почемуто
    Учтено на новой плате, не на этой что выложил
    РСВ не смотрел
    Д15 у меня 10MQ100 применен
    Владимир
    Смотрите, если есть вопросы задавайте, 2 таких платы есть собранные и работают, фотку выложу позже, как доберусь до дома
    "Сообщение от IVX
    3) по входу интегрирующую RC нужно ставить, для ограничения вч (помех особенно) по входу."
    Кондюки приладили по входу, но надо и по резистору добавить?
    Всегда!!!
    интегрирующая RC=R--C берём с С
    Кременчуг
    Вообщем решил я тут ради спортивного интереса на макетной платке собрать этот усь с германского форума.Значит так на сигнале большем 10% максимального начинает "просерать" звук(напоминает пердеж, извеняюсь за слова, но звучит он так), а вообще звук до этого ограничения весьма хорош. Буду разбираться.Немецький не кто незнает?
    Последний раз редактировалось iDIOD; 10.06.2006 в 19:37.
    Старый знакомый Аватар для m01971
    Краснодар
    witali,какая у него мощность?питание?чем можно заменить opa275?
    параметры дросселя?
    m01971 добавил 10.06.2006 в 18:59
    параметры дросселя?номиналы rc-цепочки на входе?
    Последний раз редактировалось m01971; 10.06.2006 в 18:59. Причина: Добавлено сообщение
    Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
    Гена
    Владимир
    Мощность при питании +-48 вольт около 300 ватт, ОР275 заменяется любым сдвоенным ОУ, чем лучше тем лучше (каламбур блин), дроссель кольцо 32х16х7 2000НМ с прорезью с одной стороны 1мм, 28 витков 1,5 мм провода, rc на входе 1k+0.01u
